На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9600 HD PVR
Старый 01.12.2009, 10:04   #1
По умолчанию Прошивки для Opticum TS HD 9600
Обсуждать здесь что-либо запрещается!
офф: http://www.truman-support.com/
Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2011 в 16:53.
Старый 12.03.2010, 15:37   #2
Поправленная прошивка 3.19
Радуга работает 100%, поправлена работа шарика НТВ+ с рядом Российских серверов.
Скачать
Старый 20.03.2010, 17:02   #3
daewoo
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
daewoo пока неопределено
Version 3.20
Код:
- fixes USALS problems
- modifies EPG style (bigger fonts sizes)
- changes epg reservation color(yellow)
- fixes SCART RGB/CVBS saving problem
- fixes russian strings
- fixes support of some USB devices bug
Opticum HD9600
Opticum HD9600TS
Пожалуйста, обратите внимание, что это является ее элегантный программного обеспечения
daewoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 16:11   #4
swiatyj
Ресивер: Opticum 9600 HD
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
swiatyj пока неопределено
Opticum_HD TS_9600 v 3.20
1. исправлен USALS угол должным образом.
2. исправлено SCART RGB / CVBS сохранение настроек.
3. исправление русского шрифта.
4. устранена проблема записи с русскоязычным названием канала.
5. Изменение EPG "предварительного заказа" цвет кнопки-желтый.
Тип файла: zip update_main_full_20100317_fcombo_3.20.zip 3.96 Мб 329
Тип файла: rar update_main_full_20100317_fs2_3.20.rar 3.92 Мб 165
Последний раз редактировалось cpolox; 22.03.2010 в 18:21. Причина: Промодерировал: cpolox (22 марта 2010 17:09)
swiatyj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 23:47   #5
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 216 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
Opticum_HD TS_9600 v 3.21 test
Add cardsharing IDENT filter.
Как вводить IDENT:
-Открываем текстедитором файл ключей ( файл *.key)
-Править эту строчку, добавить свои фильтры и настройки шары
IP port username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
{{0500 023700} {0500 030600} {0500 040600}}
-Отредактированный ( файл *.key) заливаем в ресивер
-Нажимаем кнопку MODE ,потом синюю кнопку и видем лист фильтров
Тип файла: rar Soft do Opticum 9600HD TS ver 3.21.rar 3.95 Мб 293
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
Последний раз редактировалось cpolox; 02.04.2010 в 01:15.
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 06:49   #6
zmeelov
Ресивер: Orton HDTS 9600
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
zmeelov пока неопределено
http://www.ijachouf.com/sat/globo/OpticumHDTS9600/
update_main_full_20100426_fcombo_3.23.rar
Software_3.24_Conax_(HD_TS_9600)_2010_04_28.zip
http://www.globo.com.pl/?y=3&cmd=sho...y=2&prod_id=39
http://www.satavto.by/satellite/sput...lobo_9600.html
zmeelov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 15:54   #7
zmeelov
Software_3.25_Conax_(HD_9600)_2010_05_18.zip
http://www.globo.com.pl/?y=3&cmd=sho...=1&prod_id=111
Software_3.25_Conax_(HD_TS_9600)_2010_05_18.zip
http://westsat.com.ua/showthread.php?p=35937#post35937
Старый 24.05.2010, 11:59   #8
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Альтеративное ПО от М irage 1704,сам не тестовал,пишут что на пульте не все кнопки совпадают:Mirage recovery soft back to Opticum HD 9600_3.02.upd
Gelb= Cccam Info und Fav
Recall= Sender Info
Balu= KeyMenüe
Weiß= Recall
TV Format= Txt
Filelist = Recall
Schwarz= Aufnahme Menüe
Rec= EPG
Blau=Find
http://www.sat-ulc.eu/local_links.php
Старый 02.06.2010, 18:44   #9
zmeelov
Software_3.26_Conax_(HD_TS_9600)_2010_06_01.zip
http://www.globo.com.pl/?y=3&cmd=sho...y=2&prod_id=37
Старый 03.06.2010, 17:22   #10
daewoo
Код:
News Update :
1. Add descramble routine for SUBTITLE and TELETEXT.
2. TTX issue fix.
3. EPG problem fix on 16E.
4. now/next informaion can be updated.
5. after switching channel, press exit, strange information doesn't appear.
3.26
All conax , mcas end full
for truman support
Старый 08.06.2010, 13:21   #11
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Opticum_HDTS_9600 v.3.25A
Сделана поддержка звука ААС,теперь канал 1+1 интер. с Сириуса идет с звуком....
http://www.ijachouf.com/sat/globo/OpticumHD9600/
Старый 27.06.2010, 11:46   #12
blacksn
Ресивер: Ч80
blacksn пока неопределено
Новая прошивка Opticum_Orton 9600 HDTS 3.27:
http://www.ijachouf.com/sat/globo/Op...combo_3.27.rar
blacksn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 23:12   #13
daewoo
Opticum 9600 OKKK
ADD -SAT okk
ADD- BISS/ABSAT okk
Opticum 9600_3.27.zip
Старый 21.09.2010, 13:06   #14
gurasik431
Аватар для gurasik431
gurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человек
Zheka Ачто это за прошивка выложенная тобой?
http://www.megaupload.com/?d=TMM61XTW
Желательно прояснить. Если можно - по-русски.
Источник сдесь я просто спрашиваю подходит ли она для двохтюнерников (TS)
Старый 21.09.2010, 21:51   #15
FIX.6.0-opticum9600-mirage1704
Neuste Mirage 1704 angepasst fьr opticum 9600 S
Neue FW fьr SAT-Tuner DVB-T + Mirage 1704 HD
Viva
Version ist endlich verfьgbar, die erlaubt den Einsatz von SAT + TDT Combo-Tuner fьr die Mirage 1704. (Test-Version)
Nun ja. Volle Ьbereinstimmung mit den Anforderungen von AAC-und AC3
Wie in frьheren Arbeiten in einem "Plug and Play", die von der SW-Tuner installiert ist, erkannt und sofort haben wir ein neues Menь in das DVB-T Sender umschalten kцnnen.
Anleitung:
Menь> Land Survey> Handbuch> Europa> Kanal 67> Red Button> OK> Exit
DVB-T Kanдle sind immer erste Prioritдt, ziehen alle Satelliten-Kanдlen im Speicher 5 Positionen nach vorne, ohne dabei ihre Reihenfolge.
PS: Die Installation des neuen Tuner ist sehr einfach und zugдnglich zu fast jeder, aber wir mьssen vorsichtig sein, nicht zu verbiegen oder
zu beschдdigen die Kontaktstifte der Steckdose. Eine gebogene Pin kann Schдden an der Platine oder des Tuners. Der Austausch soll nur nach dem Laden der neuen SW und mit
dem Empfдnger vorgenommen werden mьssen unplugged
Немножко кривой перевод:
Новые Мираж 1704 поправкой на Opticum 9600 S
Новые FW для ТВ-тюнера DVB-T HD + Мираж 1704
Устный
Версия наконец-то доступна, которая позволяет использовать тюнер + СБ TDT Combo для Мираж 1704-м (Пробная версия)
Ну, да. Полное соответствие с требованиями AAC и AC3
Как и в предыдущей работе в "Plug And Play", который устанавливается с тюнера SW обнаружить и сейчас у нас новое меню, в DVB-T можно переключать каналы.
Инструкции:
Меню> геодезической> Руководство> Europe> 67 канал> Red Button> ОК Выйти>
DVB-T каналов всегда первым приоритетом, все спутниковые каналы тянуть в памяти 5 позиций на фронт без их заказа.
PS: Установка нового тюнера очень простой и доступной практически каждому, но мы должны быть осторожны, чтобы не погнуть или
повредить контактные штырьки из розетки. Изогнутый штифт может привести к повреждению борт или тюнера. Обмен только после загрузки нового программного обеспечения и
получатель должен быть отключен
http://www.megaupload.com/?d=EHGIYH74
Старый 16.10.2010, 00:43   #16
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
ПО Opticum_HD TS 9600 v.3.0.29
1. Add croatian language.
2. Fix hangup issue on Hotbird 11623 V 27500.
3. Fix Slow motion bug.
4. Fix bug on edit favorite menu.
5. Modify ukrainian literal.
6. Modify Greek literal.
7. When we change menu language, 2nd Subtitle language and 2nd Teletext language was set to English.
8. Add tp on Thor5/6
9. SAT name was change from Intelsat10 to Thor5/6
10. Add intelsat 15(85.2E / tp list include) on sat list.
11. Modify tp order on Eutelsat W2(16.0E)
Старый 25.11.2010, 07:42   #17
zmeelov
update_main_full_20101123_fcombo_3.30.rar
Старый 15.12.2010, 18:10   #18
gurasik431
с даты: 14.12.10: - Решает завесу польский DVB-T сигнала
Тип файла: zip Software_3.31_Conax_(HD_TS_9600)_2010_12_14.zip 3.19 Мб 106
Последний раз редактировалось gurasik431; 17.12.2010 в 15:51.
Старый 17.12.2010, 15:55   #19
gurasik431
Новая версия 3,31 для Opticum HD TS9600
SW: 3,31
Новости: решена проблема висит до приемников сигнала DVB-T (mux3)
Тип файла: rar update_main_full_20101214_fcombo_3.31.rar 3.35 Мб 207
Последний раз редактировалось gurasik431; 17.12.2010 в 16:00.
Старый 02.02.2011, 21:03   #20
lopatinsergey
Ресивер: 9600HD
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
lopatinsergey пока неопределено
Немцы порадовали очередным Mirage 1704 для двухтюнерника Opticum 9600 HD(TS). Версия 3.22 от 28.01.2011.
1. Поддерживается АС3 звук (Не поддерживается звук ААС).
2. Русский и украинский языки в меню по прежнему отсутствует
3. Добавлен эмулятор под Irdeto2 (Bulsat 39E работает. C+NL нет рабочего ключа)
4. TNT Sat France 19E после возврата на key 09 снова работает (30.01.2011 французы меняли алгоритм).
5. ORF и Austriasat 19E не работает (может криво ключи вводил?).
Осталное вроде без изменений.
P.S. Просьба к модераторам: увеличте обьем вложений хотя бы до 4Mб, прошивка не влазит.
Тип файла: rar update_main_full_HD 1704 Combo_3.22.part1.rar 2.10 Мб 84
Тип файла: rar update_main_full_HD 1704 Combo_3.22.part2.rar 1.78 Мб 79
Последний раз редактировалось lopatinsergey; 07.02.2011 в 11:32.
lopatinsergey вне форума   Ответить с цитированием
Каналы для Opticum TS HD 9600 SLAVASAM Globo 9600 HD PVR 22 06.09.2019 13:03
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 14 19.02.2014 18:51
Редакторы и загрузчики для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 5 22.02.2013 11:55
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
