На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Каналы и Редакторы для Enigma2
Старый 15.01.2010, 09:52   #1
Программа для просмотра на компьютере ТВ каналов с Dreambox - DreamStream E2 0.4.0 (Beta2)
http://depositfiles.com/files/oqr3r69qx
Софт для быстрой резки записаного HD-видео контента - h264ts cutter
Аттач
Для резки SD-видео. Позволяет быстро вырезать рекламу, склеить куски.
Womble-mpg2vcr
Скачать
Total Video Converter - неплохая программа для конвертирования фалов avi в ts.
Для тех кто хочет перегнать свои любимые avi-шки в ts, что бы потом, записав их на HDD Дрима смотреть пользуясь медиаплеером Dreambox 800.
Почитать подробнее и взять (с лекарством) можно здесь .
Тип файла: rar h264ts_cutter_v111.rar 256.4 Кб 113
Старый 27.03.2013, 13:14   #2
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Хорошо DreamStream E2 - 0.4.0 - BETA14a
Streaming-Tool für Dreamboxen mit Enigma2...
Screenshots
- Homepage
Download
- Windows
- Linux
- Mac
SmartPhone Fernbedienung
- Smart Remote Control
Historie
Version 0.4.0-B14a
- neu: Videofenster im Vordergrund halten wählbar
- neu: Unterstützung für DM7020HD Fernbedienung
- fix: Stream hängt nach 2 Sekunden bei manchen Sendungen
- fix: Umlaute im Installationspfad
- fix: SRC-Layout
Version 0.4.0-B14
- neu: niedrigste bzw. bevorzugte Audio-PID automatisch wählen (AudioLanguage=xx)
- neu: OSD um folgende Sendung erweitert
- neu: cfg-Pfad über Menü erreichbar
- fix: Desktop-TV unter Linux
- fix: Kommunikationsprobleme mit WebIF
- fix: unsichtbares Hauptfenster auf manchen Windows-Systemen
- fix: Uhrzeiteinblendung nach Umschalten
Version 0.4.0-B13a
- neu: Aufnahmen über SRC wiedergeben
- fix: Multi-Monitor bei unterschiedlicher Auflösung
- fix: Umschalten über "nächster/vorheriger Kanal"
- fix: SRC-Kommunikation
- fix: Installer (HTTPS-Port)
Version 0.4.0-B13
- neu: TV/RA-Senderlisten cachen
- neu: Anzahl Boxenprofile von 5 auf 10 erhöht
- neu: SRC-Befehlssatz erweitert (exit, poff, ch_g, ch_s) und GUI überarbeitet
Version 0.4.0-B12
- neu: Fernbedienung per Smartphone
- neu: Sender & Sendung beim Umschalten im OSD
- neu: PiP/PaP mit Hauptbild tauschen
- neu: POS1/ENDE Tasten schalten auf ersten/letzten Kanal um
- fix: ReSync/ReConnect Verhalten
- fix: Auswahl bei mehreren DVB-Untertiteln
- fix: Sender mit >10 Audiospuren
Version 0.4.0-B11
- neu: Bild in Bild / Bild an Bild Modus (noch instabil)
- neu: DVB-Untertitel
- neu: langer Tastendruck für Fernsteuerung (Strg-Taste gedrückt halten)
- fix: HDTV-Streaming und Bildqualität (Windows) verbessert
- fix: Screenshots im Kompatibilitätsmodus
- fix: GUI-Layout
- fix: SSL-Verbindungen
Version 0.4.0-B10
- neu: neuer Deinterlacer (weniger CPU-Last)
- neu: verbesserte Tunersteuerung (Abfrage Tunerstatus und Benutzerrückfrage)
- neu: ExpertenModus (deaktivieren aller Sicherheitsrückfragen)
- neu: Stop bei der Wiedergabe von Aufnahmen springt zum zuletzt aktiven Sender zurück
- neu: Unterstützung der neuen Fernbedienung für die Fernsteuerung
- neu: Unterdrückung Bildschirmschoner für Linux (GNOME / KDE via dbus)
- neu: Desktop-TV für Linux (GNOME / XFCE)
- neu: TVSteuerung vom Konfigmenü ins Hauptfenster verlagert
- neu: Sortiermöglichkeit im Sender-EPG
- neu: Kommandozeilenparameter "--override=sRef" (startet mit dem angegebenem Sender) und "-fallback" (langsame/kompatible Videoausgabe verwenden)
- fix: Tastatursteuerung (Cursortasten per Fernbedienung)
Version 0.4.0-B9
- neu: Download von Aufnahmen
- neu: Kommandozeilenparameter "--rebuild"
- fix: Streaming-Routine komplett überarbeitet
- fix: Streaming von Sendern mit gemeinsamer PMT
- fix: sporadische Abstürze beim Umschalten/Fensterwechsel unter Linux
Version 0.4.0-B8
- neu: Registerkarte "Aufnahmen" im Konfigdialog
- neu: Empfang von Statusmeldungen über Growl
- neu: Anzeige ähnlicher Sendungen im EPG
- neu: Uhrzeit per OSD einblendbar
- neu: Hilfe Suchfunktion
- neu: Kommandozeilenparameter "--config"
- fix: diverse Kleinigkeiten
Version 0.4.0-B7
- neu: Empfangsstärke im Boxinfodialog
- neu: Programmvorschau und Senderwechsel im EPG-Suchdialog
- fix: Streampufferung
- fix: Vollbild bei DualMonitor immer auf Primärdisplay
- fix: kein Start nach Update auf Ubuntu 9.10
- fix: bei neuem Profil falscher Port im Konfigdialog
- fix: Wechsel der Streamquelle unvollständig
- fix: umschalten per Popupmenüs nicht auf Userbouquets beschränkt
Version 0.4.0-B6a
- fix: kein Start bei > 10 Benutzer-Bouquets
Version 0.4.0-B6
- neu: Umschalten über Senderlisten im Videofenster und Vollbild
- neu: Mehrfachbenutzer Unterstützung
- neu: Streaming-Port konfigurierbar
- neu: Proxy-Unterstützung (ungetestet, Feedback erwünscht)
- neu: Kommandozeilenparameter "--mode=Startmodus" (1=Fenster, 2=Vollbild, 3=Desktop) und "--debug=Level"
Version 0.4.0-B5
- neu: Pfadanzeige und Ignorier-Möglichkeit für Filmliste
- neu: Tag-Editor für Aufnahmen
- neu: Nachrichtenversand
- neu: Englische Übersetzung
- fix: Audio/Video Menüs nur bei erstem Aufruf funktionsfähig
- fix: Teletext (ReZap und Speichern)
Version 0.4.0-B4
- neu: Filmlisten-Sortierung nach Name oder Datum
- neu: Fernsteuerung über virtuelle Fernbedienung
- neu: Visualisierung im Radiomodus
- neu: Anzeige der Bitrate
- fix: Absturz bei Sendern mit mehr als 5 Audiospuren
- fix: Streaming startet unter bestimmten Umständen nicht
- fix: fehlerhafter Filmlisten-Aufbau
Version 0.4.0-B3
- neu: Spulen von Aufnahmen (noch instabil)
- neu: Bildregie auch bei deaktiviertem TVControl-Modus
- neu: Audio/Video Parameter konfigurierbar
- neu: Filmwiedergabe nicht mehr auf "/hdd/movie" beschränkt
- neu: WebInterface RC1 API-Änderungen
- fix: Online-Updater (Abbruch Download)
- fix: Videofenster überlagert Vollbild (Linux)
- fix: Absturz Teletext (Linux)
- fix: Formatwechsel-Erkennung (Windows)
- fix: sporadische Hänger bei erster OSD-Einblendung (Windows)
Version 0.4.0-B2
- neu: Desktop-TV (ohne Icons)
- neu: Online-Updater
- neu: EPG-Suche (Stichwort und Zeitpunkt)
- neu: Konfigurationsdialog erweitert (Registerkarte "Allgemein")
- neu: erweiterte Kontextmenüs (Umschalten und Programmvorschau)
- fix: Teletext-Decoder (automatische Seitenaktualisierung, doppelte Zeichenhöhe, Tastatureingabe)
- fix: Absturz bei HDD-ReZap
- fix: Hängenbleiben im Startbildschirm
- fix: Videoausgabe im 4:3 Modus
Version 0.4.0-B1b
- fix: absolute Pfadangaben
- fix: HDD-Wiedergabe (Port!=80, SSL, Passwort)
- fix: Doppelzap im Vollbild
Version 0.4.0-B1a
- fix: SSL-Unterstützung
- fix: Videospurwahl im HDD-Modus
Version 0.4.0-B1
- erste öffentliche Beta-Version
Просмотр медиа-файлов sanya GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 266 03.04.2023 08:11
Просмотр фільмів з HDD на Dreambox 800 kamatoz Dreambox HD 7 26.02.2015 22:40
DVR и просмотр с HDD на компе makkenmars AHD, CVI, TVI, XVR-гибридные и Аналоговые системы 5 20.10.2009 21:28
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
