Тем: 4,638, Сообщений: 359,669, Пользователи: 159,563
На форуме: 2
Старый 23.12.2014, 18:07   #321
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от simen-simenovi4 Посмотреть сообщение
Всем привет подскажите у меня глобо 7010 после замены электролитов тюнер на блоки питание тюнер то заработал ну при нагревание тюнер перегружаться начинает постоянно
Нужен проф ремонт
Старый 24.12.2014, 20:42   #322
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
на глобо7010 малый уровень18% качество 55%.Работает нормально.В чем может быть причина.Бп подменял ефект ноль.Может его так и оставить?или долго не потянет?
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 13:42   #323
Вес репутации: 73
Сообщение от Хомич Ярослав Посмотреть сообщение
Для начала нужно перепрошить.Если уровни останутся прежние смотри напряжения на мат.плате
Старый 28.12.2014, 14:30   #324
Хомич Ярослав
перепрошивка ничего не дала.напряжения на выход LNB в норме сопоставлял с рабочим тюнером.может чето в вч-блоке.
Старый 28.12.2014, 19:49   #325
уровень18% качество 55%.Работает нормально...напряжения на выход LNB в норме сопоставлял с рабочим тюнером
Так в чем трабла то? В некорректном отображении уровней? Лучше чтобы было 70/95 и срывало сигнал при 80-ти? Если оно изначально так было, то и пусть будет. Если произошло со временем, то сложно будет определить (особенно по интернету) причину. Этим аппаратам уже на свалку истории пора.
Старый 28.12.2014, 20:48   #326
Хомич Ярослав
возможно со временем.Я его перепрошил тогда ето и заметил.Уровни малые но картинка не рвется так и отдам.
Старый 02.05.2015, 23:08   #327
slava1973
Ресивер: x80
slava1973 пока неопределено
Здравствуйте.
Тюнер Digital 7100a AL-200-Pl1.0 БП:SMPS265 ver3.0 - каналы вертикальной поляризации со всех 3-х спутников работают,а горизонталь не работает.
Напряжения БП:
3,22 4,98 12,84 23,5 -11,8 29,7
Напряжения на 317 при горизонтальной поляризации : 16,5 17,8 23,5
при вертикальной поляризации : 12,4 13,6 23,5
Эти жа напражения есть и на выходе LNB входного блока.
Измерения проведены под нагрузкой. Антенна проверена на другом тюнере.
Прошивку тюнера менял. В программе порты дайсика переключаются.
Подскажите, пожалуйста, как определить неисправность?
slava1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 23:31   #328
Сообщение от slava1973 Посмотреть сообщение
А сколько из 17,8 доходит непосредственно до конверторов? Здаецца, что там не более 15ти. И тот факт, что
ничего не говорит.
Кусок кабеля (нового) напрямую без дисека на голову и все будет видно.
Старый 03.05.2015, 02:52   #329
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Уже года 3 не замеряю напряжение на выходе LNB. Вижу сразу, после включения тюнера.
Тип файла: jpg r.jpg 47.5 Кб 48
Старый 03.05.2015, 21:53   #330
slava1973
Ресивер: x80
Подключаю голову через 2 м. кабеля - на входе в голову 17,6 В.
Старый 03.05.2015, 22:32   #331
И что, при таком раскладе горизонталь не пашет??? Слабо верится, если бошка исправна. Может верхний диапазон (свыше 11700) попадает в горизонтали, т.к. не включается. Тут уж 22 кГц смотреть надобно. А сама горизонталь тупо от 15-16 вольт должна валить.
Старый 03.05.2015, 23:32   #332
Вес репутации: 73
slava1973,напиши какое напряжение питания на ногах ВЧ-блока
Старый 04.05.2015, 10:42   #333
Сказал(а) спасибо: 4,520
Поблагодарили 3,231 раз(а) в 1,603 сообщениях
Дружище, можно в личку схему и если есть - печатку данного "девайса" ?
Старый 04.05.2015, 11:09   #334
Вес репутации: 73
Какая там печатка,купи готовый,60грн +-
Старый 04.05.2015, 11:18   #335
Мне в Жигули для измерения бортового напряжения. Где можно купить? У вас на Барабашово можно?
Старый 04.05.2015, 11:26   #336
Вес репутации: 73
Всё можно,имеются разные варианты и цены тоже
Старый 04.05.2015, 12:51   #337
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вольтметр действительно приобрел готовый. За 25 гр (на момент приобретения) не видил смысла тратить время на иготовление. Кто желает повторить нужно учитывать 2 момента. Первое вольтметр по питанию должен быть рачитан до 30Вольт и более. Подчеркиваю,по питанию,не по пределу измерения.Связано с тем,что при выходе из строя Lm317 напряжение достигает 25В и более.Вольтметр прикажет долго жить. Второе,по питанию ставим дроссель и конденсатор-развязка по ВЧ.Без него сигнала на тюнере не увидите. Дросель без каркасный намотан на оправке 3-4мм, проводом 03-07мм 6-8витков.
Тип файла: jpg V.jpg 12.8 Кб 32
Старый 06.05.2015, 08:20   #338
slava1973
Ресивер: x80
Напряжение на ногах вх. блока : замеры под нагрузкой.
Показания от входа антенного кабеля:
0в, 16,6(12,6)В 3,1В свободно, свободно, 3,1В 0в,0в 2,0В 3,0В 3,0В 0В
Входной блок s7vz0302a
Старый 06.05.2015, 08:33   #339
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
0в, 16,6(12,6)В
Подними напряжение Н поляризации.16.6+потеря в кабеле до антенны очевидно не достаточно. Замерь напряжение непосредственно на радиаторе 317. Какое напряжение на входе-( 3 ноге) Lm317?
Как это понимать? На входе Вч блока 16.6,на выходе 17,6 В????? Такого не бывает!
Если хочешь быстро проверить что отсутствие приема Н поляризации связано недостатком напряжения,включи на прием канал Н поляризацией, частотой ниже 11700, перемкни 2-3 ноги Lm317 (выход-вход ) .Сигнал появился-проблема в этом.
Последний раз редактировалось koder; 06.05.2015 в 09:32.
Старый 10.05.2015, 21:23   #340
slava1973
Ресивер: x80
Проверил Ваш совет. На Ут с Амоса перемкнул 2 и 3 ноги lm317 - сигнал появился.
Без нагрузки на выходе LNB 17,4В (13,3В) под нагрузкой 17.1В(12,8В)
Под нагрузкой напряжения на LM317 : вертикаль - 12,8 14,0 22,2 на радиаторе 14В на выходе 12,8В
Горизонталь- 17,1 18,3 22,1 на радиаторе 18,3 на выходе 17,1В
При этом сигнала на каналах Н поляризации нет.
Тюнер ведет себя как-то странно. Напряжения при замерах в одних и тех же точкам отличаются. Тестер проверяю на стабилизированном БП 12В - показывает 12,05В. измерения провожу на одном диапазоне тестера. В БП заменил все электролиты по вторичке и по первичке. LM317 тоже заменил + кварц тоже заменил.
Возможно входной блок имеет деффект.
HTML код Вкл.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
