Тем: 4,590, Сообщений: 361,082, Пользователи: 159,931
На форуме: 40
Старый 09.11.2008, 22:18   #1
По умолчанию Востановление и ремонт 7800,7810,7820
Программа для восстановления загрузчика ресиверов CosmoSAt 7800 и 7810 убитых при перешивке.
Перед восстановлением внимательно прочитать инструкцию!!!
Тип файла: rar CosmoSAT_ROM.rar 2.91 Мб 1905
Старый 07.04.2009, 13:55   #2
lon
Ресивер: gi 8120
lon пока неопределено
По умолчанию Востановление Cosmosat 7800, 7810
а если 7800, а проц.sphe1002at, у меня boot на дисплее?
Все необходимое для востановления этих апаратов находится здесь.
Последний раз редактировалось Sereqa; 28.06.2011 в 12:08. Причина: ссылка
lon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 12:59   #3
zais
Ресивер: GI8290HD
Сказал(а) спасибо: 762
zais пока неопределено
всё сделал как в инструкции но на дисплее 7800 воот повторял несколько раз без результатов может чтото не так
zais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 14:29   #4
Сообщение от zais Посмотреть сообщение
а вы по шагам распишите что и как делали!
Старый 27.11.2009, 17:40   #5
80972402912
Может кто сталкивался, поставил на дня клиентам в одном доме два реса космосат 7810, один ресивер пашет, а навтором светятся два диода (Signal и Stanbay) и не запускается. Клиент говорит что ниче с ресом не делал, в чем я сомневаюсь, может он прошить его пытался. Подскажите плиз где искать причину...
Старый 28.11.2009, 11:01   #6
Пробуй для начала прошить его
Старый 28.11.2009, 18:08   #7
80972402912
Вобщем, что я делал соеденил два реса кабелем, запустил рабочий набрал 789 запустил второй, он прошился но результат тотже - не запускается. В итоге прошил с реса на рес через код 123 но после прошивки нажал кнопку Power на передней панели и держал около 10 сек, только после этого тюнер ожил, другие варианты не помогли. Zека спасибо что откликнулся.
Старый 25.06.2010, 21:33   #8
пират
Ресивер: cosmosat
пират пока неопределено
где найти программу для заливки,и вастоновления
Последний раз редактировалось пират; 25.06.2010 в 21:40.
пират вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 11:30   #9
Первый пост посмотрите!
Старый 03.07.2010, 18:04   #10
shnurok
Ресивер: Golden Media 990 Spark Reloaded.Atlas ASR 5000.
shnurok пока неопределено
Сколько,по времени,должно происходить восстановление реса?
Golden Media 990 Spark Reloaded.Atlas ASR-5000.
shnurok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 11:11   #11
Ната
Ната пока неопределено
Сообщение от 80972402912 Посмотреть сообщение
Во время прошивки через флешку пропал свет и ресивер Com&Sat7810 не загружается что делать ?
Ната вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 21:49   #12
Сообщение от Ната Посмотреть сообщение
все необходимое для востановления этих апаратов находится здесь.
Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2011 в 16:45.
Старый 17.11.2010, 19:40   #13
AlexZZ
Ресивер: Omicom S2
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
AlexZZ пока неопределено
Поступил тюнер 7810, на коробке наклейка v.2 скачал соответствующюю прошивку (для тюнеров с наклейкой v.2) после 2-х секунд прошивки тюнер глюкнул (исказилось изображение и на дисплее ярко загорелся символ U), после включения горят нули и два светодиода. Програмка для восстановления тюнер прошивает, но после включения всё становится в исходное состояние (горят нули и два светодиода). Ком порт ни на комп ни на другой тюнер не реагирует, экран чёрный, чё делать с ним дальше??
AlexZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 12:02   #14
kirill_mk@bk.ru
Помогите, я в отчаянии, незнаю что и делать!!!!!!Немогу востановить ресивер cosmosat 7810 Usb pvr ,убитый после неправельной перепошивки!На экране ресивера высвечиваются то ноли,то восьмёрки и при этом мморгает экран телевизора.Пробывал прошить программа пишет Timeout!Что делать, у меня уже сдают нервы?
Старый 28.06.2011, 12:09   #15
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от kirill_mk@bk.ru Посмотреть сообщение
В первом посте ссылка есть.
Старый 28.06.2011, 13:09   #16
kirill_mk@bk.ru
К сожалению непомогоет,пробовал!Написано ask timeout!
Старый 28.06.2011, 15:56   #17
Так JTAG нужен очевидно. Какой там процессор?
Старый 28.06.2011, 22:34   #18
kirill_mk@bk.ru
Процессор SPHE 1002AT.Подскажите пожалуйста с чего начать!Я не знаю как его правельно подключить к компьютеру,как сделать кабель для подключения,точки подключения!Вобщем в этом вопросе я полный ноль!Облазил гору сайтов но ничего толкового по этой теме ненашол!Помогите новичку ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Старый 28.06.2011, 22:46   #19
SPHE 1002AT -- это откуда взята информация? Впервые слышу, что SunPlus делает процы под тюнера, были только на ДВД вроде
Старый 28.06.2011, 22:51   #20
kirill_mk@bk.ru
Передомной лежит это чудо со снятой верхней крышкой!На процессоре написано SUNPLUS SPHE 1002AT 0745-U-H 1600007!
Обсуждение Cosmosat 7800,7810,7820 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 1249 17.02.2017 21:21
Скрытые функции Cosmosat 7800, 7810, 7820 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 16 18.11.2012 11:44
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7800,7810 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 104 02.04.2012 12:24
Загрузчики, редакторы, инструкции Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 5 16.06.2011 13:31
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
