Тем: 4,588, Сообщений: 360,964, Пользователи: 159,911
На форуме: 25
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > DVB-карты > Инструкции/FAQ
Старый 21.06.2011, 10:53   #1
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
По умолчанию Просмотр H.264/AVC HDTV с применением DVB-карт
ProgDVB
Просмотр H.264/AVC HDTV вживую с применением DVB-карт при помощи ProgDVB Запускаем программу! Заходим в установки - настройка - кодеки и устанавливаем нужные нам настройки.
Включаем MPEG-4 HDTV канал. Должна появиться картинка.
Выбираем файл -> свойства, открывается окно Decoder info. Кликаем на Cyberlink H.264/AVC Decoder (или установленный другой кодек) в списке фильтров и жмем кнопку Свойства. кодеки тут Аудио и Видео Кодеки
Перезапускаем ProgDVB, чтобы включилось аппаратное ускорение. Смотрим.
Если наблюдаем затыки и подергивания: Выбираем файл -> свойства, открывается окно Decoder info. Кликаем на Mpeg2Demiltiplexer в списке фильтров и жмем кнопку Свойства.
В открывшемся окне установок фильтра устанавливаем значение Generation of PSI output в On. Сохраняем. Перезапускаем ProgDVB. После этого затыки пропадают.
P.S. Графы для AVC режима можно сделать самим под ваши кодеки (например, CoreAVC). Но есть пара тонкостей.
Для начала надо записать .mpg файл с H.264 видео (именно program stream, а не transport stream).
Далее в GraphEdit добавляем FileSource (Async.) с этим файлом, подключаем к нему Elecard MPEG Demultiplexer.
Ну и далее – ваши кодеки к H.264 и аудио выходам.
Сохраняем как XML
Затем открываем сохранённый файл блокнотом и ищем пины с названиями типа H264 (PID NN @ Prog#MMMM) и Audio (PID NN @ Prog#MMMM) и меняем их на Videoи Audio соответственно, сохраняем граф в папку ProgDVBFilterGraphs.
После тюнинга граф не откроется в GraphEdit, но будет работать в ProgDVB. (некоторые скрины брал в инете ибо возможности подключить HD на данный момент нет)
Вот еще решение вопроса по проблеме затыков на HD каналах.
"Практически избавился от "затыков" и подтормаживания на HD каналах.
Подробнее: Windows7, HDPack2.3, неттоп на Atom 330, 2 гига оперативы, ION, тюнер Prof Revolution DVB-S2 7500 USB. Фулл HD ЖК 42".
Пробовал все программы для спутника. Пробовал связку DVBLink и винмедиацентр. SD каналы показывает везде нормально. С HD боролся.
Что помогло: последняя версия ProgDVB. В настройках программы, пункт "остальные"- установить приоритет"High", пункт" таймшифт буфер"-установить размер буфера 10 мБайт (в оперативной памяти компа)! (Почитал на форумах, попробовал установить 10 мега-понравилось
Удалить empgpdmx.ax из папки filters.
Используемые кодеки в установках програмы: для Н.264-киберлинковский поверДВД9 и АС3 фильтр, для обычных каналов-для видео и аудио майкрософтовский DTV-DVD Video Decoder. EVR рендерер (для вин7) Плагин для хитрых -ACamd 0.6.1.8
Загрузка процессора и памяти.
Для простых каналов: процессор 15-20% память 40% Для HD каналов: 20-30% память 50% Повторюсь: всё это на НЕТТОПЕ. Последние сутки с новыми настройками-полёт нормальный."
статья из просторов инета. Пробовал, помогает действительно!
Последний раз редактировалось paska; 21.06.2011 в 10:58.
Старый 21.06.2011, 10:57   #2
paska
Аватар для paska
DVB Viewer
1) Устанавливаем DVB Viewer H.264 kit.
2) Запускаем DVBViewer.
3) Открываем опции программы (Settings -> Options).
4) В списке опций выбираем Extended. Устанавливаем Priority в High, выключаем флаг «Use Only First CPU» (актуально только для многоядерных систем).
5) В списке опций выбираем DirectX. Устанавливаем Video Renderer в Overlay Mixer (как наименее ресурсоёмкий). Устанавливаем H.264 Video Decoder в Cyberlink H.264/AVC Decoder. Возможно, понадобится выключить флаг «Video Format Detection».
6) Сохраняем опции и закрываем DVBViewer.
7) Запускаем RegEdit. Открываем ключ HKCU/Software/Cyberlink/Common/cl264dec. Если в HKCU/Software/Cyberlink/Common нет ключа cl264dec, то его надо создать. ВHKCU/Software/Cyberlink/Common/cl264dec создаем новый ключ DVBViewer. Добавляем в него следующие значения:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareCyberlinkCommon cl264decDVBViewer]
"UIGamma"=dword:00000000
"UICB"=dword:00000000
"UICR"=dword:00000000
"UICON"=dword:00000000
"UISAT"=dword:00000000
"UIUseHVA"=dword:00000001
"UIVMode"=dword:00000002
"EnableVMR"=dword:00000001
"EnableVMR9"=dword:00000001
8) Запускаем DVBViewer, включаем MPEG-4 HDTV канал (например HD Forum с HotBird). Смотрим.
Резюме: с помощью DVBViewer (с соответствующим оборудованием) можно комфортно смотреть MPEG-4 HDTV на компьютере. При использовании аппаратного ускорения (UIUseHVA= 1) загрузка моего процессора составляет 20-40%! (в зависимости от сложности сцены и используемого рендерера – Overlay/VMR7/VMR9). Отдельно хочу порадовать любителей спорта (особенно в преддверии ЧМ по футболу) – при аппаратном ускорении и Bob-deinterlace (UIVMode= 2) картинка абсолютно четкая и плавная. Футбол и баскетбол выглядят практически как на интерлейсном телеке. Подергивания отсутствуют.
Графики загрузки процессора. AMD Athlon 64 X2 4200+, Nvidia GeForce 7600GT
аппаратное ускорением выключенно
Отличный результат, сокращение загрузки CPU в два раза!
Запись MPEG-4 каналов
Запись MPEG-4 каналов следует делать в формате transport stream (.ts). Смотреть записанные файлы можно с помощью TSPlayer, входящего в DVB Viewer H.264 kit либо с помощьюPowerDVD.
Для TSPlayer настройки очень похожи на DVBViewer: нужно выставить Cyberlink H.264/AVC Decoder и создать ключ TSPlayer в HKCU/Software/Cyberlink/Common/cl264dec с теми же значениями, что и для DVBViewer. Также TSPlayer позволяет выполнять примитивную резку записанных файлов ts.
Старый 21.06.2011, 11:00   #3
paska
Аватар для paska
просмотр HDTV с помощью DVBDream
Выбираете нужные кодеки, либо всё оставляете без изменений.(все зависит от ранее установленых кодеков) Нажимаете кнопку "OK". Для просмотра HDTV в формате h.264/AVC необходимо использовать аппаратный декодер h.264 на видеокарте. Все необходимые настройки производяться в следующем окне программы.
Главный секрет DVB-карты
Ну и напоследок главный секрет успешной настройки HDTV на компьютере – НА САМОМ ДЕЛЕ DVB-S/S2 КАРТА НИКАКОЕ HDTV НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!
Задача DVB-карты - корректно принять транспортный поток и отправить его дальше. На этом её функция заканчивается. Что там будет дальше с транспортным потоком, DVB-карту не интересует. На дальнейшую обработку транспортного потока разработчики DVB-карт повлиять не могут. Это не их зона ответственности.
Кто не понимает эту мысль, тот обвиняет во всех своих проблемах с настройкой системы производителя DVB-карт.
Кто понимает эту мысль, тот подбирает для мультимедиа-компьютера правильную ОС (официальная лицензионная сборка Windows XP SP2/SP3 32 bit), подбирает драйверы к своей видеокарте, не вылетающие в BSOD при работе с h.264, подбирает декодер h.264, использует устойчивые ТВ-плееры с проработанным демультиплексором.
Старый 31.12.2011, 11:27   #4
Игорь Чернышов
Аватар для Игорь Чернышов
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
Игорь Чернышов на пути к лучшему
Как добиться, чтобы отображался Mpeg2Demiltiplexer? У меня его там нет. Есть Prog Demiltiplexer...
Игорь Чернышов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 00:52   #5
xcenon
Ресивер: DRS 5001
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
xcenon пока неопределено
Всем привет.Проблема такая, смотрю шаринг через прогдвб на WIN7x64, когда ставлю новые драйвера для видеокарты,картинку на HD каналах немножко передёргивает внизу особенно заметно при бегущей строке в новостях .Новый драйвер удалять не хочется, так как без него некоторые игры не запускаются,
можно как то по другому решить проблему?
(Windows 7 максимальная Service Pack 1; progdvb 6.80.01 pro) (ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz; SDRAM DDR2 4072 Мб ;NVIDIA GeForce 9600 GT драйвер 285.60.
xcenon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 02:27   #6
Игорь Чернышов
Ресивер: Openbox
Сообщение от xcenon Посмотреть сообщение
Что значит "передёргивает"? Немного сыпет? Если да, то у меня такая же проблема на WIN7x32 и ProgDVB. Думаю, это зависит скорее всего от программы ProgDVB. От её релиза. Но точно утверждать не буду.
Старый 05.02.2012, 11:25   #7
paska
Аватар для paska
какой выставлен видеорендер?
Старый 05.02.2012, 11:32   #8
Игорь Чернышов
Ресивер: Openbox
Если вопрос ко мне, то Enhancend видеорендер.
Старый 05.02.2012, 13:05   #9
xcenon
Ресивер: DRS 5001
Какие лучше тогда использовать кодеки под мою систему?
Старый 07.03.2012, 13:31   #10
gidron
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 40
gidron скоро придёт к известности
Может я чего не понял,но подскажите откуда программа DVBDream берёт кодеки...И как их в неё добавлять?
Что,совсем некому ответить?
Последний раз редактировалось paska; 16.03.2012 в 15:59.
gidron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 16:00   #11
paska
Аватар для paska
просто ответ элементарный с системы
Старый 16.03.2012, 20:11   #12
gidron
Аватар для gidron
Я в систему установил К-лайт кодек,и МПЕГ Декодер 2,08,а также ЛАВ,а Дрим видит только те,что установил МПЕГ 2.08...Ни ЛАВ,ни К-лайт кодек он не видит...Может как-то привязать их надо к программе?
Старый 17.03.2012, 01:17   #13
amidkaa
Аватар для amidkaa
Ресивер: DSR 8001
Сказал(а) спасибо: 883
Поблагодарили 343 раз(а) в 99 сообщениях
amidkaa как роза среди колючекamidkaa как роза среди колючекamidkaa как роза среди колючек
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
зайди в на этом форуме в раздел кодеков - и все вопросы отпадут сами собой - вот к примеру http://forum.volsat.com.ua/showpost....2&postcount=98
а в К-лайт нет толкового того что понадобится для дрима
«Железо»: та часть компьютера, которую можно пнуть, в отличие от программного обеспечения, которое можно только обматерить.
amidkaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 16:51   #14
CrushAndBurn
Ресивер: ахуээный 001
CrushAndBurn пока неопределено
Спасибо!
CrushAndBurn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 15:21   #15
Andrey_S
Ресивер: prof revolution dvb-s2 8000 pci-e
Andrey_S пока неопределено
Вечер добрый, пришла и моя очередь потупить.
Не обессудте, помогите добрым советом.
Попала ко мне такая карта: Prof revolution dvb-s2 8000 pci-e
Про железо: (комп старенький)
CPU – Intel Core 2 E8400 (2 x 3,0 ГГц)
GPU – NVIDIA GF9800GT 512 Mb
RAM – 4 Gb DDR3
Про ПО:
WIN XP SP3
ProgDVB6.85.07 Pro
NET Framework 3.0 SP2
DirectX обновлял
vPlug (для biss)
Драйвера:
NVIDIA 295.73 (2012 г.)
Prof 2.0.0.3 (19.04.2012)
Ставил для h.264:
Кодек ProgDVB Elecard edition
CoreAVC_Professional_Edition_v1.8.0.0
Elecard_AVC_PlugIn_2.1.80402
CyberLink Power DVD 7 deluxe
Про проблему:
Включаю например 1+1 international, звук есть картинки нет, переключаю на другой канал и комп зависает.
ProgDVB перезапускается с последней удачной конфигурации . Обычные SD каналы работают.
Andrey_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 17:02   #16
dfg108
Ресивер: TT-budget® S2-3200
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 67 раз(а) в 30 сообщениях
dfg108 скоро придёт к известности
Andrey_S, попробуй на h.264 поставить LAV Filters. Взять можно здесь , если нужен самый свежий то здесь.
dfg108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 11:13   #17
SkvidvarD
Ресивер: twihan
SkvidvarD пока неопределено
Сообщение от dfg108 Посмотреть сообщение
Не пошло
SkvidvarD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 23:22   #18
arsen950
Ресивер: 403
arsen950 пока неопределено
Skystar s2 BDA при просмотре hd каналах потери 20 % как решить
arsen950 вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр фільмів з HDD на Dreambox 800 kamatoz Dreambox HD 7 26.02.2015 22:40
Просмотр ТВ на компе Admin Каналы и Редакторы для Enigma2 1 27.03.2013 13:14
DVR и просмотр с HDD на компе makkenmars AHD, CVI, TVI, XVR-гибридные и Аналоговые системы 5 20.10.2009 21:28
просмотр саттв на компьютере HIM DreamBox 0 02.06.2008 16:07
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
