Тем: 4,590, Сообщений: 361,078, Пользователи: 159,931
На форуме: 36
Старый 02.02.2020, 10:10   #41
Сказал(а) спасибо: 7,884
Вес репутации: 86
ддр 2 работает без проблем! две планки по гигу щас стоят на ней!
Вот теперь Всё стало понятно.Короче .под DDR3 Вам нужно подобрать процессор.Тогда можно ставить DDR3 с частотой 1600.Но честно скажу,особой "продуктивности" Вы этим не добъётесь,ну разве что секунд на 2-3 быстрее будет идти загрузка.На таких типа"универсальных" платах разгон практически не даёт результата.Если уж сильно хочется прибавки,то поставьте вторым ещё один SSD.
Совет:Прежде ,чем делать усовершенствования,просчитайте риск и бюджет.Может даже проще взять новою плату со встроенным процессором(как вариант).
Старый 02.02.2020, 11:34   #42
Сказал(а) спасибо: 9,284
Теперь уже я не понял, для чего второй SSD? Смыл его ставить на эту материнку?
Старый 02.02.2020, 20:27   #43
Вес репутации: 86
Имелось ввиду общее увеличение производительности,т.к. других путей для модификации без замены процессора и модулей ДДР3 на данной плате нет.Естественно-ЭТО не является указанием,решать владельцу.
Я установил ещё второй SSD на ноутбук.В первую очередь для экономии энергии при работе в автономном режиме.Теперь система на 120,а файлы,Portable программы и прочие на 240.
Скорость обращений естественно возросла.Батарея в автономке -до 5 часов.(ранее около 3).
Естественнно,можно установить и один объёма до 1 Тб,но исходил из того,что было.
Старый 02.02.2020, 21:18   #44
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Конечно SSD реально быстрее загружает и систему и всё другое. Аж не привычно что комп вкл быстрее и работает .
Старый 03.02.2020, 10:04   #45
Satviewer
Аватар для Satviewer
Ресивер: Amiko Impulse WI-FI, Tox1 4/32, X96MAX+ 4/64,
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 87 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 6
Satviewer пока неопределено
Установил и я в свой ПК SSD, который, стыдно сказать, пролежал в упаковке почти год после покупки, вместо того чтобы радовать пользователя своей производительностью!! �� Установил на него "свеженькую" "семёрочку" 64-разрядную (перешёл таки,была 32), планку памяти доустановил, 2-шку к 4-ке DDR3, машинка ожила!! ��Многие проги заработали,в том числе и загрузчик для 6605S процов (писал о проблеме в соответствующей теме). Так что, старичок мой на сегодняшний день, ожил "новой" жизнью!!
Satviewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 19:17   #46
Вес репутации: 86
Сегодня опробировал SSD жесткий диск A-Data ULTIMATE SU650 120Gb 2.5" 3D NAND TLC (ASU650SS-120GT-R).
За 25 сек. перенёс на него 10 с Харда.
Пока работает нормально,побыстрее чем предыдущие PNY CS900 120GB 3D TLC и PATRIOT BURST 120GB 3D.Последние два установлены в ноутбуках после опробации на настольном ПК.
Всё таки контроллер Silicon Motion на Мой взляд получше чем Phison.
Вот тест на "скорую руку":
Тип файла: jpg Тест Адаты.JPG 129.1 Кб 23
Тип файла: jpg Снимок.JPG 57.1 Кб 7
Старый 02.03.2021, 12:38   #47
Вес репутации: 86
Фирменная утилита для SSD дисков ADATA.
Тип файла: zip ADATA_SSDToolBoxSetup.4.0.2.zip 2.62 Мб 5
Старый 02.03.2021, 12:40   #48
Вес репутации: 86
Фирменная утилита для SSD дисков Patriot.
Тип файла: rar Patriot Tool Box_Complete_v1.11.rar 5.85 Мб 12
Старый 02.03.2021, 12:42   #49
Вес репутации: 86
Фирменные утилиты для SSD дисков на SMI контроллерах.
Описание и принцип работы находится в текстовых файлах.
Тип файла: rar smi_nvme_flash_id.rar 34.9 Кб 8
Тип файла: rar smi_flash_id.rar 36.9 Кб 8
Старый 02.03.2021, 14:56   #50
sat78
Я ж так и не отписался тогда по теме -заменил я опосля и процессор был и оперативка DDR 3 заработала!
Старый 02.03.2021, 20:18   #51
Вес репутации: 86
Желательно подробнее чтобы узнать с каким модулем памяти(название) совмещается Ваш процессор.Может Кому-то пригодится.
Старый 15.03.2021, 15:01   #52
inook
Ресивер: ST-RE3453Pl
inook пока неопределено
Не только в цене,а и в контроллере.
А як мені зрозуміти який в мене контролер і який ссд підібрати ще на один комп? Чим користуватися?
Не только в цене,а и в контроллере...
А как же все таки понять, хороший контроллер в моем ССД диске или нет? И что от него ожидать, особенно если это не Silicon и не Phison?
Не только в цене,а и в контроллере.Сейчас в основном в бюджетниках ставят два типа контроллеров Phison и Silicon Motion(SM2256-8).
Тут вопрос конечно спорный.Я перечитал кучу сайтов с тестами и отзывами.Одни славят Phison,другие SM .
В принципе отличия не сильно значительные,но в последнее время Phison
немного пошёл вверх.
Отдельной веточкой на украинском рынке можно отметить Самсунг.Но и цена у Них соответствующая.
Я недавно взял по акции Patriot на 120 гиг.(350 гр.).Там конрол.Phison.
Поставил системником в ноут Самсунг.Работает не хуже ADATA.
Не подскажете, как же все таки понять, хороший контроллер в моем ССД диске или нет? И что от него ожидать, особенно если это не Silicon и не Phison?
Последний раз редактировалось RW011; 18.03.2021 в 09:39.
inook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 09:50   #53
Вес репутации: 86
Сообщение от inook Посмотреть сообщение
Для Вашого диску є фірмена утіліта Patriot Tools:
Після її встановлення можна бути подивитися усі дані Патріота.Між іншим у Мене теж на одному з ноутбуків встановлена така модель під систему.По швидкісті він трохи менше за Адату.Швидкість теж можна перевірити утілітами для SSD:
Тип файла: zip CrystalDiskInfo8_0_0.zip 4.30 Мб 2
Тип файла: rar SSDTweaker_Setup.rar 722.7 Кб 2
Старый 19.03.2021, 19:56   #54
Вес репутации: 86
Сколько прослужит SSD
Выше был задан вопрос о сроках эксплуатации SSD накопителей.
Срок службы SSD-накопителя оценивается двумя параметрами:
— Среднее время наработки на отказ (MTBF),
— Ресурс SSD.
Наиболее важный из них, это «Ресурс SSD».
Оба эти параметра можно увидеть в технических характеристиках конкретной модели.
1.С параметром «Среднее время наработки на отказ (MTBF)» достаточно все понятно, оно указывается в часах.
Например, MTBF=2 000 000 часов, это примерно 83 333 суток (дней) или примерно 228 лет.
2.Параметр «Ресурс SSD» характеризуется общим объемом данных, который может быть записан на SSD-накопитель до достижения предела износа, т.е.
суммарное число записываемых байтов (TBW).
Например, TBW=150 TB, это соответствует записи на SSD примерно 40 ГБ в день в течение 10 лет.
После приобретения SSD можно периодически отслеживать состояние вашего накопителя.Для этого создана утилита SSD-Z.(см.скриншот).
Её трактовка(пример):
1:
На вкладке «Device» мы видим оба эти параметра:
— «POH», это время наработки (MTBF) в днях (d) и часах (h), т.е это время, которые уже отработал ваш диск.
— «Bytes Written», это суммарный обьем записанных байтов (TBW).
Если эти параметры уже близки значениям указанным производителем SSD, то пора задуматься о его замене.
Естественно не нужно забывать, что отказ SSD может произойти и по другим причинам, например, из-за перебоя с питанием.
Офф.сайт:
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 112.4 Кб 21
Старый 22.03.2021, 17:14   #55
datex
Ресивер: T62D
datex пока неопределено
Операционку ставить надо будет с нуля на диск или переносить как пишут со старого диска на новый ?
Из опыта. При установке windows 10 на SSD диск (ноута или ПК) Биос или UEFI просит конвертацию стиля разделов диска GPT в MBR. Раньше тащил диск к другому ПК для конвертации. Но потом случайно Гугланул "MBR в GPT при установке Windows 10 без потери данных" и точно - все установилось без потерь. Так что рекомендую если-что.
datex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 17:25   #56
datex
Ресивер: T62D
Якось бачив порівняльну таблицю ССД контролерів. Там вони розбиті по виробникам та типам SSD. Думаю, ви знайдете для себе щось нове. Для себе я усвідомив, що контролер - це мозок ССД.
Старый 22.03.2021, 21:12   #57
Вес репутации: 86
Сообщение от datex Посмотреть сообщение
Программы типа Aomei Partition,Acronis Disk Director последних выпусков делают ЭТОТ перевод за считаные секунды.
Кроме этого у них есть функция миграции(клонирования )ОС.Процесс занимает около минуты времени и системный SSD готов.
Старый 23.03.2021, 09:54   #58
datex
Ресивер: T62D
Кроме этого у них есть функция миграции(клонирования )ОС...
А что, даже с HDD на SSD может перенести ОС? Отметил себе, как-то обязательно попробую.
Старый 23.03.2021, 10:30   #59
Вес репутации: 86
Да,и очень быстро.См.скриншот:
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 64.5 Кб 21
Старый 24.03.2021, 20:32   #60
ostugeka77
Аватар для ostugeka77
Ресивер: Gi8120
ostugeka77 пока неопределено
А насколько хватит SSD если на нем будет ОС? Ведь там системные файлы, логи, подкачка - постоянно обращение идет к диску.
ostugeka77 вне форума   Ответить с цитированием
Как записать MP3 диск своими силами Cotea Медиа / Media (Видео, Музыка, Игры) 3 23.07.2017 21:10
Виндовс не видит жесткий диск. Спутник Железо / Hardware 7 14.09.2015 21:00
Запись на USB и сетевой диск на GI9196 lite Enigma2 ortonnew GI ST9195 / GI ST9196 / GI S9195 / GI ST9196m HD Linux 0 19.07.2014 05:40
Жесткий диск на DVD tebi DVD-Players 2 14.03.2013 10:29
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
