На форуме: 38
Старый 17.01.2013, 14:50   #201
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от zoobr Посмотреть сообщение
Есть такая проблема: 550D SP не включается. БП в норме, брал с другого - те же грабли. Где начинать поиски?
На материнке - все элементы и цепи по питанию. Напряжения до элементов и после них. Стабилизаторы напряжения, дросселя, конденсаторы и прочее.
Старый 17.01.2013, 17:13   #202
sasha-pop
Ресивер: globo9500hd
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
sasha-pop пока неопределено
Меряй напряжение при подключенном БП и выкладывай будем смотреть.
sasha-pop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:03   #203
zoobr
Ресивер: Dreambox DM 500-S Amiko Alien SHD-8900 Openbox S1 Opticum HD X 403p Ferguson Ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 49
zoobr может только надеятся на улучшение
В этом вся задержка... Схемка есть, с материнкой проблемы. После долгих поисков нешел только LM317.
ADJ - 18,6
Vin - 19,9
Vout - 22,9
Может есть фото матери с контрольными точками...
zoobr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:13   #204
sasha-pop
LMку проверь на КЗ .
Старый 17.01.2013, 22:15   #205
zoobr
Да не она это... У меня есть неработающая мать, брал с нее - все так же.
Старый 17.01.2013, 22:19   #206
sasha-pop
Кабель подключен может кабель короткое.
Старый 17.01.2013, 22:23   #207
zoobr
Какой кабель? Давайте не сорить на форуме ненужными советами...
Старый 17.01.2013, 22:30   #208
sasha-pop
Кабель от тарелки......
Старый 17.01.2013, 22:40   #209
zoobr
Ты ******** вообще? Какая тарелка? Рес в разобранном виде на столе, при чем тут кабель?
Не надо переходить на личности и уж тем более на такие слова.
Последний раз редактировалось Anthrax; 18.01.2013 в 09:32. Причина: На личности не переходим...
Старый 17.01.2013, 22:48   #210
sasha-pop
А ты чё написал где то . УДАЧИ!!!!
Старый 17.01.2013, 22:49   #211
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
Проверь стабилизатор напряжения 1,8в который питает процессор
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:58   #212
zoobr
ткните пожалуйста на контрольные точки
Старый 17.01.2013, 23:04   #213
genavizit
Напряжение должно приходить 3,3в а на выходе (указано стрелкой) 1,8в
Тип файла: jpg 236aa3e47a16.jpg 60.6 Кб 40
Старый 17.01.2013, 23:11   #214
zoobr
Спасибо за оперативность, 3,24/1,79 есть...
Старый 17.01.2013, 23:21   #215
genavizit
Ну если на БП все напряжения в норме то остается только JTAG
Старый 17.01.2013, 23:26   #216
zoobr
Дык на морде светы нет. Обычно красненький горит...
Старый 17.01.2013, 23:31   #217
genavizit
Не на всех моделях на морде может светиться индикатор мне попадались которые загорались только после восстановления...
Старый 17.01.2013, 23:34   #218
zoobr
Попробую завтра... На моем компе 7-ка и нет LPT.
Старый 18.01.2013, 09:28   #219
ADJ - 18,6
Vin - 19,9
Vout - 22,9..
Если тебе трудно найти LM317, то и ремонт для тебя будет трудным...Судя по приведенным вольтажам, или сама микросхема неисправна, или что-то (транзисторы) в её обвязке. Vout не может никак (в данном случае) быть выше Vin.
Старый 18.01.2013, 09:30   #220
Очень возможно, что в тюнер залили неродное ПО, и требуется вмешательство через ЖТАГ. ИМХО. Могут быть и другие причины. Не видя аппарата и не пощупав его - трудно сказать точно. Тем более, что инфа поступает очень скудная.
HTML код Вкл.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
