Тем: 4,607, Сообщений: 362,549, Пользователи: 160,880
На форуме: 21
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > Dbox2
Старый 23.05.2010, 23:55   #1
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 218 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
По умолчанию Настройка шаринга на Dbox2 (все делаем ручками...)
1.Заливаем в Dbox2 Image от Keywelt Sat und Kabel September 2009.
2.Настраиваем интернет соединения - Netswerkестественно соединив dbox2 с вашим интернетом,используем Netzwerkkabel)
- Заходим в Menu - Eienstellungen Netswerk,выставляем DHCP - ein,Beim starten Netswerk setzen - ein.
- Нажимаем Netswerkeinstellungen jetzt zuweisen и ждем пока строчка не моргнёт.
- Потом проверяем,идем на Netswerk testen,при соединении с инетом там во всех позициях должно стоять - ist errelchbar.
- Сохраняем,нажав на Eienstellungen jetzt speichern.
3.Устанавливаем Mgcamd 1.35:
- Заходим в Menu - Keyweit Setting - Camd Menu update выбираем Mgcamd 1.35 и загружаем нажав ОК.
- Потом заходим в Camd Menu,выставляем Camd 2 - aus,Mgcamd 1.35 - ein,сохраняем,и делаем Camd reset.
4.Настраиваем шаринг.Настройка шаринга на MgCamd(создание newcamd.list)
- Нажимаем голубую кнопку на пульте Blue-Panel и заходим в TuxBox Commander.
- Находим слева папку с названием - var,жмем ок,находим папку - keys,жмем ок.
- Нажимаем на пульте кнопку 8,и в появившемся окне прописываем newcamd.list - ок.
- Смотрим слева появилась папка newcamd.list
- Ставим полоску на newcamd.list,нажимаем на пульте кнопку 4,полоска увеличивается и можно писать.
- Прописываем: CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE = no
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
- Здесь xxx.xxx.xxx.xxx порт логин пароль прописываете свои данные взятые из Биллинга, где берёте шаринг.
- Например я имею 122.143.256.151,порт - 9000, логин - pilot,пароль - 454567.
- Получаем CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE = no
CWS = 122.143.256.151 9000 pilot 454567 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
- Для ВИП пакета,где естественно много портов делаем так:
CWS = 122.143.256.151 9001 pilot 454567 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS = 122.143.256.151 9002 pilot 454567 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
или одной строчкой,результат один и тот же
CWS_MULTIPLE = server1.com 9000:9002 pilot 454567 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
5.Настройки MgCamd cfg(конфигурация эмулятора)
-Дальше находим папку mg cfg нажимаем на пульте кнопку 4 и ищем это:
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
G: { 05 }
и меняем значение G: { 05 },что бы там не стояло, на G: { 01 }
- Заходим в Menu - Keyweit Setting - Camd Menu и делаем Camd reset.
И если все сделали правильно,смотрим кино
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Удаленная настройка шаринга sa3500 Кардшаринг 21 04.06.2017 13:09
делаем из глобо опенбокс Admin Globo, Digital, Opticum, Orton 7 17.05.2016 23:55
Прошивки для Dbox2 carlosh Dbox2 27 03.05.2015 19:03
Настройка шаринга на Enigma 2 SyPeR1HaKeR Globo 9500 HD PVR 1 21.03.2013 02:19
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
