Тем: 4,590, Сообщений: 361,103, Пользователи: 159,938
На форуме: 37
Старый 22.07.2019, 08:35   #41
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Якось дуже підозріло просто...
Зовсім ні, бувало і не раз - замінив та забув.
Потихеньку страсті накаляються...
Та яке там нагнітання. Просто забагато "теоретиків" лекції читають, забуваючи при тому, що вони не в аудиторії вишу. Написала же людина, що вирішила свою проблему - що тут обговорювати пост-фактум?! Ан-ні, треба на людях показатись. Дебати, одначе. Та будьте попростіше і до вас люди потягнуться.
Старый 22.07.2019, 09:26   #42
Сказал(а) спасибо: 1,211
які там ємності по факту залишились і якої вони якості. ШИМ так просто не стріляє. Як ще раз "стрелить" .
В точку. Якість нинішних БЖ і конденсаторів в них *зашкалює*.Схемотехніка спрощена а надійність при цьому теж падає.
Як приклад БЖ на АМ22А без підпитки кола схеми запуску : масові зривання шимів.
Старый 25.07.2019, 16:04   #43
Сказал(а) спасибо: 2,256
...БЖ на АМ22А без підпитки кола схеми запуску : масові зривання шимів.
В АМ22 4pin не задіяний, тобто стоїть там для краси. Який сенс подавати на неї живлення, якщо не міняти її на viper12(22) ?
p.s. глянув в даташит, вроді й не зовсім для краси, але якось не стикався з такою проблемою при якісних фільтрах після моста. В бж на ам22, як правило, і додаткова обмотка відсутня в трансформаторові, ще домотуй її ... куча геморою із сумнівною користю в результаті. Простіше на 5мкФ вхідну ємність збільшити.
Старый 25.07.2019, 18:12   #44
p.s. глянув в даташит, вроді й не зовсім для краси, .
всё верно ,не для красы ,а для отвода тепла от транзистора
АМ22 не хуже viper22,а то что взрывается - похоже на брак
Старый 16.09.2019, 16:16   #45
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Sat-Integral 1248. Прошивка 2.75. Три спутника. Отработал около 2-х лет. С прогревом (3-5 мин.) пропадает сигнал на всех 3-х спутниках. Мультиметром (без ослика) померял все напряжения питания - в норме. Питание на антенну есть (без нагрузки на рабочем столе). Проц без радиатора, греется градусов до 60-ти на вскидку. Дутых электролитов нет. Подскажите в какую сторону смотреть. Схемы нет.
Старый 16.09.2019, 16:26   #46
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Думаю, Вам поможет замена электролита по питанию ядра процессора 1.15В. Распространенная проблема. Найдите на плате ресивера DC-DC преобразователь, который формирует 1.15В. На его выходе есть электролит, по моему 100 мкф 10В или что то вроде того. При выходе из строя он не дуется, но емкость падает очень сильно. Замените его, обычно помогает. Удачи!!!
Старый 16.09.2019, 20:41   #47
Думаю, Вам поможет замена электролита по питанию ядра процессора 1.15В. Распространенная проблема. Найдите на плате ресивера DC-DC преобразователь, который формирует 1.15В. На его выходе есть электролит, по моему 100 мкф 10В или что то вроде того. !
там глина стоит,два по 10мкф
нужен осциллоскоп и начинать с БП
это ниочём не говорит,если нет замеров и осциллограмм
Старый 16.09.2019, 23:15   #48
Подставь другой блок питания .
Если нет то попробуй заменить сетевой на 22..33мкф и по 5в на новый.
Не поможет: тогда на материнку.
Старый 17.09.2019, 07:48   #49
А другой ресивер пробовали к тарелке подключать?У меня было подобное, дисек был виновен.
Старый 17.09.2019, 14:47   #50
romuald.
Померял сетевую банкув БП - норм. По 5-ти вольтам махнул на новую (1000*16, был на 10). В Цепи питания LNB перед желтым предохранителем установлен диод...вроде как для понижения напр. питания (схемы нет). Говорят, что под нагрузкой этот диод может разрывать цепь...типа часто попадаются такие повреждения. Ну...махнул и его на новый. Вечером пойду к антенне (на работе нет) заодно и выяснится и работоспособность дайсека . Система стоит в селе у родственников.
Старый 17.09.2019, 15:00   #51
Возможно, что и "желтый предохранитель" обрывается под большим током.
Старый 17.09.2019, 15:12   #52
romuald.
Как вариант. Падения напряжения на нем я не мерял. Под нагрузкой на антенне померю.
Старый 17.09.2019, 19:02   #53
romuald.
В общем...после моих манипуляций подключили рес к антенне. Он заработал. Минуты через три при переключении каналов сигнал пропадал и через секунд семь появлялся. Поклацали, провели типо анализ. Сигнал пропадал при переключении с изменением поляризации и при переходе с нижнего на верхний диапазон. Посмотрели осликом сигнал 22 кГц - он был засран пульсациями. Заменили эектролит в БП по 20-ти вольтам (стоял 100*25, поставили 220*35) и на материнке по питанию ЛНБ тоже самое с теми же емкостями. В БП по линии 20 (впрочем как и 15) вольт установлен всего лишь один електролит, дроссель напроч отсутствует...китайци сэкономили. В общем всему виной электролиты и китайская экономия....а я уже начал думать, что ВЧ блок выеживается.
Старый 17.09.2019, 19:08   #54
замена конденсаторов это хорошо,но без осциллоскопа пульсации не увидеть
по вторичке стоит четыре электролита,нужно было сменить все,а лучше подставить другой БП
не слышал чтобы диоды (1А 1000В) в этой цепи уходили в обрыв
стоят диоды от встречных напряжений
вывод-менять нужно все электролиты
Старый 17.09.2019, 21:43   #55
BodiaK
Аватар для BodiaK
...вывод-менять нужно все электролиты
kreshnot! Висновок-альтернатива: ресивер в СЦ чи купівля нового. Вирішувати власнику. Бо формулювання "вроде как", "типо анализ" виразно вказують на кваліфікацію "спеціалістів". Про що ще можна говорити?
Старый 18.09.2019, 09:47   #56
25zif
Аватар для 25zif
25zif на пути к лучшему
Позвольте полюбопытствовать ,конвертеры TWIN,QUADRO,дисект 8-ми портовый?
Старый 18.09.2019, 12:37   #57
romuald.
Ой...вибачте, що моя кваліфікація не відповідає Вашим вимогам. Дійсно, якби моя кваліфікація була як Ваша, то я б не ставив тут такі запитання. Але форум - на те і форум, щоб поставити інколи тупі запитання. Чи він (форум) для висококваліфікованих спеціалістів?
Старый 18.09.2019, 12:40   #58
romuald.
Сообщение от 25zif Посмотреть сообщение
Конвертеры Single, дисект 4-х портовый 1.0
Старый 18.09.2019, 14:52   #59
Не говорити а радити треба конкретно на поставлені дописувачами форумів
запитаннями.Це процитоване і недавне : * Панове! Для чого в темі ці лекції з теорії схемотехніки та електроніки? Яка користь від них простим користувачам саме цього ресивера? Судячи з дописів на форумі переважній більшості користувачів цікаві практичні поради.* щось не не дає практичної поради для учасників форуму.
Старый 18.09.2019, 21:14   #60
BodiaK
Аватар для BodiaK
Не говорити а радити треба конкретно...
Що можна радити "конкретно" на ось таке:
В общем...после моих манипуляций подключили рес к антенне. Он заработал... В общем всему виной электролиты и китайская экономия...
Якщо так:
тоді я пас і у ваших високоінтелектуальних "повчаннях" у мене немає потреби. Давайте конкретніше!!! Може порадите ще й материнку підставити? Дива та й годі.
Sat-Integral S-1237 HD Able Гуркот Sat-Integral / Technosat 34 26.04.2020 20:09
Ремонт Sat Integral TH-7200 PVR dimasia3 Technosat 18 27.03.2014 23:07
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
