Форум VolSat
-   Globo 9500 HD PVR (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=192)
-   -   Настройка шаринга на Enigma 2 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2848)
SyPeR1HaKeR 03.05.2010 00:59
Привет всем, сейчас есть такая проблема, что многие люди которые сидят на Windows, поставили себе Е2, но вот в ее системных файлах и папках не ориентируются и не знают как настроить шуру, сейчас я постараюсь все детально описать, итак приступим!
Для начала нужна программа DCC, ее можно скачать здесь, когда скачали программу разархивируем ее и запускаем у нас запустилась программа
http://s44.radikal.ru/i104/1004/77/cad76853470c.jpg
Мы смотрим на тип соединения, выберите через которое у вас подключен спутниковый ресивер, когда выбрали, то переходим к следующем этапу это IP адреса введите свои IP адреса (на мал показано что программа настроена через Маршрутизатор, я думаю у большинство так подключен, когда прописали все IP адреса, то тогда нажимаем "соединить" при этом тюнер должен быть запущен, так как если он не будет запущен, то вы не соединитесь через FTP, все мы соединились см ниже фото:
http://s51.radikal.ru/i132/1004/1d/8719734466ea.jpg
тогда снизу слева есть раздел с названием FTP нажимаем:
http://s46.radikal.ru/i113/1004/6e/53db4010ba00.jpg
далее мы видим под номером 1 корень нашего ресивера, а под номером 2 наши файлы и папки =)
http://s48.radikal.ru/i120/1004/e7/b54ae5dd11a5.jpg
далее ищем \var\keys\newcamd.list и когда найдем копируем newcamd.list на комп и открываем его с помощью Notepad качаем эту программу здесь и мы увидим такую строчку:
Код:
CWS = 127.00.0.1 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это шаринг
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE =120
и мы заменяем на такой пример:
Код HTML:
CWS = 212.1.45.85 35055 To55lya 4f56sed 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это шаринг
только свой логин, пароль, порт, ip адрес (для шуры).
Сохраняем его, и перекидаем на ресивер в ту самую папку где старый newcamd.list и подтверждаем замены файла, перезагружаем ресивер и Ураа =)) А если вы смотрите и еще и другие пакеты например Триколор, Радуга и другие, то тогда с новой строчки опять все пишем так же само только порт от пакета, который вы хотите смотреть вводите другой :beer:
и вот что у нас получается:
Код:
CWS = 212.1.45.85 35056 To55lya 4f56sed 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это шаринг
Удачи :ukr:
HohloFF 21.03.2013 02:19
вопрос
спасибо, объяснили доходчиво ,всё понятно, но не работает. Может сам шаринг где-то включить надо? (шаринг на другом ресивере работает)
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
