Тем: 4,590, Сообщений: 361,076, Пользователи: 159,931
На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9500 HD PVR
Старый 03.05.2010, 00:59   #1
SyPeR1HaKeR
По умолчанию Настройка шаринга на Enigma 2
Привет всем, сейчас есть такая проблема, что многие люди которые сидят на Windows, поставили себе Е2, но вот в ее системных файлах и папках не ориентируются и не знают как настроить шуру, сейчас я постараюсь все детально описать, итак приступим!
Для начала нужна программа DCC, ее можно скачать здесь, когда скачали программу разархивируем ее и запускаем у нас запустилась программа
Мы смотрим на тип соединения, выберите через которое у вас подключен спутниковый ресивер, когда выбрали, то переходим к следующем этапу это IP адреса введите свои IP адреса (на мал показано что программа настроена через Маршрутизатор, я думаю у большинство так подключен, когда прописали все IP адреса, то тогда нажимаем "соединить" при этом тюнер должен быть запущен, так как если он не будет запущен, то вы не соединитесь через FTP, все мы соединились см ниже фото:
тогда снизу слева есть раздел с названием FTP нажимаем:
далее мы видим под номером 1 корень нашего ресивера, а под номером 2 наши файлы и папки =)
далее ищем \var\keys\newcamd.list и когда найдем копируем newcamd.list на комп и открываем его с помощью Notepad качаем эту программу здесь и мы увидим такую строчку:
Код:
CWS = 127.00.0.1 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это шаринг
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE =120
и мы заменяем на такой пример:
Код HTML:
CWS = 212.1.45.85 35055 To55lya 4f56sed 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это шаринг
только свой логин, пароль, порт, ip адрес (для шуры).
Сохраняем его, и перекидаем на ресивер в ту самую папку где старый newcamd.list и подтверждаем замены файла, перезагружаем ресивер и Ураа =)) А если вы смотрите и еще и другие пакеты например Триколор, Радуга и другие, то тогда с новой строчки опять все пишем так же само только порт от пакета, который вы хотите смотреть вводите другой
и вот что у нас получается:
Код:
CWS = 212.1.45.85 35056 To55lya 4f56sed 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это шаринг
Удачи
  Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 02:19   #2
HohloFF
Аватар для HohloFF
Ресивер: Ferguson Ariva100
HohloFF пока неопределено
По умолчанию вопрос
спасибо, объяснили доходчиво ,всё понятно, но не работает. Может сам шаринг где-то включить надо? (шаринг на другом ресивере работает)
HohloFF вне форума   Ответить с цитированием
Тесты шаринга 151621c Кардшаринг 4128 16.03.2018 18:31
Удаленная настройка шаринга sa3500 Кардшаринг 21 04.06.2017 13:09
Настройка шаринга на Dbox2 (все делаем ручками...) cpolox Dbox2 0 23.05.2010 23:55
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
