На форуме: 33
Старый 31.08.2012, 10:05   #21
Сообщение от Lumex Посмотреть сообщение
Назвался груздем - полезай в кузов! Просвети неуча что это за хрень и как она завязана с питанием LNB.
Это полимерный самовосстанавливающийся предохранитель,подбор как по току так и напряжению.Через него подаётся напряжение на LNB.
Старый 31.08.2012, 17:31   #22
РТ1 (который "желтенький такой") греется в меру ... На неисправность MP2374 не похоже - не греется...
Ёксель-моксель!!! Откуда такая уверенность? В каких книгах написано, как и до какой степени должны греться радиодетали? Это зависит от кучи факторов, в том числе и от совести производителя чипа. Только прибор может что-то показать!!!
Решение задачи сильно осложняется отсутствием свободного доступа к нижней стороны платы для измерений.
Для чего нужен доступ? Иголку от шприца (5-ки, 10-ки) на щуп и со стороны монтажа вперед! По крайней мере предохранитель (желтенький) с двух сторон прозвонить можно же...
Старый 31.08.2012, 18:05   #23
GUK,да этот тюнер можно разложить как конструктор,дело 10 мин с перерывом на кофе или чай и меряй что хочеш.Просто люди, которые далеки от ремонта и не знают ни названий ни принципа работы радиодеталей ,хотят сами отремонтировать тюнер,вот и пишут жолтенькое ,краснинькое или ещё как нибудь обзавут,то доступа нет и т.д.или пишут-поломался тюнер .что делать?
А ты удивляешся
Старый 07.09.2012, 13:27   #24
Aura2000
Ресивер: Openbox 800
Aura2000 пока неопределено
По умолчанию Предохранитель
Сообщение от cripto Посмотреть сообщение
Поменяй PT1-желтенький такой
Поменял этот предохранитель все заработало. Спасибо.
Aura2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 07:18   #25
mare
Ресивер: Golden Media Spark 990
Поблагодарили 56 раз(а) в 36 сообщениях
mare на пути к лучшему
а у меня замена РТ1 НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛО . Воткнул кулер на 12 вольт и посадил на процессор . Только так решилась проблема.
Последний раз редактировалось mare; 08.09.2012 в 07:24.
mare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 07:53   #26
Да, там.Я о "PT1-желтенький такой"
Последний раз редактировалось sattel7; 08.09.2012 в 08:29.
Старый 08.09.2012, 07:57   #27
mare
Да, там.
что там ? я понял что оно на плате тюнера .
Старый 08.09.2012, 09:46   #28
Aura2000
По умолчанию PT1
Сообщение от Alexit Посмотреть сообщение
И как же я его замеряю под нагрузкой, если кабель вкручивается в ресивер? Наверное подрезать немного экран кабеля, оголить центральный.
Сейчас на работе, попробую дома.
Пока даю то что померял без нагрузки:
Выдаёт 15,2В и 19,4В.
Разобрал рес, может кто скажет пока что, какойто резюк возле тюнера Sharp S7HZ7306A, подозрительный RL20 как бы подголел. У меня звонится аж как 1,6 мегома (извините фото с телефона не очень).
Сообщение от mare Посмотреть сообщение
В этом посте есть фото там видно одну желтую деталь это предохранитель - в моем случае до него было 15В(20В) а после 12В(16В) что было не достаточно для уверенного включения конвертера. Стоит для защиты от КЗ на выходе тюнера. Я особо не заморачивался, просто поставил обычный предохранитель.
Старый 08.09.2012, 10:16   #29
mare
Обычный предохранитель? То есть перемычка ? да не может быть - приемник просто не запуститься.
Старый 09.09.2012, 12:05   #30
Aura2000
По умолчанию Обычный предохранитель?
Да это обычный само восстанавливающийся предохранитель на 0,5А. Можеш проверить тестером. Я уже аппарат отдал клиенту. Все довольны.
Старый 17.09.2012, 19:05   #31
Lumex
Ресивер: hd x403p
Lumex пока неопределено
Прошу прощения за длительное молчание. Спасибо kreshnot за конкретный ответ. Заказал на Космодроме - едет.
Сообщение от GUK
Вы даташиты читать пробовали? Там об этом написано черным по белому.
Сообщение от GUK
Сообщение от kreshnot
Вы говорите с точки зрения работника сервиса, у которого под рукой и схемы, и инструменты, и запчасти, а самое главное - опыт. Свой первый аппарат сколько ремонтировали? неделю небось
Сообщение от GUK
Звонил... И что толку? На 56 Ом в холодном состоянии может звониться как подгоревший предохранитель, так и пробитый конденсатор, рабочий терморезистор или варистор. Учитывая, что с прогревом его сопротивление увеличивалось, я и подумал, что это терморезистор с положительным ТКС. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
кстати "желтеньким" назвал его cripto.
То, что я ремонтирую ноутбуки и видеокамеры еще не означает, что я обязан с закрытыми глазами отремонтировать цифровой тюнер.
Да. Хотим. Сделать что-либо самостоятельно это уже некошерно? или зазорно оставить без заработка ушлого ремонтника-хапугу, который не заглядывая в ресивер запел 30 уёв только за запчасти? Вот и приходится повышать квалификацию...
ЗЫ Тюнер не мой - друг попросил глянуть, вдоволь поимевши общения с работниками ремонтной индустрии, вконец исчерпавшими лимит его доверия. Я бы этим и не заморачивался (своей работы невпроворот) только 30 енотов со старта за запчасти уж больно подозрительно.
Еще раз благодарю за помощь. Счастливо оставаться.
Lumex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 23:21   #32
shnik
Ресивер: arion
shnik пока неопределено
Совет по замене самовостанавливающегося предохранителя на обычный решил проблему с пропаданием сигнала и у меня. Респект.
shnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 12:18   #33
shon511
Ресивер: orton403
shon511 пока неопределено
СПАСИБО сфьюзом хорошая подсказка.
совет товаришам с болшим самомнением.я из чистой элетроники ушол давно но детали не разделяю по цвету и количеству выводов.короче -поменьше экзерсисов нафоруме уважения к форумчанам.полезная ссылка со схемами http://www.eserviceinfo.com/index.ph...2&what=search2
shon511 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 19:58   #34
Kenes
Ресивер: Dreambox 800HD se
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Kenes пока неопределено
2-3 часа нормально работает, потом перегрузка. Остывает, опять начинает работать. Куда копать?
Kenes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 09:00   #35
юзик123456
Ресивер: GI 8120
юзик123456 пока неопределено
Ребята подскажите.Сигнал на нотберге есть но рвет картинку на всех каналах,на Амосе и Астре все ОК.Заменил в БП високовольтный кандер,все по прежнему.пробовал ресивер на другой антене без изминений.Напруги в БП в норме.Что посоветуете???
юзик123456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 21:08   #36
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
g-zm может только надеятся на улучшение
Сообщение от юзик123456 Посмотреть сообщение
.Заменил в БП високовольтный кандер, ?
И всё, а напряжения все замерили?
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
