На форуме: 36
Старый 13.02.2009, 15:18   #41
Вес репутации: 78
реанимация глобо 7010
Старый 25.02.2009, 23:02   #42
guravania
Восклицание Проблема с Opticum 7100
люди добрые.подскажите пожалуйста можно ли спасти ресирвер без помощи жтага?
проблема в том что только индикатор светится и больше ничего.если можно то как? заранее спасибо!
  Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 17:58   #43
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
По умолчанию глоб 7010а после молнии
тюнер после молнии.была проведена работа в блоке питания...кондюки,диоды..(удивительно что еще вообще работает)не хочет дружить с дисеком.прошивки и дисеки менялись.без дисека в одиночном варианте работает.работает если в 1й порт дисека подключить и даже тогда когда выставить при 1м порте на тюнере 2,3,или 4й.а по-людски-не хочет.что перепаять или последовать рифме гробик?
Старый 05.04.2009, 18:36   #44
motleycrue
Ресивер: infinity
motleycrue пока неопределено
Требуется помощь. Купил Opticum 7100C. Загрузил прошивку yumate_3329C_EMU_1.2.63_SKY_. Включил тюнер а там все на турецком, в настройках хотел установить русский, но не тут то было. Кроме турецкого, арабского и английского больше не чего нету. Начал настраивать каналы Amos, Sirius и Hot Bird, а в списке спутников Amos отсутствует. Сканированные каналы с Sirius и Hot Bird работают и EMU тоже. Глядя на это безобразие решил загрузить другой прошивку Software_3329C_FTA_1.2.42_Polska 10-06-08. Но получился облом программа отказалась прошивать тюнер. Пробовал другие прошивки результат тот же. Если кто может помочь заранее спасибо
motleycrue вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 16:07   #45
94691
Сообщение от motleycrue Посмотреть сообщение
Попробуй при прошивке в проге выставь allcode+bootloader должно пойти
Старый 07.04.2009, 19:03   #46
motleycrue
Ресивер: infinity
Сообщение от 94691 Посмотреть сообщение
попробуй при прошивке в проге выставь allcode+bootloader должно пойти
пробовал номер не прошел
Старый 07.04.2009, 22:55   #47
94691
Тогда попробуй сделать перед прошивкой сброс на заводские настройки...
Старый 27.09.2009, 19:16   #48
wildwest
Ресивер: openbox s1
wildwest пока неопределено
По умолчанию Ремонт Globo 7010a
Прошил Globo 7010a прошивкой выше 1.4.10 и при следующем запуске появилась заставка и потух и после горит только красный индикатор(
Спаял схему на резисторах подключил все определилось, залил BOOT - не помогло, залил полный дамп(около 6 часов,хотя по расчетам должен был лится 10) не помогло. На индикаторах теперь ноль реакции на включение и выключение, через com порт прошить не получается, не определяет. Блок питания и передняя панель исправны проверял на другом тюнере.
У кого то есть соображения? Может сгорел проц,ОЗУ?Как их проверить?
wildwest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 20:59   #49
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Схема на резисторах не совсем надежная. Лучше на микросхеме. Для проверки можно после прошивки слить дамп и сравнить с тем, который заливали. (Я пользуюсь total commander. Меню файл->сравнить по содержимому) Если будут различия, значит заливается с ошибками.
И еще: схема на резисторах у меня корректно работала только с кабелем 5-й категории (тот который используется для ethernet) и длинной не более 1 м.
Старый 27.09.2009, 23:50   #50
wildwest
Ресивер: openbox s1
Паял и на микросхеме, но она не всегда определяет флэш и выскакивают ошибки при записи. А кабель на резисторах у меня вообще длинной около 30см и программа при работе с ним не ругается.
Сравнил по содержимому - все ок.
Тип файла: gif Схема кабеля.gif 4.4 Кб 178
Тип файла: rar BOOT7010A2.rar 27.0 Кб 146
Старый 28.09.2009, 22:58   #51
Bodik
Аватар для Bodik
Вроде все правильно... А какой программой заливаешь?
Старый 29.09.2009, 01:07   #52
wildwest
Ресивер: openbox s1
Если не ошибаюсь(просто сейчас на учебе) то EJTAG_TT_1.0.6.12 и пробовал EJTAG_TT_1.0.6.15
Старый 29.09.2009, 09:49   #53
Bodik
Аватар для Bodik
Я пользовался EJTAG_TT_1.0.6.16 и EJTAG_TT_1.0.6.17. Прошивались глобики без проблем. Взять можно здеся.
Старый 30.09.2009, 16:44   #54
wildwest
Ресивер: openbox s1
Пробовал, также безрезультатно.
Старый 30.09.2009, 23:49   #55
Bodik
Аватар для Bodik
Сообщение от wildwest Посмотреть сообщение
Прошил Globo 7010a прошивкой выше 1.4.10 и при следующем запуске появилась заставка и потух и после горит только красный индикатор...
А не появляется ли случайно после заставки надпись "Not official HW, Please check with your dealer!" ?
Старый 01.10.2009, 11:50   #56
wildwest
Ресивер: openbox s1
Нет такого точно не было.Хотя папа его включал,он мог не заметить,говорит что появилась заставка и завис, он его выключил а когда начал включать пошло ON-зеленая лампочка-красная горит и больше ничего-и все.
Последний раз редактировалось wildwest; 02.10.2009 в 00:35.
Старый 04.10.2009, 16:39   #57
SashaPizuk
Ресивер: amico8900hd
SashaPizuk пока неопределено
На глобо 7010А часто начала слетать прошивка. Язалил прошивку 1.4.17 и тюнер не включается. Загорается On на экране и все- чистый экран. Что делать-ЖТАГ
SashaPizuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 20:12   #58
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от SashaPizuk Посмотреть сообщение
Интересно, а куда вы спешите? Неужели предыдущая прошивка не устраивала? И интересно чем?
А рекомендации читали к ней?
А в меню можно ввойти или нет?
Последний раз редактировалось Cotea; 05.11.2009 в 22:44.
Старый 03.11.2009, 23:56   #59
sem4
Ресивер: globo 6000
sem4 пока неопределено
Помогите пожайлуста, ресивер globo 7010 залил прошивку 1.4.17. и тюнер потух,
что делать?
sem4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:58   #60
sla5975
Аватар для sla5975
Сообщение от sem4 Посмотреть сообщение
что делать?
Делать то, что описано постом выше
HTML код Вкл.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
