На форуме: 5
Старый 28.12.2015, 23:44   #181
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от Dexter Посмотреть сообщение
замерял по вертикали напряжение под нагрузкой скачет от 13.5 вольт до 1 вольта! где копать уже мозги плявляться!
Начни с проверки режимов Q22 в формирователе 13\18в и замены РС5 в бп.
Старый 17.01.2016, 13:46   #182
G.Stas.M
Ресивер: "Разнобой."
Сказал(а) спасибо: 15
G.Stas.M пока неопределено
Здравствуйте. kreshnot к тебе вопрос. Ресивер Оптикум Х80, на выходе +3.3V БП У меня сейчас +3.2V, при таком напряжений ресивер пишет нет сигнала на каналах спутника Астра в вертикале. (12399 V ... 12130 V .. и.т.д. ) При подаче +3.3V (от внешнего источника) каналы идут нормально. В чём причина подскажи пожалуйста.
G.Stas.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 14:04   #183
Vlad69
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Vlad69 пока неопределено
Привет друзья!))
Оптикум х80премиум постоянно зависает после 10-30 минут работы и перестает реагировать на пульт, на экране стоит картинка. Только выдергивание из розетки помогает..
Визуально вздутых кондеров нет. Сменил прошивку, не помогло. На другой тарелке та-же картина.
Vlad69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 15:23   #184
konon
Ресивер: куча разных
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
konon пока неопределено
Vlad69,
Пульсации по 3,3, меняй 1000х10 в линии 3,3
konon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 15:24   #185
konon
Сообщение от G.Stas.M Посмотреть сообщение
у тебя тоже по 3,3 просадка, емкость 1000х10 под замену.
Старый 01.02.2016, 18:28   #186
Vlad69
Сообщение от konon Посмотреть сообщение
Vlad69,
Замена конденсатора не помогла.. Какие еще могут быть варианты?
п.с. без антенны не зависает..
Старый 01.02.2016, 18:37   #187
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
примастырь небольшой кулер к процессору, или увеличь площадь радиатора на процессоре
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 20:30   #188
Сообщение от Vlad69 Посмотреть сообщение
Зачем заниматься годанием?Озвуч напряжения БП и проца по 1.8в (с аннтеной)
Старый 02.02.2016, 20:08   #189
Vlad69
Напряжение с антенной
3,28
22,5
16,62
5,45
1,81
Включил его без корпуса, думал померять напругу когда зависнет, а он работает уже третий час..
п.с. радиатор процессора теплый палец удержать можно, еще прощупал кандеры, горячих не обнаружил..
Старый 02.02.2016, 21:49   #190
3,28
22,5
16,62
5,45
1,81
нужно уменьшить напряжение с 1.81 до 1.78
Старый 03.02.2016, 00:52   #191
Мда, а вы в курсе вообще такого понятия как "точность измерений"? Есть уверенность, что прибор, которым мерялась напруга, чувствует адекватно 30мВ? Это раз.
А как уменьшить напряжение на 30мВ? Где резисторы таких интересных номаналов брать? Домиками паять? Это два
Вроде считаю kreshnot проффесионалом, но такой совет меня честно говоря рассмешил
Старый 03.02.2016, 13:04   #192
fa1978,есть такая поговорка:"смеётся тот ,кто смеётся последний".
По этому поясняю для твоей безграмотности:
1.дело не в точности измерений, а в перегреве проца.Уменьшение напряжение ядра на две, три сотые вольта ощутимо снижают нагрев не влияя на производительность
2.можно паять и домиками ,от этого внешний вид ресивера не изменится
3. проффесионал не тот кто смеётся без причины,а тот кто может дать дельный совет
Последний раз редактировалось kreshnot; 03.02.2016 в 13:32.
Старый 03.02.2016, 19:41   #193
Vlad69, если проблема в перегреве одного из элементов то можно через фторопластовую пленку нагреть подозреваемые элементы жалом паяльника и вычислить его.Также можно светящейся настольной лампой поднять температуру над платой или ее частью и тоже определить зону чувствительную к перегреву.
Старый 04.02.2016, 01:08   #194
Ок, давай порассуждаем. Встречал Ортоны 4100с, кде из-за неправильно подобраных резюков на проц вместо 1.8В шло 2.2-2.3В? Целая партия была. Работают? - Да работают оказывается... Есть мыслишки?
Насчет точности измерений - не уходи от ответа. Какая точность измерения твоего прибора - озвучь пожалуйста, охота в миливольты перевести
Старый 04.02.2016, 12:07   #195
fa1978,эта тема не для выяснения,кто чем и как измеряет и не для рассуждений по поводу процессоров.
Скажу только ,что всё зависит от выпуска партии процессоров ,для одних 1.8в норма, для других большее или меньшее напряжение.
По поводу измерений:каждый отталкивается от тех приборов ,что имеются.Так что не забивай дурным голову
На этом флуд закончим и будем придерживаться правил форума.
Старый 06.02.2016, 00:40   #196
sasha2705
Ресивер: Openbox s5
sasha2705 пока неопределено
Здравствуйте,подскажите пожайлуста шим Tny 175pn на первой ноге напряжение 308в на третьей 6в на четвертой 1.6в.это норма или менять шим.тюнер Orton x80после скачка напряжения.предохранитель диодный мост сетевые кондеры поменял.
два диода Шотки 5822 звонятся в цепи как пробитые,когда выпаиваешь как нормальные.поменял оптопару,TL431 кондеры во вторичке.на выходе бп нули.подскажите куда копать.спасибо
Последний раз редактировалось sasha2705; 06.02.2016 в 15:51.
sasha2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 17:44   #197
Vlad69
Привет друзья!))
Замена кварца на 27 мгц помогла, поставил на прогон, работает весь день. ттт.
Старый 06.02.2016, 17:56   #198
konon
очень сомневаюсь в причастности кварца....
Старый 07.02.2016, 14:28   #199
Vlad69
Да, сутки проработал без зависания, оставил включенным на ночь, утром работал, а это опять завис.
Старый 07.02.2016, 14:35   #200
Что поделать,ведь ты самый умный
ремонт бп globo7010a qqqq30 Схемотехника, Мастерская 49 23.12.2016 21:54
Ремонт Samsung DSR9400 via hmura Samsung 9 06.03.2016 16:27
Ремонт приемников DRE ovchar1982 DRE 62 19.03.2013 09:46
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
