На форуме: 3
Старый 15.02.2019, 18:10   #281
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Сообщение от Rosti Посмотреть сообщение
"Eurosky" на экране. После этого "0001" на дисплее и ноль реакции на пульт?
а вот это похоже либо на глюк при прошивке - битый загрузочный файл, либо похоже на вообще левую прошивку от чего-то другого - потому что пульт не работает.
когда не работает пульт - значит какую-хрень залил... или может залил вроде как правильную хрень, но созданную под другим загрузчиком
Старый 15.02.2019, 21:11   #282
Rosti
Ресивер: Tiger 4160HD
Rosti на пути к лучшему
Спасибо, Styc. Фишка в том, что для перепрошивки брался свой дамп, который именно на этом ресе и был сформиован, на основе прошивки от 03.12.18. Так что после проблем с шарой было сброшено на флешку, и отсюда же и восстановлено. Во время записей никаких сбоев не было. РЕС ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИЛ СКОРОСТЬ РАБОТЫ С ШАРОЙ И ЗАФУРЫЧИЛ НОРМАЛЬНО. Далее был выключен пультом и включен пультом. И вот первый канал и черный квадрат. Да, WiFi b LNB были отключены после первого же зависа. Поэтому версия с глючным каналом отпадает.
Вопрос остается открытым. Что делать? 1. Есть ли такой файл, который тюнер схватит при включении? 2. Залазить в тело и копать по линии RS-232 (опыт восстановления В6 есть, хотя здесь нет открытого интерфейса) 3. Тащить на программатор к умным людям? В ресе еще 328 дней чего-то, ради чего и покупался 4. Выкинуть и взять нормальную машинку?
Так или иначе огромное спасибо за высказанное мнение. Поддержка по ES4080HD по сравнению с Uclan B6 Full HD нулевая. Но там нет 36Е.
Rosti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 22:30   #283
pdl2008
Ресивер: Open SX1 HD, OpenFox X6
Поблагодарили 50 раз(а) в 21 сообщениях
pdl2008 пока неопределено
спробуйте востановить прошивкой з tiger f1 (версію прошивки беріть не нижче 3.0), потім перепрошийте в звичайному режимі через меню на свою прошивку. якщо не йде спробуйте другу флешку (fat32 и маленький об'єм)
Аварійне відновлення ПЗ в Tiger F1HD за допомогою USB
1. Перейменуйте файл з прошивкою в gx6605s_all.bin і скопіюйте файл в корінь USB накопичувача
* USB накопичувач повинен бути відформатований в FAT32
* Не змінюйте ім'я файлу
2. Підключіть USB накопичувач до приймача
3. Увімкніть живлення приймача одночасно натискаючи на кнопку живлення на передній панелі
4. Продовжуйте утримувати кнопку живлення до тих пір, поки не з'явиться повідомлення "E0xx" і "P0xx"
5. Через декілька хвилин на дисплеї буде написано ОК.
Процес відновлення прошивки завершено. Перезавантажте приймач.
Удачі
pdl2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 15:02   #284
Rosti
Сообщение от pdl2008 Посмотреть сообщение
Удачі
Ви врятували мій день, шановний. Все так і сталося. Більше того, спробував на прошивці 3.2 від Tiger F1 все запустити. По шарі там звичайно інший сервер прописаний, але воно зареєструвало в дало на два дні менше, ніж було. Якби вірно було, що деякі пишуть сервіс іде за номером реса, то по ідеї воно повинно було по-новому зареєструватись собі та й все. Але ні. Канал з 36Е НТВ+ відкривається на секунду і завмирає. Висновок - сервер ідентифікує рес. НЕ ЛИШЕ ЗА ВШИТИМ СЕРІЙНИМ НОМЕРОМ.
Так чи інакше, при повторному встановленні "рідного" ПЗ на 4080 від 03.12.18 все пішло як по маслу, і два дні мені повернуло. Ніби і не було суму. Так що іще раз дякую за точну і дієву пораду !!!
Старый 10.03.2019, 18:27   #285
vlodko2007
Ресивер: Eurosky ES-4080 HD
vlodko2007 пока неопределено
Доброго дня , нещодавно купив даний ресівер встановив - скористався прошивкою на форумі дякую Вам , виникло питання без вай-фай антени (інтернету) можна тільки користуватися відкритими каналами ?
vlodko2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 14:40   #286
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
Сообщение от vlodko2007 Посмотреть сообщение
Да без вай фай антенны только фта если хотите смотреть платные каналы нужен интернет.
Старый 12.03.2019, 22:17   #287
Styc
Аватар для Styc
и еще условно-кодированными в кодировке Biss
и в кодировке PowerVU
для этого в прошивке тюнера должны быть установлены специальные ключи
Старый 14.03.2019, 23:32   #288
maks7
maks7 пока неопределено
специальные ключи
где бы их по быстрому найти?
maks7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 11:23   #289
vlodko2007
Добрий день, підскажіть як активувати вай-фай антену , бачить її але "OFF" виключена , не активна , постійно вибиває "помилка мережі" - може скинути до заводских параметрів ?
Старый 06.04.2019, 21:57   #290
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
може поміняти Wi-Fi- адаптер
Старый 14.04.2019, 11:36   #291
vlodko2007
Добрий день, активував безкоштовну підписку на 365 днів дякую за допомогу.
Старый 28.04.2019, 10:21   #292
mexanik240
Ресивер: Tiger 4060CX Plus
mexanik240 пока неопределено
Добрый день.
У меня машинка с версией загрузчика V1.6.3.4, библиотекой V1.9.6-4, аппаратной версия 2.0.0.0.
На нее можно поставить последнюю версию ПО?
Если да то как?
Спасибо.
mexanik240 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 14:12   #293
Rosti
Хто знає шо ся стало зі вбудованою шарою на 36Е? Днів зо три ключі на ламає. При чому з 13Е все закрите дає. Знову москалики щось намутили на тому НТВ?
Старый 29.04.2019, 20:24   #294
serp 118
Ресивер: AMICO A4 COMBO,Sat-Integral S-1311 HD COMBO,Sat-Integral S-1228 HD HEAVY,uClan (U2C),GI S8120,
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
serp 118 на пути к лучшему
Да найдите себе нормального шародателя и все будет окей.
serp 118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 20:30   #295
Mr. Sunny
Ресивер: Eurosky ES-4050
Mr. Sunny пока неопределено
Сообщение от serp 118 Посмотреть сообщение
Где найти такого, не подскажите? В личку)
Mr. Sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 20:40   #296
Rosti
Сообщение от Mr. Sunny Посмотреть сообщение
Аналогичная просьба. Найти можно много всякого. Но лучше без экспериментов над собой. Если пользуетесь чем хорошим - поделитесь, плиз!
Старый 19.05.2019, 14:31   #297
Aleksey9
Ресивер: OpenBox S1
Aleksey9 пока неопределено
и мне если можно
Aleksey9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 13:39   #298
yurij.sologub
Ресивер: опенбокс SX6
Сказал(а) спасибо: 2,048
Поблагодарили 305 раз(а) в 53 сообщениях
yurij.sologub пока неопределено
всим доброго дня Нужна помощ Знакомый дал Етот рес Он Год неработал усе устарило а занимаца ним времени нету . ПО есть . Нужен список каналов на 13..астра.и амос +36 скинте пожалуста ......И как посмотреть ип адрес шары звездочки в опени уменя 0000 здесь ето некатит шару поставил с сайта ета шо внем актевировал она пару секунд работает и все
yurij.sologub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 11:51   #299
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Сообщение от yurij.sologub Посмотреть сообщение
Все глаза и мозг сломал, пока дочитал. Напишите на человеческом языке, не понятно чего нужно.
Старый 01.07.2019, 15:41   #300
yurij.sologub
Дамп ES-4080 HD на 3 спутника Амос,Астра,Хотбирд +36
Eurosky ES-108 HD monia Eurosky HD 252 14.12.2024 19:11
Eurosky ES-4050 HD fsem Eurosky HD 23 23.09.2024 20:41
Eurosky 3010 PVR sattel7 Eurosky T2 3 16.01.2022 01:12
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
