На форуме: 35
Старый 18.04.2017, 19:06   #481
Сказал(а) спасибо: 4,519
Поблагодарили 3,229 раз(а) в 1,603 сообщениях
Дутые кондеры менять. Смотреть входную бочку обязательно. Потом все остальное.
Старый 18.04.2017, 19:54   #482
Сказал(а) спасибо: 1,206
Меняй конденсаторы (дутые и недутые) после выпрямительных диодов по 3.3-5-12-24 вольтах и сетевой 47мк на 450в.А напряжение 30в обычно для модулятора ВЧ и оно без надобности.
Старый 28.04.2017, 21:43   #483
boot66
Ресивер: Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL
boot66 пока неопределено
Забыл отписаться, заменил два дутых кондера 16 Вольт на 1000 мкф и напряжение там где было 3,5 стало 4,9 и аппарат ожил, уровень сигнала выше 70%, стал также ярче светиться экранчик, бодро щелкает каналы, в общем все гуд! Под рукой остальных кондеров не было чтобы заменить сразу все по кругу в БП, поэтому поменяю позже.
boot66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 17:32   #484
kanabis
Ресивер: 8120
kanabis пока неопределено
Сообщение от vladrud Посмотреть сообщение
Не в этом. Блин где еще рыть
Доброе время суток. Наблюдаю аналогичную проблему в тюнере digital 7010s. Удалось ли вам это решить?...
kanabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 14:08   #485
alex_lynx
Аватар для alex_lynx
Ресивер: amiko hd 8900, skystar3
Сказал(а) спасибо: 24
alex_lynx пока неопределено
Немного оживлю тему
Попал очередной глобик с проблемами БП. Два конденсатора 1000мкФ в цепях 3.3В и 5В естественно вздутые. Заменил - напряжения ниже нормы (0.9В 1.5В и т.д.). Заменил высоковольтный электролит, диод в цепи 3.3В, электролиты 470мкФ в цепях 3.3 и 5В. Заметил, что на холостом ходу все напряжения в норме. Начал ковырять цепь ОС - заменил tl431, замерял напряжения питания на ШИМ и напряжения на ноге от 431ой. Питание ШИМ без нагрузки и под нагрузкой 10.8В, на ноге ОС 0.39В и 0.52В без нагрузки и с нагрузкой. Совсем ничего не понял. Далее, отключил все напряжения и начал подключать нагрузку по очереди. Цепь ОС работает, подключаю 3.3В на нагрузку - все остальные повышены, а 3.3В стабилизирует как надо. Подключаю по очереди остальные - работает! В итоге, стартует при подключенных 3.3В и 5В, далее на включенном БП подключаю нагрузку на остальные - все работает, а если включать БП при подключенных всех напряжениях на нагрузку - не стартует, напряжения занижены и присутствует свист. Кто что подскажет?
alex_lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 14:42   #486
alex_lynx
Иногда полезно где-то описать проблему, чтобы самому отвлечься и подумать о ней Выпаял конденсатор на микросхеме ШИМ 47мкФ, замерял емкость - 11 мкФ, заменил - БП завелся как надо!
HTML код Вкл.
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
