На форуме: 36
Старый 11.01.2010, 00:08   #81
Сообщение от cyper Посмотреть сообщение
У МЕНЯ СДОХ ГЛОБО 7010А
проц али м 3329в1
джитагом я его оживлял
ставлю друю прошивку сразу запускается потом опять тухнет
до прошивки работал нормально
первый раз прошил 1.4.18
потом 1.4.17 труман
И твой глобо клон! Лей прошивки не выше 1.3.98 либо учись обходить бомбу
Старый 11.01.2010, 03:15   #82
cyper
cyper пока неопределено
а что за бомба можно поподробней пожалуйста
cyper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 09:12   #83
В клонах стоит другая модель флешки. В прошивках выше 1.3.98 в софте заложена бомба. Если ID флешки не соответсвует оригинальной флешь начисто стирается. Вариантов решения проблемы три:
1) лить старые софты.
2) перепаять флешь на ту, что стоит в оригинале.
3) найти новую прошивку без бомбы (надо ну очень аккуратно читать для какой модели софт переделывался) либо самому научиться править прошивку, чтоб бомба не сработала.
Старый 11.01.2010, 10:30   #84
cyper
а каким образом можно править софт?
Старый 11.01.2010, 10:52   #85
Вес репутации: 78
Бери мою последнюю сборку и лей allcode+bootloader, проблем нет, даже клоны нормально шьет.
Старый 11.01.2010, 22:53   #86
sewfdn
Ресивер: Azbox Premium Plus, Gi8120
Поблагодарили 19 раз(а) в 5 сообщениях
sewfdn пока неопределено
Может ли неисправность конденсатора в БП
вызвать проблемы при прошивке тюнера?
sewfdn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 00:57   #87
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Lubomir пока неопределено
Сообщение от sewfdn Посмотреть сообщение
Да и на сигнал тоже.
ORTON 9500 HD PVR+LAN
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 08:38   #88
94691
Добрый день, прошил тюнер Globo7010A (3329в) софтом 1.4.18 by Serega 09.01.10.abs, хотел сменить logo на стандартное, взял софт globo_EMU_1.4.17_AMSTAR на сайте трумана. Все работает нормально, но при следующей попытке прошить тюнер, на табло сначала появляется ON затем ASH, и тест порта.
Подскажите пожалуйста что это такое и как исправить ошибку.
(все єто делалось на протяжении 2 часов)
У тебя оборван один провод на кабеле или в тюнере (нужно снять крышку посмотреть) или плохой контакт на кабеле!
Старый 13.01.2010, 13:23   #89
sewfdn
Спс, сегодня попробую.
Старый 13.01.2010, 13:31   #90
sewfdn
Может дело в самом шнуре, стоит ли попробовать другую розпайку??
Старый 15.01.2010, 01:02   #91
sewfdn
Сообщение от 94691 Посмотреть сообщение
Да, причина была в оторваном проводе в RS232, огромное спс, теперь все ОК. Прошил тюнер без проблем
Старый 16.01.2010, 11:21   #92
vassyl
vassyl пока неопределено
после прошивки тюнера (GLOBO 7010A) высвечивает А5Н. что дмне делать.
vassyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 12:50   #93
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
ASH - это неспособность процессора прочитать содержимиое флешки правильно. Если не совпадает контрольная сумма - будет эта надпись. Проверяйте конденсаторы в БП, шнур и пробуйте шить заново.
Старый 18.01.2010, 20:46   #94
billyur
billyur пока неопределено
Сообщение от motleycrue Посмотреть сообщение
Требуется помощь. Купил Opticum 7100C. Загрузил прошивку yumate_3329C_EMU_1.2.63_SKY_. Включил тюнер а там все на турецком, в настройках хотел установить русский, но не тут то было. Кроме турецкого, арабского и английского больше не чего нету. Начал настраивать каналы Amos, Sirius и Hot Bird, а в списке спутников Amos отсутствует. Сканированные каналы с Sirius и Hot Bird работают и EMU тоже. Глядя на это безобразие решил загрузить другой прошивку Software_3329C_FTA_1.2.42_Polska 10-06-08. Но получился облом программа отказалась прошивать тюнер. Пробовал другие прошивки результат тот же. Если кто может помочь заранее спасибо
Тема оборвалась, а результат проблемы не ясен? У меня аналогичная ситуация. Что делать?
billyur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 23:40   #95
В соседней ветке написал. Еще вариант - отнести спецам (только толковым) и за 20 грн зальют нормальную прошивку.
Старый 05.02.2010, 15:52   #96
eforum
Ресивер: orton 4100
eforum пока неопределено
Вопрос После прошивки не включился 7100А
После прошивки не включился Digital 7100А что делать ?? как все вернуть назад ??? при выключении кнопкой цифры мигнут на пол секунды и тухнут, а на включение вообще никакой реакции нету. Хотя перед прошивкой все работало
eforum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 15:58   #97
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от eforum Посмотреть сообщение
Какая версия прошивки стаяла и какой версией прошил?
Старый 05.02.2010, 16:01   #98
eforum
Ресивер: orton 4100
В том то и дело что не то что надо зашил
Что стояло не знаю, а зашил truman_EMU_AMSTAR_V1.4.18 через Upgrade IQ (NEW)
Старый 05.02.2010, 16:14   #99
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
zheka писал же, на Глобо 7010а и клоны не прошивать если не уверенн прошивкой, выше 1.4.01, иначе можно убить рес!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЕСЛИ ПРОШИВКУ СТАРШЕ ВЕРСИИ 1.4.01 ЗАЛИТЬ В НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕСИВЕР, ТЮНЕР ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ И ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ЖТАГ!!!
Теперь только JTag
Последний раз редактировалось Cotea; 05.02.2010 в 16:22. Причина: Вставил цитату, думаю сново напомнит остальным!
Старый 05.02.2010, 16:30   #100
eforum
Ресивер: orton 4100
Теперь только JTag
Помоги плизз что там куда, для меня там вообще лес густой, я не знаю что там за проц и память какая т.д
HTML код Вкл.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
