Тем: 4,591, Сообщений: 361,133, Пользователи: 159,941
На форуме: 8
Старый 12.11.2019, 11:42   #221
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
З практики встановлення Т2 хочу застерегти встановників від появи нових підсилювачів. Взяв на пробу декілька SUPER 3000 Т\Т2 5-12В, то з них половина не робочих, а ті що й робочі, то деякі один мультиплекс з чотирьох не приймають.
Старый 12.11.2019, 11:42   #222
SWA-49 запускаєте через живлення від ресівера 5В? Мене бентежить, що він 5-12 вольтовий. Попадались підсилювачі, що пишуть нібито від 5В, а нормально працює тільки, коли трохи додаєш до 9В. Але ж в цьому випадку потрібен БЖ з регулятором
работает от 4в
приём зависит от местности,высоты антенны от земли,от самой антенны (усиление ,широкополосность) , усилителя и приставки Т2
самый плохой приём у стронга 8500 и тримакс 2012
Старый 12.11.2019, 14:52   #223
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Я это тоже заметил , с одной антены без усилителя через сплитер
на тв самсунг со встроеным Т2 идут все каналы а на тюнере
тримакс пару частот отсуствуют .
Старый 12.11.2019, 20:54   #224
работает от 4в
проверил ещё раз
работает нормально от 3 вольт
Старый 20.11.2019, 19:07   #225
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Я просто в шоці від цих нових підсилювачів Т2Крім SUPER 3000 Т\Т2 не слаба така відбраковка йде від SUPER 1000 Т\Т2, 105 Т2 і F-9999999. Причому деякі не дають зовсім сигналу, а деякі дають сигнал вибірково - або з чотирьох мультиплексів тільки з одного, або з чотирьох є сигнал з трьох.І причому сигнал присутній і не малий, але канал все одно не показує. Перескановую частоту - все одно не показує, хоч сигнал просто бомбезний. Ставлю робочий підсилювач - без проблем і все показує.
Старый 28.11.2019, 14:41   #226
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сьогодні вперше спробував підключити діплексер. Ситуація така - супутникове показує добре, а Т2 на 50%. Два мультиплекса прийма добре, а інші два мультиплекса по нолям. Антена точно робоча, бо напряму показує ідеально всі мультиплекси. Розумію, що йде затухання на диплексерах. Не зрозуміло чого так вибірково по частотам. Хтось може щось порадити?...
Старый 28.11.2019, 14:53   #227
Сказал(а) спасибо: 9,284
Даже не чего советовать, от затуханий не избавиться, единственный вариант это на антенну Т2 антенный усилитель поставить, если конечно он не стоит.
Старый 28.11.2019, 15:14   #228
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 229
Порада- тягнути кабель і не мучитись.Я всім євроремонтнікам, кажу потрібно було ставити два гнізда.І нічого із їхнім ремонтом не станеться.Якщо хочуть дивитись.Звичайно якщо він наполягатиме, то кажу оплата в будь якому випадку, не залежно від результата.
Старый 28.11.2019, 16:54   #229
oh2186
Сказал(а) спасибо: 1,063
oh2186 на пути к лучшему
А я пробовал новые ALN-9999 (с F- накруткой)
поставил на антенну волновой канал 2,5 м
так как пошли помехи.. снял его и без него пошел сигнал за 95 км!
Вывод для себя сделал такой - лучше брать норм антенну сделаную по ГОСТ,
а не Китай что делают на коленках в темном подвале..
Старый 28.11.2019, 18:25   #230
фото внутренности диплексера в студию
Старый 28.11.2019, 21:10   #231
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Ну так він же не розборний, а виглядає ось так:
Тип файла: jpg q-sat_sat-tv-228x228.jpg 6.9 Кб 22
Старый 28.11.2019, 21:14   #232
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Добре, але чи суміститься подача напруги з ресівера з супутниковим сигналом та діплексерами та ще й по одному кабелю?
От я так і зробив - протяг ще один кабель, якого так не хотів клієнт)) Але ж хотілось би вияснити для себе чи я щось не те зробив чи діплексери такі попались чи взагалі з ними просто вже не звязуватись?...
Старый 28.11.2019, 21:15   #233
Можно сделать самому с подключением активной антенны для т2
Схемку набросал,получилось старомодно ,должно работать,управление питанием lnb со спутникового ресивера
Старый 28.11.2019, 22:02   #234
Все разбирается
Старый 28.11.2019, 22:12   #235
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Все разбирается
Болгаркою?
Отже. я мабуть відмовлюсь їх (диплексери) використовувати, бо навіть варіант з підсилювачем мені не дуже підходить. Тут Т2 приймається дуже добре і я ставлю антени без підсилювачів - висоти 5 метрів вистачає. Бо, як казав мені один - міняє їх по 3 штуки на рікТо гроза, то дощ, то ще щось...
Старый 28.11.2019, 22:58   #236
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,062
Болгаркою?
Из моего опыта,ставлю вот такие Диплексор SAT-TV WinQuest GC02-01 или такие SAT-TV AMIKO NXH-C02 работают безотказно,но если антенна без усилителя.За этот год вылетел я так думаю от грозы на крыше 9эт только 1 шт. Проблема в том что эти модели счас не продают,все остальное кака(моё мнение).
Старый 29.11.2019, 12:02   #237
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Есть на примете такие ? может придётся скоро возиться с ними на замен спутниковых то посоветуйте!
Старый 29.11.2019, 15:31   #238
oh2186
Для ближнего приема по прямой до 20-30 км использую -
логарифмическую периодическую антенну (в народе ВОРОНА)
Эсключительно надежная антенна на все свои 8-12 db в пасивном приеме.
Если трудные условия - ямы строения то лучше брать Волновой канал Енергия Харьков.
Есть 1,5м и 2.0 м , и 2,5м
Причем 2,5 лучше имеет ветроустойчивость и 19 db пасивного усиления.
Там сама трубка не такая тонкая как у китайских подделок.
Старый 29.11.2019, 18:41   #239
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Много народа еще не до конца верять что каналы прикроют. Ставить Т2 не спешат,так как недавно только демонтировали 10метровые трубы и здали в метал вместе с полячками что на них крепились.От платных ресов воротят носами и гнут матерные слова в бок наших правителей. Так что сейчас все чего-то ждут и ничего не предпринимают. Посмотрим что они запоют после 20ого января.
Старый 29.11.2019, 18:57   #240
oh2186
Мало кто им будет 21 Января делать трубы и антенны Т2
Скоро в Украине обещали снег, обледенение..
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
