На форуме: 5
Старый 12.02.2020, 10:25   #501
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
StasON скоро придёт к известности
подскажите (правильный) размер антенны (Харченко) для Эфирного Т2
Я хорошо знаю хмельницкую обл., в том числе несколько направлений Хмельницкий-Новая Ушица (через Маниковцы) и Хмельницкий-Ярмолинцы-Зиньков-Виньковцы-Бар.
[Небольшое отступление: Бар - уже винницкая обл. Какой в Бару хлеб белый выпекают - великолепный, не то слово! Кстати, из Хмельницкого люди по селам области везут круглый серый хлеб - просто классный! Иногда в магазинах по области можно купить черный круглый хлеб из Тернополя - можно сказать эталон качества.]
Ярмолинцы и Солобковцы - вообще в низине, там такой серпантин дороги, что просто ахтунг. Поэтому по хмельницкой обл. и поставили несколько ретрансляторов DVB-T2, чтобы компенсировать потери сигнала в сложной местности.
Для антенны Харченко должно быть несколько рамок (в идеале - три для среднего и верхнего диапазона ДМВ) и желательно дополнить элементом UDA-Yagi, чтобы дополнительно подусилить нижний диапазон ДМВ и верхний диапазон МВ (на будущий 5-й национальный мультиплекс). Пример такой антенны на фото.
p.s. сообщите уровни сигналов каждого из четырех мультиплексов (на любой антенне), чтобы посоветовать размеры рамок "восьмерок".
Тип файла: jpg DVB-T2 Харченко + UDA-Yagi (01).jpg 245.6 Кб 72
Тип файла: jpg DVB-T2 Харченко + UDA-Yagi (02).jpg 228.5 Кб 35
Тип файла: jpg DVB-T2 Харченко + UDA-Yagi (03).jpg 289.6 Кб 48
Тип файла: jpg DVB-T2 Харченко + UDA-Yagi (05).jpg 203.3 Кб 46
StasON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 10:48   #502
oh2186
Сказал(а) спасибо: 1,063
oh2186 на пути к лучшему
StasON
У вас передний волновод такой же как и вибратор размером?
Я слышал что 2 шт. таких дают по 1 db прибавки если сделать правильно.
Старый 12.02.2020, 10:57   #503
StasON
Ресивер: GI S2238
Да, усиление есть и от второй "восьмерки" и от горизонтального элемента UDA-Yagi и от наклонных рефлекторов и от согласования самой антенны Харченко (нержавейка приварена к прутку - в этом месте контакт с цинковым F-коннектором).
Старый 12.02.2020, 11:05   #504
oh2186
Сообщение от StasON Посмотреть сообщение
Как вы рассчитывали расстояние до второго элемента?
И есть ли соотношение размера второго ел. к вибратору? Иле такой же??
Вить если припаять не правильно выйдет не волновой детектор ,
а стенка-рефлектор.. и сигнал наоборот упадет.
Старый 12.02.2020, 11:21   #505
StasON
Ресивер: GI S2238
Калькулятор расчета антенны Харченко. В данном случае расстояние между восьмерками 57 мм, расстояние от первой до рефлектора - 95 мм. Боковые рефлектора имеют наклон около 40 градусов.
Старый 12.02.2020, 16:27   #506
GribVitalik
Аватар для GribVitalik
Сказал(а) спасибо: 299
StasON уровень сигнала T2 на всех четырёх мультиплексах 99% на 91%
Это такой показатель на новой прошивке (ресивер Sat-Integral 1311 Combo)
Антенна - (Польская сетка) усилитель 999 и блок питания 12в.
Антенна на трубе примерно 11-12 метров от земли.
Я в шоке что оно сейчас ловит все 32 телеканала Т2
Помню раньше (летом) подключал (другие, клиентские) ресиверы Т2 то не ловило воопше ничего.
А недавно подключил (ради интереса) свой 1311 Combo и ловит всё прекрасно! Может потому что зима? и листья на деревьях нет... просто по направлению Антенна + Ретранслятор, там сад с деревьями.
Старый 12.02.2020, 16:31   #507
GribVitalik
Вот моя антенна.
Тип файла: jpg Grib Vitalik.jpg 49.2 Кб 76
Старый 12.02.2020, 16:52   #508
StasON
Ресивер: GI S2238
Знаю эти сады,- яблочные селекционные, в основном. Они помехи не создадут вашей антенне на высоте 11 метров.
Старый 12.02.2020, 19:13   #509
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 417 раз(а) в 197 сообщениях
Добавлю к теме для коллекции.
[IMG][/IMG]
Старый 12.02.2020, 20:23   #510
oh2186
Я делал свою первою Харченко по такому калькулятору
все размеры антенны точны , кроме растояния до рефлектора
(у меня при большем лучше пошло )
и сдвоенная Харченко с экраном
тоже пробовал дает небольшой прирост по сигналу
и пишут что если переворачивать фазы то лучше ефект!
Старый 12.02.2020, 21:03   #511
kotneko
Аватар для kotneko
В 90-е тоже экспериментировал с антенной Харченко и расстояние до рефлектора получалось больше от рассчётной.Усилитель ДМВ был Харьковского военного завода в корпусе от СКД-24(сейчас такой не попадается).Принимал в Днепре 45 канал запорожской "Хортицы" в цвете.
Старый 12.02.2020, 21:31   #512
oh2186
есть немного проще антенна чем Харченко ,
Четырех-элементная рамочная
но пишут что тоже неплохо ловит ..
Калькулятор 4-х рамочной вот:
обзор 6-ти рамочной :
Старый 12.02.2020, 22:03   #513
пишут много ,только толку мало
это узкополосная антенна
Старый 12.02.2020, 22:10   #514
oh2186
Да , есть мысль что она работает на уровне комнатной
"Волновой канал"
Старый 12.02.2020, 22:36   #515
"Волновой канал"
не зная размеры этой антенны трудно сказать ,но её проще настроить на весь диапазон приёма если будет нужно
Старый 13.02.2020, 11:01   #516
oh2186
Бывают и те кто экономят на кабеле и материалах
и еще ставит людям такое..
Старый 13.02.2020, 11:41   #517
Satviewer
Аватар для Satviewer
Ресивер: Amiko Impulse WI-FI, Tox1 4/32, X96MAX+ 4/64,
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 87 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 6
Satviewer пока неопределено
В Днепре ретранслировали "Хортицу" на вышеупомянутом Вами канале, или напрямую из Запорожья?? Потому как, если напрямую, то "Хортица" была у нас на 28-м ДМВ канале!!
Satviewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 11:49   #518
kotneko
Аватар для kotneko
Может с названием канала и ошибаюсь.Не ретрансляция,прямой приём 45 канала.
У нас на этом канале трансляций не было.
Старый 13.02.2020, 11:50   #519
StasON
Ресивер: GI S2238
Это проблема исключительно того человека, кто ставил и подготавливал кабель и F-разъемы. Дешевый кабель на изгибе под 90 градусов трескается - никто не знал об этом?
Старый 13.02.2020, 12:02   #520
Satviewer
Вес репутации: 6
У нас благополучно ловился с вашей стороны 34 канал, причём при определенных погодных условиях даже очень хорошо!! Не возможно было смотреть 33 канал Интер��,такая накладка была!!
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
