Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
13
Никто не пробовал согласовать WiFi антенну Харченко под 75 Ом кабель? Дело в том, что расчеты для максимума усиления сигнала приводятся для 50 Ом кабеля. Просто переходник SMA - F с кабелем RG-6 дают результат, но он не максимальный. Может, в самом переходнике нужно установить дополнительно согласующий трансформатор - петлю?
10.02.2020, 18:49
#484
Ресивер: U2C S, U2C A1, World Vision Combo Foros T2/S2, Openbox AS4K+Openbox T230C.
Сказал(а) спасибо: 178
Поблагодарили 155 раз(а) в 56 сообщениях
8
StasON
Антенна Харченко согласовывается закреплением кабеля от центра по одной стороне ромба к центральной точке внизу. Эта петля и есть согласование.
10.02.2020, 20:47
#485
Сказал(а) спасибо: 3,146
73
StasON
50 или 75 большой разницы нет,согласовывать нужно длинной кабеля
и не гарантия что антенна настроена на частоту приёма \передачи
10.02.2020, 21:04
#486
Сказал(а) спасибо: 228
14
StasON, у вас розміри антени для прийому інет сигналу від роутера, якщо він на відстані.Для прийому цифрового Т2 сигналу, потрібні зовсім інші, більші набагато розміри.На днях таку ставив, була в клієнта із добротної алюмінієвої пластини.Ставив плату sw-99999, можна і мощнішу, якщо далеко ретранслятор.Або, якщо близько, то плату согласованія-але розміри більші, у моїй місцевості, здається до 21см ребро.
10.02.2020, 21:15
#487
Ресивер: GI S2238
13
Viksum
Это известно и это полностью относится к эфирным антеннам. В данном же случае антенна WiFi. И никто [таким образом] не согласовывает такие маленькие антенны кабелем 50 Ом. Тут же интерес согласовать антенну WiFi с эфирным кабелем 75 Ом. Вайфайные антенны все заточены под волновое сопротивление 50 Ом.
Сейчас в виде макета спаял последовательно две зигзагообразных рамки, чтобы увеличить волновое сопротивление [при параллельном оно уменьшается]. Единственное, что увеличилось - это направленность. Мощность же осталась примерно на том же уровне.
Сообщите, кто сталкивался, какая модель антенны WiFi может согласоваться с обычным эфирным кабелем 75 Ом.
11.02.2020, 06:29
#488
8
На таких высоких частотах и малых размерах очень сложно попасть в согласование. Игрался с такой антенной эффект получил только установкой отражателя из фольгированног
11.02.2020, 06:51
#489
8
Отправить по ошибке нажал, продолжу. Фольгированного текстолита. К нему паял медную трубочку, через нее пропускал центральную жилу а оплётку паял на входе. С другой стороны соотв паялась антенна. Играясь длинной трубочки можно угадать согласование и отражение в одну сторону. Только делал это 50 Омным кабелем. А вообще на антенне как-то согласуеш 75 Ом, а как на роутере согласовывать?
11.02.2020, 10:52
#490
Сказал(а) спасибо: 2,174
48
Viksum
...Только делал это 50 Омным кабелем. А вообще на антенне как-то согласуеш 75 Ом, а как на роутере согласовывать?
Є ще зворотня сторона медалі. Багато залежить від довжини фідера. Здебільшого 50 омний кабель використовують набагато меньшого діаметру, порівняно з телевізійним RG-6, який ставимо на ефірки або сателітарки. Затухання в такому кабелі зводять на нівець всі "узгодження". В результаті, при довжині фідера 15...20м на якісному 75 омному кабелі ще щось якось функціонує, а на тоненькому 50 омному - глухий номер. Можна шукати золоту середину, при якій довжині який кабель використовувати ... або шукати нормальний 50 омний кабель (вдень з вогнем).
11.02.2020, 13:32
#491
8
От диаметра кабеля ничего не зависит. Если сделан качественно (с чем согласен днём с огнём) будет работать. Видел у радиохулигана толщиной 5мм 75 Ом правда военный совкового производства. Заваливал килограмм по нему правда антенна диполь, все согласовано и по*** ему.
11.02.2020, 19:49
#492
Сказал(а) спасибо: 299
10
Здравствуйте.
Форумчане, подскажите (правильный) размер антенны (Харченко) для Эфирного Т2
Я смотрел в интернете, много всяких размеров, от 80мм. до 140мм. (сторона квадрата)
11.02.2020, 19:53
#493
8
GribVitalik
Здравствуйте.
140 низ диапазона, 80 верх. Т2 в верху вещает.
11.02.2020, 20:07
#494
Сказал(а) спасибо: 9,007
63
GribVitalik
Здравствуйте.
ВОТ этот калькулятор я использовал для расчёта своей антенны брал среднюю частоту на которой работает моя вышка, точные размеры ни кто не даст по тому что все вышки работают на разных частотах. Ищи частоты вышки с которой хочешь принимать Т2 и по калькулятору рассчитывай на средней частоте.
11.02.2020, 23:06
#495
10
Частоты ретранслятора Т2 (482Мгц, 538Мгц, 658Мгц, 714Мгц)
Каналы 22, 29, 44, 51
Расчитал калькулятором, - размер (стороны квадрата) от 104.9мм. до 155.4мм.
Так это что делать примерно среднее значение размера? 130мм.
Материал, алюминий, провод диаметр 6мм. подойдёт?
Я так понял, что лучше всего будет материал (полоса) шириной 50мм. чтоб весь диапазон принимало?
Если я неправильно думаю, то (учитиля) поправте меня.
11.02.2020, 23:48
#496
10
Усилитель SWA-9000R
У меня такой есть (он очень старый) но рабочий, примерно 1999г.
Такой вопрос: что за регуляторы на нём? (подстроечные резисторы)
Помню, я раньше пробувал крутить-регулировать, то разницы не увидел никакой, поставил на среднее значение.
71.8 Кб
29
12.02.2020, 00:14
#497
Сказал(а) спасибо: 1,206
23
Яка вілстань до ретранслятора.
Може і підсилювача не треба?
12.02.2020, 00:40
#498
10
До ретранслятора примерно 13 - 15км.
Усилитель нужен полюбому!
Деревня в яме...
Нет прямой видимости ретранслятора, тут у многих плохо ловит сигнал, у некоторых воопше не ловит сигнал Т2
12.02.2020, 08:42
#499
73
GribVitalik ,расчёт нужен на 600МГц
такой не ставил,пробуй
ус-тель с большим коэф. усиления тоже не показатель,бывает нужно подбирать
12.02.2020, 10:23
#500
Сказал(а) спасибо: 1,063
16
GribVitalik
Лучше трубка медь 10-12мм ширина ,
и сделать сторону вибратора на самую низкую частоту ,
а высокую подтянет тоже .
Нужно еще учитовать что 51 канал скоро отключат (опустят ниже по диапазону)
Текущее время: 06:13 . Часовой пояс GMT +3.
