На форуме: 20
Старый 27.06.2018, 21:23   #141
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Сообщение от kraun Посмотреть сообщение
Есть такой тюнер OpenFox T2-Mini SMART Metal. Внешне и по характеристикам один в один Tiger IPTV . При попытке прошить от тигры потерпел фиаско . Теперь висит на заставке от тигры и не грузится . Может кто знает как реанимировать ?
Попробуй пульт от Тигра.
Старый 27.06.2018, 21:28   #142
kraun
Ресивер: kathrein 910
Поблагодарили 68 раз(а) в 26 сообщениях
kraun немного плохого в прошлом
Сообщение от Serhiy1970 Посмотреть сообщение
Висит на заставке !
kraun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 22:10   #143
Есть такой тюнер OpenFox T2-Mini SMART Metal. Внешне и по характеристикам один в один Tiger IPTV . При попытке прошить от тигры потерпел фиаско . Теперь висит на заставке от тигры и не грузится . Может кто знает как реанимировать ? Тюнер на гарантии , но думаю , что не прокатит .
Существует две разных модели. Есть OpenFox T2-Mini SMART Metal и OpenFox T2 mini SMART-2 . Процессоры разные. Восстановить можно только после вскрытия.
Старый 28.06.2018, 12:18   #144
taranz
Вес репутации: 8
taranz скоро придёт к известности
kraun А прошивка родная не представляет интереса?
Последний раз редактировалось Sereqa; 30.06.2018 в 13:15. Причина: HIDE
taranz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 12:37   #145
Сообщение от taranz Посмотреть сообщение
kraun А прошивка родная не представляет интереса? http://www.dvb.in.ua/download/progra...ot-10-03-2018/
Это прошивка также для проца GX3232S, думаю есть смысл сравнить с остальными прошивками.
Старый 28.06.2018, 13:54   #146
kraun
openfox t2m mini smart стремный аппарат . С виду , по менюхе и пульту полный аналог Tiger t2iptv . На плате gx3235x . Но при прошивке от тигры получил "кирпич".
Users12 посоветовал восстанавливать на универсальную . Есть кабель , есть паяльник и софт , не понятно куда паять концы . Может кто подскажет конкретно куда паять какой цвет .
Тип файла: jpg IMG_20180628_080437.jpg 158.1 Кб 182
Тип файла: jpg IMG_20180628_080451.jpg 131.5 Кб 98
Тип файла: jpg 812322179_w640_h640_usb_to_ttl_ser__x_b_font_1.jpg 54.7 Кб 67
Старый 28.06.2018, 14:07   #147
Моё скромное предположение в этой группе контактов RxTx , выделено на фото. При включение приставки/загрузки снять Log по Com-port
читать дальше:
"Землю" (минус/корпус) в любом месте.
Последний раз редактировалось Sereqa; 28.06.2018 в 14:47.
Старый 28.06.2018, 14:40   #148
kraun
Я этих делах " лошара " полный . Есть кабель 4 цвета . Есть контактная группа 5 контактов . Можете тыкнуть носом куда паять какой цвет от края платы .
Старый 28.06.2018, 14:55   #149
Не торопись найди спеца по ремонту. У меня же нет на руках такой приставки, иначе я бы давно уже подсказал, где Rx, где Tx. Земля - минус, всего 3 контакта нужно задействовать и прошить с ПК.
Старый 28.06.2018, 15:23   #150
kraun
Обзвонил кучу сервисов в городе , сказали такими дешманскими тюнерами не занимаются . Давай тюнер с com портом , сделаем без проблем .
Старый 28.06.2018, 15:38   #151
Не "не занимаются" , а просто не хотят заниматься. Отсутствие Com-порта и они сразу "испугались".
Старый 28.06.2018, 15:42   #152
taranz
Вес репутации: 8
Вот и я удивляюсь всем этим сервисам, которые не могут обычную восьминожку прошить.
Старый 28.06.2018, 17:57   #153
Chip300
Сказал(а) спасибо: 162
Chip300 пока неопределено
Есть дамп прошивки Openfox T2 Mini Smart Шасси (Main Board): GX3235S_120_V1.3 . Может пригодится.
http://remont-aud.net/dump/sat/openf.../271-1-0-52417
Тип файла: rar 52417_Openfox_T2_Mini.rar 3.52 Мб 260
Старый 28.06.2018, 21:55   #154
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Не, наверно не он. У меня он рядом с процом:
Смотреть:
А этот ряд внизу у меня тоже есть. Я его не проверял.
Получилось сдампить через COM прошивку, 4-мя кусками по 1МБайту. В итоге полученный дамп отличается от того, что я туда прошивал (TT2_V1.6)разделом DATA. Все остальное совпадает. После этого зашил с флэшки опять последний mod. Запустилась приставка только после 5 отключения, думал, что наконец-то окирпичил, даже заставки не было.
Не получается проверить возможность прошивки через COM ;-)
Старый 29.06.2018, 07:59   #155
kraun
Специально разобрал Tiger t2 iptv . Действительно присутствует контактная группа 4pin возле проца , как указал Viveraxx в посте выше . OpenFox похоже полный недоклоун Tiger t2 iptv . Материнские платы полность идентичные , только версии разные . У Tiger v1.8 , у OpenFox 1.3 , а так всё совпадает , даже корпуса одинаковые .
Если Viveraxx подскажет где разъемы Rx Tx GND на плате попробую прошить Tiger t2 iptv через COM порт и тема будет закрыта .
Старый 29.06.2018, 08:32   #156
taranz
Вес репутации: 8
А каким софтом собираешься шить если не секрет?
Старый 29.06.2018, 08:57   #157
kraun
Users12 посоветовал GXDownloader v1.031.
Старый 29.06.2018, 10:37   #158
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 446 раз(а) в 209 сообщениях
Только для Chip300 ! Тестовая версия, в прошивке 62mes15.bin - нужный keymap.xml для EuroSky ES-15.
Chip300, отписываемся как работает пульт, также если такая возможность проверить работу других пультов от других приставок-Т2.
Добрый день ! Поставил на ES-4090HD эту прошивку.
Всё замечательно,родной пульт от Lortona работает,но коды совпадают с кодами пульта телевизора.Происходит одновременное переключение двух устройств.Есть в наличии пульт от World Vision T59D,который с телевизором не пересекается.Возможно ли к прошивке прикрутить пульт от Т59 ?
Старый 29.06.2018, 11:08   #159
viverraxx
Корпус понятно верхний. Следующие 2-Rx и 3-Tx (очень не уверен, т.к. в записях отметил только цвета проводов). 4-й сверху я не трогал.
Rx/Tx лучше вычислить экспериментально. Загружаем терминал по выбранному порту. Подключаем Rx кабеля включаем приставку. Если видим процесс загрузки - значит это Tx на приставке, оставшаяся площадка - Rx. Я подпаял 2 провода и вывел наружу. Землю подключаю крокодилом на корпус.
Потом уже GXDownloader...
Старый 29.06.2018, 11:26   #160
..........Загружаем терминал по выбранному порту......... .
Всё верно, самые ходовые программы Putty, AccessPort.
1) Выставить нужный ком-порт , через USB-кабель будет номер 3 или выше
2) Скорость порта 115200
3) Бит чётности - None
4) Бит данных -8
5) Стоповый -1
При правильном определении контактов RxTx - будет видеН ЛОГ Загрузки.
Тип файла: zip Putty.zip 279.4 Кб 69
Тип файла: zip AccessPort.zip 450.9 Кб 65
ПО для ресиверов U2C B6 Sereqa U2C B6 44 09.04.2025 21:56
БП ресиверов evo Общий форум по спутниковой тематике 21 25.12.2019 20:52
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
