На форуме: 20
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 26.05.2009, 09:45   #1
По умолчанию Dreambox DM 800 HD PVR обсуждение
Dreambox DM 800HD PVR - новый игрок на стремительно развивающемся рынке HD ресиверов. Dreambox DM 800 HD позволяет принимать программы транслируемые в DVB-S2 MPEG-4 AVC H.264, работает под управлением Linux (Enigma 2) . Для реализации PVR функций, производителем предусмотрена установка внутреннего 2.5" жесткого диска с интерфейсом SATA. Для подключения внешних накопителей можно использовать два порта USB 2.0, а также E-SATA порт, расположенные на задней панели Dreambox DM 800 HD.
Характеристики :
- 300 Mhz MIPS процессор
- Операционная система LINUX
- MPEG 2 / H264 аппаратное декодирование
- DVI
- Сменный приемный модуль ( Plug and Play )
- Высококонтрастный OLED дисплей
- 64 Mb FLASH, 256 Mb ОЗУ
- SATA ( внутренний 2.5" HDD), внешний E-SATA интерфейс
- 10/100 Mbit сетевой интерфейс
- 2 x USB 2.0 порта
- V.24/ RS-232 порт
- SCART
- S/PDIF оптический выход
- Неограниченный список ТВ и РАДИО каналов
- Время переключения < 1 секунды
- Поддержка EPG
- Автоматический поиск каналов
- Поддержка телетекста
- Поддержка всех версий DiSEqc
- Многоязычное меню ( в.т.ч русский)
- Поддержка Skin
- Внешний 12В блок питания
Вид сзади :
Начало продаж ресивера Dreambox DM 800 HD запланировано на начало апреля 2008 года. Ориентировочная розничная цена без жесткого диска 440 евро.
Старый 09.05.2010, 09:54   #2
center
Ресивер: openbox 800
center пока неопределено
Zheka помогите мне пожалуйста с прошивкий DM800HD (china) при первом включении на дисплее пишет Дрим мультимедиа ерор, я понял что он голый-босый пока. Пытаюсь шить через Дрим-ап с нульмодемным кабелем конектится, при переходе на 2-ю стадию по сети выскакивает ошибка. На дисплее дрима видно: Дрим мультимедиа, виден айпи, и нижняя строка ***serial mode***. Пробывал входил через ХП терминал в биос пишет:
(c) 2007,2008 Dream Multimedia GmbH. All rights reserved.
Dreambox DM800
FIRST STAGE 1.00 {BE3E3E3E3E3}
Second stage loader wasn't found. Don't panic - it's not a (real) problem.
You don't need to repair your Dreambox. It just means that the flashrom with
the graphical menu was erased. You can restore this with a tool like DreamUp
with serial access.
RESCUE{012}
MICRO2ND OK, build #56 (20080115)
Перевод на русский:
СНАЧАЛА ЭТАП 1.00 {BE3E3E3E3E3}
Загрузчик этапа Секунды не был обнаружен. Не паникуйте - это - не проблема (реальная).
Вам не нужно исправлять ваше Dreambox. Это просто означает, что flashrom с графическим меню был выстиран. Вы можете восстановить это со средством подобно DreamUp с последовательным доступом.
RESCUE{012}
MICRO2 OK, формировать #56 (20080115)
Последний раз редактировалось center; 09.05.2010 в 10:02.
center вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 18:37   #3
Пиши в соответствующей теме и не цитируй пол инструкции!!!
А теперь по-делу, какой имидж ставишь? какой лодер в Дриме?
Старый 11.05.2010, 06:55   #4
center
По умолчанию DM800HD
Почемуто стоит 65 - й лоадер, имидж для китайца пытаюсь ставить MHD_v7.0_lite-relise.nfi. через дрим ап он через ком конектится, когда переходит на 2-ю стадию программа выбрасывает ошибку. Но на дисплее дрима виден айпи установленный в программе. И дальше ничего
Старый 11.05.2010, 11:31   #5
У Вас полетел загрузчик, залейте его через Ком-порт прогой Дрим-ап.
А потом можете шить прошивку, и ОБЯЗАТЕЛЬНО после прошивки Дрима имиджем нужно залить поверху ваш загрузчик (65-й)
Старый 08.08.2010, 16:08   #6
tvservis
Ресивер: gi8580
tvservis на пути к лучшему
А как бэкап сделать?Что-то стандартными методами не получается.Я имею ввиду через телнет с подматированной флешкой.Пишет мало места.Хотя флешь чистая.
download secondstage-dm800-70.bin
create boot.jffs2
create root.jffs2
mkfs.jffs2: write: No space left on device
create secondstage
cp: cannot create '/media/sda1/bi/main.bin.gz': No space left on device
create dm800 nfi-image
Дрим китаец.Джемини 5.0.Патченая под китайца.
tvservis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 16:35   #7
Ligioner
Аватар для Ligioner
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Ligioner пока неопределено
Для этого понадобится: файлы buildimage, mkfs.jffs2, скрипт build-nfi-image.sh и соответствующий загрузчик. выбор загрузчика зависит от загрузчика используемого имиджем, для которого хочешь сделать бэкап.
Файлы buildimage, mkfs.jffs2, скрипт build-nfi-image.sh помещаем в /usr/bin и присваиваем атрибуты 755
Cоздаем на флешке папку SSL, т.е. там где планируете создать бэкап
и в нее копируем необходимый загрузчик предварительно изменив расширение с .nfi на .bin.
и выполняем в telnet команду для создания копии:
на USB-флешь:
build-nfi-image.sh /media/usb
на расшаренную папку компьютера по CIFS или NFS:
build-nfi-image.sh /media/net
на HDD
build-nfi-image.sh /media/hdd
DSL-2600U.DIR-320&DIR-320клиент.DWA-110.DM-800. Tuхbох TХ980L HD ,Домика 5.0_OE-1.6.
Последний раз редактировалось Ligioner; 08.08.2010 в 17:00.
Ligioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 16:49   #8
tvservis
Ресивер: gi8580
Спасибо!Буду пробовать.
Старый 08.08.2010, 16:51   #9
Ligioner
Аватар для Ligioner
Сообщение от tvservis Посмотреть сообщение
А что файлы тебе не надо ?
Прикрепил файлы , расширение с .nfi на .bin поменял ,просто перекинь
Тип файла: zip бэкап.zip 33.8 Кб 57
Тип файла: zip SSL.zip 166.8 Кб 85
Последний раз редактировалось Ligioner; 08.08.2010 в 17:04.
Старый 08.08.2010, 17:15   #10
tvservis
Ресивер: gi8580
Я думал их с бэкапа вытягивать надо для 4.6.Спасибо что подсказали.Очень благодарен.
Старый 18.09.2010, 19:03   #11
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
voyager пока неопределено
Ресивер Dreambox DM800 HD PVR.
Знакомый приобрёл "китайца", и сам решил его прошить.
Прочитал инструкции по прошивке, да и сделал вроде бы всё правильно, вот только с одной поправкой - имидж возможно взял не тот (Кажется HDGlass-MHD_20100130) с этого сайта!
Теперь ресивер не видит свой тюнер! При входе в "Настройки Тюнера" наблюдается надпись - ТюнерА: (пусто).
Пробовал менять имиджи - становятся, но толку мало!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как это можно "вылечить"?
Разговаривал с одним установщиком (километров 100 от меня!), говорит, что как-то "лечится" : что-то надо заливать, выключать не дав полностью загрузиться.... В общем я ничего не понял! Видно боится конкуренции! Хотя где я и где он!
Помогите, пожалуйста!!!
Старый 18.09.2010, 21:48   #12
Прошей его через КОМ-порт, и проблема должна пропасть
Старый 18.09.2010, 22:16   #13
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Я только через него и шил.
Связались с продавцом ресивера - он дал добро на его вскрытие. Так что проверю "железо" - может в нём проблема.
Старый 18.09.2010, 22:38   #14
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Поправил тюнер в разъёме и всё пошло! Спасибо всем за участие!
Старый 31.10.2010, 09:22   #15
aleksandr-070255
aleksandr-070255 пока неопределено
Здравствуйте. Две недели назад приобрёл китайца DB800 HD. Перед установкой 5-ой версии Geminy сделал копию через телнет (команда: cat /dev/mtd/3 > /tmp/backup1.img). В папке tmp появился бэкап с расширением img, который перенёс на комп.
Мне Geminy5.0 не нравится (часы невозможно настроить, дисплей работает некорректно и т. д ). Каким образом снова через телнет вернуть мой сохранённый заводской образ? Какую команду необходимо ввести? Загрузить через браузер не получится, так как расширение img.
Спасибо.
aleksandr-070255 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 06:08   #16
kuzin
kuzin пока неопределено
Здравствуйте. Приобрел данный девайс DM 800 HD PVR (клон). Сразу возникли вопросы:
1. Прошивается более часа, почему-то кабель LAN не участвует, хотя DCC 2.96 сеть видит и все работает.
2. После установки MGcamd 1.31 или 1.35 - тюнер виснет и перезагружается при переходе на кодированный канал (пока смотрю Ямал-201) и так по кругу пока не повезет и не успеешь войти в меню и выключить mg. Прошивал Gemini-5.1-OE1.6-dm800-SSL70_TS
kuzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 12:37   #17
aleksandr-070255
Попробуй поставить более раннюю версию Gemini, заведомо рабочую (4.6, например). Если не получится, то иди к своему продавцу. Удачи.
Старый 23.11.2010, 16:54   #18
Vovi
Ресивер: DM800HD, U2C Denys, smart Tv
Vovi пока неопределено
Помогите советом: есть дрим 800 загр 76 сим 2.01 :
какие софты и как можно использовать?
1.оригинальный нельзя - понятно, те которые с 76 зарг. можно.
2.если софт с другим загр.напр 72,70 - то прошить можно а потом сразу сверху 76
залить или потом через ком если тюнер не стартанет?
3.или нужно залить тот для которого прошивка, то есть 72 или 70?
4.если п.3 - да, то можно ли потом при надобности лить софт для 76 и загр.76?
5.софт идет без загрузчика? только указывается с каким работает?
6.какие софты с этого сайта пойдут в моей ситуации: MHD-CLUB v9.1.2 от Master
HD бета, newnigma2-v3.0.1-dm800-30-06-2010 clone ?
7.что бы не наломать дров как такой вариант - шить прошивку потом загрузчик на
каком заработает имидж?
Vovi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 11:34   #19
aleksandr-070255
Добрый день. Совет первый. Если всё работает, то ничего не тронь, а смотри ТВ.
Совет второй. Если SSL (загрузчик второй стадии) не будет соответствовать, то приёмник не загрузится, а на дисплее появится ошибка "NO CA FOUND", исправить которую можно с помощью "DreamUP" (целое дело!), но то же версию которой надо подобрать для твоего случая. Мне помог 1.3.3.1. Если в загружаемом имидже указан SSL, то должно заработать без дополнительной установки загрузчика. Те имиджи, что есть на этом сайте, проверенные мной, все встали без проблем. Я остановился на "Gemini 5.0". Удачи!
Старый 27.11.2010, 14:55   #20
solov
Ресивер: HDx403p
solov пока неопределено
Нужен срочно русский Софт для DreamBox 800
solov вне форума   Ответить с цитированием
Метки
http://vsetv.org/, кардшаринг
Dreambox DM 500 HD sheva-mobile Dreambox HD 12 30.03.2023 10:30
Обсуждение Dreambox 500S URRI DreamBox 65 01.06.2017 19:34
Dreambox DM 8000 HD PVR обсуждение Admin Dreambox HD 9 04.11.2013 20:37
Emu DreamBox Newark DreamBox 0 14.09.2007 14:17
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
