Тем: 4,588, Сообщений: 361,055, Пользователи: 159,925
На форуме: 41
Старый 20.06.2015, 16:55   #61
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Что-то вы ребята все осложняете.
Не осложняем, а озвучили причину появления на дисплее ash.Мы не обсуждаем софтовую проблему,при которой выскакивает ash, такое тоже встречается. Одно дело когда один тюнер проблемный, другое когда партия, и уже не знаешь с чего ОЗУ выдернуть.Все доноры уже использовал. Бывает достаточно нагреть феном (паяльным) ОЗУ и проблема исчезает.....до остывания.
Решить проблему помогает только замена.
Старый 20.06.2015, 21:07   #62
Сказал(а) спасибо: 1,211
Проблеме ASH уже много лет на всех форумах и каждый раз она решается одним из всех перечисленых способов или же нет, но :
тюнера - это точно решает.
Старый 23.09.2015, 13:28   #63
lpn964
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 2,226
lpn964 скоро придёт к известностиlpn964 скоро придёт к известности
Нет сигнала на Амосе,ресивер Opticum 4160CX PLUS,на других спутниках сигнал в норме.Замена блока питания не помогла решить проблему.Сигнал появляется после переключения с H на V и обратно,но при переключению с одного спутника на другой пропадает.Прошу помощи. Подставлял другой ресивер Orton4100 работает отлично.
lpn964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 15:31   #64
Сообщение от lpn964 Посмотреть сообщение
смотри напряжения H / V,22кГц;по 1.8в конденсаторы
Старый 25.09.2015, 15:47   #65
lpn964
Ресивер: gi8120
kreshnot большое спасибо за помощь,все заработало.
Старый 23.02.2016, 22:37   #66
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Всем привет!Суть проблемы такая.Ресивер включается,всё вроде работает,но только прдсоединяю кабель к lnb и начинается постоянная перезагрузка пока не открутишь.Где копать?help!ps:кабель исправен
Последний раз редактировалось disega; 23.02.2016 в 22:58.
Старый 23.02.2016, 23:19   #67
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от disega Посмотреть сообщение
Начни ремонт правильно,отнеси мастеру,а если сам мастер то начни с замеров напряжений и потом т.д. Об этом уже скок писали что просто ПИ .ц,но всё равно ищут лохов которые разжуют лентяям.
Старый 23.02.2016, 23:33   #68
disega
Аватар для disega
Не лентяй...уже был у мастера,смотрел его,вернул назад ничего не объяснив.Чтоб сказать что мастер-фломастер,так нет,чинил ранее hd -ныне ресиверы.Почему спросил?Друг Гугл при поиске результатов не дал.Обращался к его братьям Яндекс и мэил,так же тишина.Рес работает пока не подключу кабель,далее перезагрузка.Мало ли у кого такое было?
Старый 23.02.2016, 23:47   #69
hunter-001
Начни с блока питания,я думаю там кондеры с просадкой,ну и не плохо былобы на осцыле посмотреть.
Старый 24.02.2016, 00:10   #70
это всё лож,
мастер не отказался-бы от такого ремонта
Старый 24.02.2016, 00:27   #71
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
это всё лож,
Бывает..Мастера то сейчас все.Дутых емкостей не видно,ступор. На этом познания и заканчиваются.
Старый 24.02.2016, 01:01   #72
Uriy7007
Ресивер: JEFERSON X-103 HD A1ternativa COMBO
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 73 раз(а) в 25 сообщениях
Uriy7007 скоро придёт к известности
[QUOTE=disega;271141]Всем привет!Суть проблемы такая.Ресивер включается,всё вроде работает,но только прдсоединяю кабель к lnb и начинается постоянная перезагрузка пока не открутишь.Где копать?help!ps:кабель исправен[/QUOTE
И всё таки проверь кабель. И не включай его пока не найдёшь причину, а то останешься без ресивера.
Uriy7007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 01:09   #73
Uriy7007
Мне кажется, если бы это был блок то он бы перегружался и без кабеля. Тут в кабеле скорее всего проблема ну или с дисеком. Надо взять отдельно кабель (хорошо зачищенный) и кинуть его на прямую к конвертеру.
Могу и ошибаться, но попробовать можно.
Старый 24.02.2016, 03:12   #74
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Проверить потребляемый ток в цепи питания lnb, и исходя из этого делать вывод. Или будем гадать.БП,кабель,конвертер итд.
Старый 24.02.2016, 07:32   #75
disega
Аватар для disega
это всё лож,
Не лож!Мастеру из магазина передают третьи лица,я его никогда не видел,позвонили ,забирайте.Результат-не сделан.И такое бывает!А то я уже балабол какой-то уже считаюсь.
По поводу кабеля,исправен,другие ресиверы работают без проблем.
Раз схожей проблемы никогда не было ни у кого,то лазить сам не буду.Уже в поисках нового мастера.
Всем спасибо откликнувшимся!
Старый 24.02.2016, 10:04   #76
hunter-001
Сообщение от Uriy7007 Посмотреть сообщение
Бывает такое и часто сетевая банка с утечкой и всё при подключении ант идет перегруз(это давно уже проехали на других моделях,но не факт что и кондюки в материнке или лм317). Самый простой вариант подкинуть раб БП.
Старый 24.02.2016, 14:48   #77
Так с этого нужно и начинать,отдавал на ремонт не знаю кому и смотрел ли кто вообще
На форуме уже не однократно писалось о такой поломке.99% что не держит БП
Старый 24.02.2016, 16:22   #78
s-rex
Ресивер: Strong 6200
s-rex пока неопределено
Может кабель где то замыкает, тоже такое бывает.
s-rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 16:39   #79
disega
Аватар для disega
Да...хорошо быть специалистом!Ремонт-это не моё!Сегодня нашёл нового спеца,позвонил,рассказал проблему,он сказал,что уже с такой сталкивался.Вечером завезу на ремонт!Проблема кроется в БП.
Старый 09.05.2016, 02:08   #80
vadmur
Ресивер: Aron S-1210 Sat Integral
vadmur пока неопределено
По умолчанию orton 4060 cx plus
Всем привет. Кто поможет с тюнером orton 4060 cx plus . проблема, что при включении в 220 на дисплее высвечивается 8 с точкой. При нажатии вкл или выкл на панели добавляется еще одна 8 и пропадает. Блок питания полностью рабочий. Другие тюнера глобоподобные запускает без проблем. Прошиваться с компа не шьётся. С другова тюнера так же не может прошиться. Джетагом шили шили не прошили умельцы или неумельцы. Кто чего думает по этому поводу? Возможно ли поднять такой тюнерок?
vadmur вне форума   Ответить с цитированием
Дампы для Globo (Orton,Opticum) 4060CX(4160CX) и 4060CXplus(4160CXplus) Sereqa Opticum 4060CX (Ali3329CA) 50 08.02.2024 02:24
Помогите с заливкой дампа. Orton 4060CX Plus max26 Opticum 4060CX (Ali3329CA) 60 17.01.2018 15:48
Списки каналов для Globo (Orton,Opticum) 4060CX(4160CX) и 4060CXplus(4160CXplus) Sereqa Opticum 4060CX (Ali3329CA) 1 16.01.2016 20:05
Программы для работы с Globo (Orton,Opticum) 4060CX(4160CX) и 4060CXplus(4160CXplus). Sereqa Opticum 4060CX (Ali3329CA) 4 26.10.2014 21:38
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
