Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 30
Старый 12.06.2014, 17:10   #301
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
ну,ну,от для твоего ресивера 1.4.29 смерть, так что не говори что в ресивер на процессоре ALI M3329B "Много раз шил"..
кроме джитага можешь выпаять зальешь и залить загрузчик, или прошивку на программаторе,потом впаяешь обратно..можешь обратится до тех кто может,"реанимировать"..
или взять за шнур раскрутить над головою,и запустить по дальше..
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 22:57   #302
serega2407
Ресивер: openbox s 6
serega2407 пока неопределено
а каким тогда нужно софтом было шить ,скинте пожалуста на 7010а ,если там на сайте и есть самый последний 1.4.29
serega2407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 23:06   #303
sezar
НУ Вы хоть этим ресурсом пользуйтесь.. http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=19 по себе знаю,что выше 1.3.98 ,не стоит, это касается первых ранних образцов, ресиверов на этом процессоре..
Старый 12.06.2014, 23:12   #304
serega2407
я так думаю сколько я раз не прошивал ресивер етим софтом 1.4.29 все было нормално просто на етом глюконуло,так просто нужно было
Старый 12.06.2014, 23:13   #305
serega2407
а как мне в домашних исловиях можна его востановить ,что для етого нужно
Старый 12.06.2014, 23:17   #306
Если б вы пошуршали по форумам то поняли наконец, что такое бомба и для кого. Для оригинальных 7010а, 7100 и т.д. можно лить любой софт. А вот для подделок в стиле 8100 от Куди, Опенфокс и т.д. бомба уже актуальна. Причем софт можно и поправить от бомбы под конкретную модель клонов (по модели флешки).
P.S. Пошуршите историей и не поднимайте темы, которые обсуждались десятки раз. Надоело уже это до ужаса...
Старый 12.06.2014, 23:25   #307
serega2407
у меня на передней панеле ресивера написано 7010а и плата не разу не снемалась родная с ним купленый ресивер ,каким способом мне его востановить,и посоветуйте как,что для етого нужно
Старый 12.06.2014, 23:34   #308
Почитай что такое EJTAG, поиском по форуму воспользуйся
Старый 13.06.2014, 07:54   #309
Сообщение от serega2407 Посмотреть сообщение
Проблема может быть и в железе,но JTag или прогер всё равно будет нужен.Так что дерзай.
Старый 17.09.2014, 14:40   #310
YouraAlex
Аватар для YouraAlex
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 107 раз(а) в 32 сообщениях
YouraAlex пока неопределено
Добра всем!Имеется ресивер Глобо 8300А клон 7010А.После замены сетевого конденсатора, потому что вздутый,ресивер не работает -уровень сигнала есть,качество -0.Выходные напряжения занижены 3,3 -0,31;3,3-0,31;12-8,8;5в-3,0в;22-23,1в;30-6,7в.Схемы БП идентичной нету.Вроде как пробиты диоды в цепи питаний два больших и два маленьких(те что возле конденсаторов питания).подскажите заменой диодов чего-то можно добится или могло еще что-то вылететь(кроме конденсаторов)?
YouraAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 15:00   #311
Сообщение от YouraAlex Посмотреть сообщение
Вроде, это как? Выпаять и проверить невозможно? Обычно, все не пробивает, если не от молнии. Да и что-то не верится, что при 0.31 вольта он вообще запускается .
Старый 17.09.2014, 15:15   #312
YouraAlex
Ресивер: разные
Извиняюсь.выпаял проверил все диоды в норме.нет.не от молнии.
Старый 17.09.2014, 15:53   #313
Наверное напряжения мерял совсем китайским мультиметром с севшей батареей.
Старый 17.09.2014, 17:09   #314
YouraAlex
Ресивер: разные
да. проблема решилась.спасибо за советы)
Старый 17.09.2014, 20:58   #315
проблема решилась
Батарейку заменил, что ли? и уровень качества появился? рассказал бы, интересно все же...
Старый 18.09.2014, 11:55   #316
YouraAlex
Ресивер: разные
Замена электролитов
Старый 18.09.2014, 12:14   #317
Замена электролитов
Лучше рассказал-бы как при 0.31 вольта он включался
Старый 18.09.2014, 14:32   #318
Точка в мультиметре не в тот разряд стала. По факту - 3.1 было
Старый 18.09.2014, 20:21   #319
Значит батарейку всёж таки заменил. 3.1В+свежий электролит и дело в шляпе
Старый 23.12.2014, 14:29   #320
simen-simenovi4
Ресивер: gi 8120
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
simen-simenovi4 пока неопределено
Всем привет подскажите у меня глобо 7010 после замены электролитов тюнер на блоки питание тюнер то заработал ну при нагревание тюнер перегружаться начинает постоянно
simen-simenovi4 вне форума   Ответить с цитированием
HTML код Вкл.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
