На форуме: 10
Старый 23.02.2017, 15:50   #941
Сообщение от us5vac Посмотреть сообщение
Я же писал что то с Б\П. Ну короче ищите.
причин много,но от гаданий ничего не изменится
Старый 23.02.2017, 16:29   #942
Japan_1
Ресивер: Orton 4100c
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Japan_1 пока неопределено
Тюнер "Eurosky es 4050",взорвался шим контролер "DH321",был заменен на "DMO 365r".
также заменил оптрон "pc817". Проверил сетевой конденсатор(там стоит 22мкФ 400В он в норме).После етого тюнер работает но появился свист (Я так полагаю что дросель).Это из за того что шим не родной?Что можно сделать?
Japan_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 16:52   #943
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Сообщение от Japan_1 Посмотреть сообщение
Поставить "РОДНОЙ"
http://aliot.com.ua/?item=14892&cat=4520
Старый 23.02.2017, 16:56   #944
поставить шим на 100кГц
Старый 24.02.2017, 17:19   #945
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Сообщение от Serega76 Посмотреть сообщение
3.3в там 3.1в в чём причина не могу найти
тут причина
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 22:49   #946
us5vac
Ресивер: U2S+,SatInegral1258HD,Lion-L01
Сказал(а) спасибо: 21
us5vac пока неопределено
Ну проверьте емкость которая стоит на корпус для фильтрации.
us5vac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:56   #947
sergeyboba
Сказал(а) спасибо: 44
sergeyboba пока неопределено
Прошу помощи в опознании:
R3 и R4, как видно, выгорели. Узнать бы номиналы.
На ШИМ не видно маркировки. А вообще, хорошо бы схемку.
Ресивер обзывается Orton 4100 C NEW. Заранее благодарен.
sergeyboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:25   #948
Сообщение от sergeyboba Посмотреть сообщение
Вложение 32036 Вложение 32037
Вложение 32038
они там нужны ,как зайцу стоп-сигнал
2 Х 1.5Ом
Старый 13.03.2017, 14:22   #949
mtvfan
Ресивер: openbox s6
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
mtvfan пока неопределено
шим скорее всего тоже надо будет менять,вроде lp2705 там стоит
mtvfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 19:10   #950
Сказал(а) спасибо: 1,211
sergeyboba, шим RM622_D
Cхем на ній повно.
Аналог RM6222 D = SW2658 A = OB2358 судя по даташиту.
Замена на 5M0365R (у нее ножки не как у DM0365R)
1. Ножки 1,5,7,8 на 5M0365R долой
2. На плате резисторы R1, R2, R3, R4, R5 снимаем.
3. 2 ножка на минус кондера (маса)
4. Перерезаем дорожку от 3 и от 2 ножки
5. С плюса С2 перемычкой на 3 ножку (Vpp и запуск)
6. 4 ножку перемычкой на перерезанную дорожку та что к оптрону.
7. Вместо последовательных R1 R2 ставим один на 220 кОм.
Вот и все, схема работает.
Тип файла: rar RM6222D.rar 231.9 Кб 25
Старый 13.03.2017, 19:57   #951
sergeyboba
Cхем на ній повно.
Спасибо, братишка! Это намного проще, чем искать непонятную RM6222.
Старый 15.03.2017, 22:29   #952
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
В таких случаях,проще и удобней использовать 5l0365R- 5L0380 R. ТО220.Как правило вносить изменения в разводке или чего хуже резать не приходится. Выгибаешь ноги под нужные пины, максимум что иногда приходится делать, добавить резистор подтяжки по питанию. Проверенно временем,работает без отказано.. Так не проще
Тип файла: jpg ob.jpg 35.8 Кб 37
Старый 15.03.2017, 22:47   #953
koder,проще тем кто занимается ремонтом,хотя-бы более менее профессионально,для любителей сплошная загадка
Старый 16.03.2017, 06:55   #954
sergeyboba
Я за них совершенно забыл. Раньше они чаще встречались. Пока заказал парочку RM 622D. А там будем посмотреть. Надо порыться, кажется БП Metabox собран на 5L0380 R.
P.S. Я имел ввиду, что дл меня проще в этом частном случае, т.к. 5M0365R есть в наличии. А с 5L0380R вообще "пестня". Спасибо за совет.
Старый 16.03.2017, 22:50   #955
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Всем привет. Ребята подскажите . микруха dm0265r заменяется 5m0365r? На ресе q-sat st-08 стрельнула микруха и на входе предохранитель. Что еще могло вылететь? За ранее благодарен за помощь.
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 22:57   #956
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
Спокойно можно, и за одно меняй и сетевой. Предохранитель-неисключено пробой диодов в мосте.
Старый 16.03.2017, 22:58   #957
Сказал(а) спасибо: 2,258
Нет, без переделки нельзя (розпиновка другая и ещё некоторые мелочи), но если очень захотеть и постаратся, то можно впихнуть и невпихуемое.
По поводу:
...Что еще могло вылететь?...
Всегда есть причина вихода ШИМ из строя. Просто так он никогда не "стреляет".Нужно смотреть его обвязку и запитку. Без тщательной проверки и замены виновников поломки будет 100% повторный "ба-бах" ( если и не сразу, то очень скоро).
Старый 16.03.2017, 23:00   #958
Yrik
Спасибо. в мосте по первичке? Я их прозвонил выпаяными то в одну сторону звоняться в другую нет.
Старый 16.03.2017, 23:01   #959
Yrik
Нет, без переделки нельзя, но если очень захотеть и постаратся, то можно впихнуть и невпихуемое.
А что в его обвязку входит? Подскажите)))
Старый 16.03.2017, 23:09   #960
схемы посмотрите или даташиты
Ремонт и Востановление Dreambox DM500S fagot Схемотехника, Мастерская 72 16.04.2016 13:45
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
