Тем: 4,590, Сообщений: 361,085, Пользователи: 159,932
На форуме: 37
Старый 12.02.2016, 16:32   #61
Nikolay17
Ресивер: Orton 4060 cl
Nikolay17 пока неопределено
Других вариантов не существует?
Nikolay17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 16:42   #62
boris.kovalthuk
Аватар для boris.kovalthuk
Сказал(а) спасибо: 1,507
Вес репутации: 29
Сообщение от Nikolay17 Посмотреть сообщение
При этом на экране реса высвечивается ASH, а в загрузчике пишет, что не удалось загрузить файл.
Если пишется ASH при загрузке,то это значит(по простому,доступному слову) что обрыв или в кабеленуль-модемному,не правильно спаян кабель или переходник не подходит.Попробуйте поменять(если есть возможность)кабель,переходник или так как я выше писал.
Вот как то так.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 12.02.2016, 17:22   #63
Nikolay17
А другие способы существуют? Как-то же люди с семёркой прошивают
Старый 12.02.2016, 17:24   #64
Nikolay17
ASH высвечивало, когда дрова не подходили. Сейчас высвечивает r503
Старый 12.02.2016, 19:03   #65
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
На моем нетбуке USB-Com приблуда работает только на 1USB порте.И то из 4 я выбрал 1 более-менее рабочую (китайский ноунейм).
Проверьте работоспособность на другом ПК.
Старый 12.02.2016, 21:28   #66
vityok
Аватар для vityok
Ресивер: Formuler F3;GI S8120
Сказал(а) спасибо: 138
vityok скоро придёт к известностиvityok скоро придёт к известности
Я прошиваю из под любой винды.Я думаю у Вас проблема с переходником.У самого так было пока не купил вот такой переходник и сам спаял кабель(с заводским шило через раз,а глобо 3000-6000 вообще не прошивались).
Тип файла: jpg ST-Lab_U350.jpg 42.0 Кб 20
vityok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 09:48   #67
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Просто последние винды не совсем дружат с переходниками. У меня на 7ке сразу почти регулярно выскакивает ASH. Я просто выдергиваю с компа шнур переходника и снова вставляю, и потом все идет на Ура.
Старый 01.06.2016, 10:58   #68
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию ошибка ASH
Подскажите куда копать, ошибка ASH?
Блок питания в порядке, житага нету, спаял флеш кинул на програматор, выдало ошибки при определении. Заменил на новую, ошибка осталась.
Нульмодемом вообще не конектится.
Пните в каком направлении копать.
Старый 01.06.2016, 11:02   #69
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Міняй оперативку.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 01.06.2016, 13:28   #70
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Сообщение от nazir7 Посмотреть сообщение
Міняй оперативку.
в результате имеем красную лампочку и слабо подсвеченые 8888.
при нажатии на кнопку ок ярко засвечивается 3я 8ка.
Старый 01.06.2016, 13:40   #71
nazir7
Аватар для nazir7
В результаті чого "імєєм"? Соплів з припою,обірваних дорожок,перегріву і розслоєння гетинаксу, чи кривизни і місця росту рук?
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 01.06.2016, 16:44   #72
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
дорожки цілі, перегрів також наврядчи, використовую розе для легкого спаюванння, соплі ніби також відсутні, руки ніби криві в допуску)))
Старый 01.06.2016, 18:37   #73
Сообщение от yura_co Посмотреть сообщение
проверь напряжения питания проца , озу и пистоны на обрыв
Старый 01.06.2016, 20:49   #74
nazir7
Аватар для nazir7
Ну,як-що з руками все в порядку - я би ще раз ОЗУ підкинув. В мене були випадки,що з десяти цих ресів з такими симптомами в 7 - 8 міняв оперативку...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 04.06.2016, 16:08   #75
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
люди, підкажіть з приводу озу, в тюнері використовується k4s641632k
чи можу я ставити k4h561638j
Старый 04.06.2016, 18:44   #76
они даже по количеству pin разные
Старый 15.09.2016, 13:18   #77
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
Решил проблему ASH (в ресивере ORTON 4060 CX) прошивкой JTAG...всё немного необычно произошло, но прошился успешно...впервые прошивал ресивер джитагом) Вот фото отчет о проделанной работе, может кому интересно будет) На четвертой фотографии видно транзистор припаянный "кустарно"...не знаю...у всех ли так или это уже какой-то мастер лазал в ресивер?!?) Проводки подкинул с обычного кабеля - витая пара.
Также после того как программа "почувствовала" программатор и непосредственно начал запись нового дампа, блоки не стерлись (видно на фото), но все равно ресивер прошился нормально...
Кстати залить дамп через COM-порт после прошивки JTAG получилась только новой версией загрузчика!!!
Последний раз редактировалось Djovan; 15.09.2016 в 15:59.
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 18:27   #78
Djovan,залит был только загрущик,а не дамп
скорее всего изначально был залит дамп с затёртым СОМ-портом
запаян или транзистор или диод,на прошивку ресивера не влияет
Старый 15.09.2016, 19:19   #79
Djovan
Получается, когда прошиваешь JTAG в ресивер заливается только загрузчик (bootloader) с файла .abc ?
Старый 15.09.2016, 19:46   #80
Сообщение от Djovan Посмотреть сообщение
в данном случае да
зависит что выставить в окне программы
Сообщение "Ошибка сети" gpm GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 31 01.02.2015 00:58
orton 4060cl не работает lcd Letaniya Схемотехника, Мастерская 1 26.12.2012 19:39
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
