Форум VolSat
-   Инструкции/FAQ (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=217)
-   -   Просмотр H.264/AVC HDTV с применением DVB-карт (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4018)
paska 21.06.2011 10:53
Вложений: 5
ProgDVB
Просмотр H.264/AVC HDTV вживую с применением DVB-карт при помощи ProgDVB Запускаем программу! Заходим в установки - настройка - кодеки и устанавливаем нужные нам настройки.
Вложение 9440
Включаем MPEG-4 HDTV канал. Должна появиться картинка.
Выбираем файл -> свойства, открывается окно Decoder info. Кликаем на Cyberlink H.264/AVC Decoder (или установленный другой кодек) в списке фильтров и жмем кнопку Свойства. кодеки тут Аудио и Видео Кодеки
Вложение 9441
Перезапускаем ProgDVB, чтобы включилось аппаратное ускорение. Смотрим.
Если наблюдаем затыки и подергивания: Выбираем файл -> свойства, открывается окно Decoder info. Кликаем на Mpeg2Demiltiplexer в списке фильтров и жмем кнопку Свойства.
Вложение 9442
В открывшемся окне установок фильтра устанавливаем значение Generation of PSI output в On. Сохраняем. Перезапускаем ProgDVB. После этого затыки пропадают.
Вложение 9443
Вложение 9444
P.S. Графы для AVC режима можно сделать самим под ваши кодеки (например, CoreAVC). Но есть пара тонкостей.
Для начала надо записать .mpg файл с H.264 видео (именно program stream, а не transport stream).
Далее в GraphEdit добавляем FileSource (Async.) с этим файлом, подключаем к нему Elecard MPEG Demultiplexer.
Ну и далее – ваши кодеки к H.264 и аудио выходам.
Сохраняем как XML
Затем открываем сохранённый файл блокнотом и ищем пины с названиями типа H264 (PID NN @ Prog#MMMM) и Audio (PID NN @ Prog#MMMM) и меняем их на Videoи Audio соответственно, сохраняем граф в папку ProgDVBFilterGraphs.
После тюнинга граф не откроется в GraphEdit, но будет работать в ProgDVB. (некоторые скрины брал в инете ибо возможности подключить HD на данный момент нет)
Вот еще решение вопроса по проблеме затыков на HD каналах.
"Практически избавился от "затыков" и подтормаживания на HD каналах.
Подробнее: Windows7, HDPack2.3, неттоп на Atom 330, 2 гига оперативы, ION, тюнер Prof Revolution DVB-S2 7500 USB. Фулл HD ЖК 42".
Пробовал все программы для спутника. Пробовал связку DVBLink и винмедиацентр. SD каналы показывает везде нормально. С HD боролся.
Что помогло: последняя версия ProgDVB. В настройках программы, пункт "остальные"- установить приоритет"High", пункт" таймшифт буфер"-установить размер буфера 10 мБайт (в оперативной памяти компа)! (Почитал на форумах, попробовал установить 10 мега-понравилось
Удалить empgpdmx.ax из папки filters.
Используемые кодеки в установках програмы: для Н.264-киберлинковский поверДВД9 и АС3 фильтр, для обычных каналов-для видео и аудио майкрософтовский DTV-DVD Video Decoder. EVR рендерер (для вин7) Плагин для хитрых -ACamd 0.6.1.8
Загрузка процессора и памяти.
Для простых каналов: процессор 15-20% память 40% Для HD каналов: 20-30% память 50% Повторюсь: всё это на НЕТТОПЕ. Последние сутки с новыми настройками-полёт нормальный."
статья из просторов инета. Пробовал, помогает действительно!
paska 21.06.2011 10:57
Вложений: 2
DVB Viewer
1) Устанавливаем DVB Viewer H.264 kit.
2) Запускаем DVBViewer.
3) Открываем опции программы (Settings -> Options).
4) В списке опций выбираем Extended. Устанавливаем Priority в High, выключаем флаг «Use Only First CPU» (актуально только для многоядерных систем).
Вложение 9445
5) В списке опций выбираем DirectX. Устанавливаем Video Renderer в Overlay Mixer (как наименее ресурсоёмкий). Устанавливаем H.264 Video Decoder в Cyberlink H.264/AVC Decoder. Возможно, понадобится выключить флаг «Video Format Detection».
Вложение 9446
6) Сохраняем опции и закрываем DVBViewer.
7) Запускаем RegEdit. Открываем ключ HKCU/Software/Cyberlink/Common/cl264dec. Если в HKCU/Software/Cyberlink/Common нет ключа cl264dec, то его надо создать. ВHKCU/Software/Cyberlink/Common/cl264dec создаем новый ключ DVBViewer. Добавляем в него следующие значения:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareCyberlinkCommon cl264decDVBViewer]
"UIGamma"=dword:00000000
"UICB"=dword:00000000
"UICR"=dword:00000000
"UICON"=dword:00000000
"UISAT"=dword:00000000
"UIUseHVA"=dword:00000001
"UIVMode"=dword:00000002
"EnableVMR"=dword:00000001
"EnableVMR9"=dword:00000001
8) Запускаем DVBViewer, включаем MPEG-4 HDTV канал (например HD Forum с HotBird). Смотрим.
Резюме: с помощью DVBViewer (с соответствующим оборудованием) можно комфортно смотреть MPEG-4 HDTV на компьютере. При использовании аппаратного ускорения (UIUseHVA= 1) загрузка моего процессора составляет 20-40%! (в зависимости от сложности сцены и используемого рендерера – Overlay/VMR7/VMR9). Отдельно хочу порадовать любителей спорта (особенно в преддверии ЧМ по футболу) – при аппаратном ускорении и Bob-deinterlace (UIVMode= 2) картинка абсолютно четкая и плавная. Футбол и баскетбол выглядят практически как на интерлейсном телеке. Подергивания отсутствуют.
Графики загрузки процессора. AMD Athlon 64 X2 4200+, Nvidia GeForce 7600GT
аппаратное ускорением выключенно
Отличный результат, сокращение загрузки CPU в два раза!
Запись MPEG-4 каналов
Запись MPEG-4 каналов следует делать в формате transport stream (.ts). Смотреть записанные файлы можно с помощью TSPlayer, входящего в DVB Viewer H.264 kit либо с помощьюPowerDVD.
Для TSPlayer настройки очень похожи на DVBViewer: нужно выставить Cyberlink H.264/AVC Decoder и создать ключ TSPlayer в HKCU/Software/Cyberlink/Common/cl264dec с теми же значениями, что и для DVBViewer. Также TSPlayer позволяет выполнять примитивную резку записанных файлов ts.
paska 21.06.2011 11:00
Вложений: 1
просмотр HDTV с помощью DVBDream
Выбираете нужные кодеки, либо всё оставляете без изменений.(все зависит от ранее установленых кодеков) Нажимаете кнопку "OK". Для просмотра HDTV в формате h.264/AVC необходимо использовать аппаратный декодер h.264 на видеокарте. Все необходимые настройки производяться в следующем окне программы.
Вложение 9459
Главный секрет DVB-карты
Ну и напоследок главный секрет успешной настройки HDTV на компьютере – НА САМОМ ДЕЛЕ DVB-S/S2 КАРТА НИКАКОЕ HDTV НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!
Задача DVB-карты - корректно принять транспортный поток и отправить его дальше. На этом её функция заканчивается. Что там будет дальше с транспортным потоком, DVB-карту не интересует. На дальнейшую обработку транспортного потока разработчики DVB-карт повлиять не могут. Это не их зона ответственности.
Кто не понимает эту мысль, тот обвиняет во всех своих проблемах с настройкой системы производителя DVB-карт.
Кто понимает эту мысль, тот подбирает для мультимедиа-компьютера правильную ОС (официальная лицензионная сборка Windows XP SP2/SP3 32 bit), подбирает драйверы к своей видеокарте, не вылетающие в BSOD при работе с h.264, подбирает декодер h.264, использует устойчивые ТВ-плееры с проработанным демультиплексором.
Игорь Чернышов 31.12.2011 11:27
Как добиться, чтобы отображался Mpeg2Demiltiplexer? У меня его там нет. Есть Prog Demiltiplexer...
xcenon 05.02.2012 00:52
Всем привет.Проблема такая, смотрю шаринг через прогдвб на WIN7x64, когда ставлю новые драйвера для видеокарты,картинку на HD каналах немножко передёргивает внизу особенно заметно при бегущей строке в новостях .Новый драйвер удалять не хочется, так как без него некоторые игры не запускаются,
можно как то по другому решить проблему?
(Windows 7 максимальная Service Pack 1; progdvb 6.80.01 pro) (ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz; SDRAM DDR2 4072 Мб ;NVIDIA GeForce 9600 GT драйвер 285.60.
Игорь Чернышов 05.02.2012 02:27
Сообщение от xcenon (Сообщение 109025)
Что значит "передёргивает"? Немного сыпет? Если да, то у меня такая же проблема на WIN7x32 и ProgDVB. Думаю, это зависит скорее всего от программы ProgDVB. От её релиза. Но точно утверждать не буду.
paska 05.02.2012 11:25
какой выставлен видеорендер?
Игорь Чернышов 05.02.2012 11:32
Сообщение от paska (Сообщение 109050)
Если вопрос ко мне, то Enhancend видеорендер.
xcenon 05.02.2012 13:05
Какие лучше тогда использовать кодеки под мою систему?
gidron 07.03.2012 13:31
Может я чего не понял,но подскажите откуда программа DVBDream берёт кодеки...И как их в неё добавлять?
Что,совсем некому ответить?
paska 16.03.2012 16:00
просто ответ элементарный с системы
gidron 16.03.2012 20:11
Я в систему установил К-лайт кодек,и МПЕГ Декодер 2,08,а также ЛАВ,а Дрим видит только те,что установил МПЕГ 2.08...Ни ЛАВ,ни К-лайт кодек он не видит...Может как-то привязать их надо к программе?
amidkaa 17.03.2012 01:17
Сообщение от gidron (Сообщение 115198)
зайди в на этом форуме в раздел кодеков - и все вопросы отпадут сами собой - вот к примеру http://forum.volsat.com.ua/showpost....2&postcount=98
а в К-лайт нет толкового того что понадобится для дрима
CrushAndBurn 13.06.2012 16:51
Спасибо!
Andrey_S 12.07.2012 15:21
Вечер добрый, пришла и моя очередь потупить.
Не обессудте, помогите добрым советом.
Попала ко мне такая карта: Prof revolution dvb-s2 8000 pci-e
Про железо: (комп старенький)
CPU – Intel Core 2 E8400 (2 x 3,0 ГГц)
GPU – NVIDIA GF9800GT 512 Mb
RAM – 4 Gb DDR3
Про ПО:
WIN XP SP3
ProgDVB6.85.07 Pro
NET Framework 3.0 SP2
DirectX обновлял
vPlug (для biss)
Драйвера:
NVIDIA 295.73 (2012 г.)
Prof 2.0.0.3 (19.04.2012)
Ставил для h.264:
Кодек ProgDVB Elecard edition
CoreAVC_Professional_Edition_v1.8.0.0
Elecard_AVC_PlugIn_2.1.80402
CyberLink Power DVD 7 deluxe
Про проблему:
Включаю например 1+1 international, звук есть картинки нет, переключаю на другой канал и комп зависает.
ProgDVB перезапускается с последней удачной конфигурации . Обычные SD каналы работают.
dfg108 12.07.2012 17:02
Andrey_S, попробуй на h.264 поставить LAV Filters. Взять можно здесь , если нужен самый свежий то здесь.
SkvidvarD 11.03.2013 11:13
Сообщение от dfg108 (Сообщение 126308)
Не пошло
arsen950 27.07.2015 23:22
Skystar s2 BDA при просмотре hd каналах потери 20 % как решить
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
