Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,935
На форуме: 34
Старый 22.12.2013, 01:56   #261
Сказал(а) спасибо: 1,211
Это значит что вытягивается не тот провод.
Если есть желание то можно продолжать поиск неисправности с целью научится ремонтировать тюнер,а если это был рабочий тюнер и планируется его эксплуатация в дальнейшем то лучше отдать его специалисту (без обид)...
Старый 22.12.2013, 13:49   #262
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
sergeugushin2 немного плохого в прошлом
тюнер рабочий я заметил при отключенном кабеле он перезагружается через минут 5 а при подключении кабеля сразу я не обижаюсь если там что то серьёзное отдам в ремонт чтоб самому не добить
sergeugushin2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 15:46   #263
Скорее всего проблема в БП,нагрузку не держит.Но всё упирается в тебя.Самое лутшее в этой ситуации подставить другой БП,тогда будеш знать на все 100% в чём проблема
Старый 22.12.2013, 18:15   #264
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
У нас замена БП стоит в пределах 90 лей, это примерно 8 баксов!
Старый 22.12.2013, 18:37   #265
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
мои познания ограничены вздутыми конденсаторами и замером напруги на выходе из блока питания а тут дросель хотел сбросить фото бп и не получается
Старый 22.12.2013, 19:00   #266
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
при работе греется катушка LF2560 это и есть дросель?и большой конденсатор 47 200v тёплый может их надо заменить хотя последний новый совсем
Старый 22.12.2013, 19:11   #267
Сообщение от sergeugushin2 Посмотреть сообщение
То что ты написал не очём не говорит.Нужно писать где и в какой цепи стоит и т.д.,так-же разбираться в схемах.А так как твои
то лутше отдай в ремонт
Старый 22.12.2013, 19:53   #268
Большие конденсаторы 47мк на 200v в тюнерах не стоят, как минимум на 400в.
В этом блоке есть еще 12 и 30в ,какие их величины.Если LF2560 сетевой дросель то учти там 220в сети.Температуру определяй при вытянутом из сети шнуре!!!
Если есть новый конденсатор 22...68мк на 400..450в так перепаяй,возможно он потерял емкость (не всегда вздувается)и твоя проблема решится.Да и напряжение на нем должно быть не менее 280в
На фото видно как люди ремонтируют.
Тип файла: jpg 7010.jpg 84.9 Кб 57
Последний раз редактировалось duman; 22.12.2013 в 20:23.
Старый 22.12.2013, 22:37   #269
проверь ток в цепи подачи питания 24 вольта на конвертор (на ЛМ). При отключенном конверторе, ток будет не более 100 мА. Да и меняй саму ЛМ317 в первую очередь. Не поможет - лупу в руку и меряй обвязку ее же. Сделай, как советовали:
Попробуй отключить 24в на входе 317й
или
выпаяй один вывод диода выпрямителя 24в
тем более, что
напряжение не 24 в а 19в
Старый 12.02.2014, 10:47   #270
Николайks
Ресивер: orton x80 pvr
Николайks пока неопределено
Доброго времени суток! Имеется проблема с ресивером Globo 8200a. Дело вот в чем: тюнер не видит сигнал со спутников. 1. Тарелка полностью в рабочем состоянии, тоесть подключал другой тюнер - 4100С - все в норме-сигнал хороший со всех трех спутников. 2. Поменял прошивку - тюнер ожил на пару часов, тоесть увидел и сигнал со спутника, и каналы показывали. После непродолжительной работы ушел вначале Амос, затем и Сириус с Хотбердом. Вообщем вернулся на исходную. 3. Прошил еще раз уже другой прошивкой найденной в инете-результат нулевой. 4. Вскрытие ничего не показало-вздутых кондеров не наблюдал, замеры питания в пределах нормы(+- 0,1 V). Далее копать не стал, так как это моя первая разборка ресивера-дабы не навредить, решил спросить у знатоков. Может кто встречал подобное-подскажите пожалуйста.
Николайks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 10:52   #271
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
а что можешь сказать о напряжении , поступающим на головки?..
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 10:56   #272
Николайks
ничего. Не мерял, подскажите как правильно замерить. На сколько понимаю зайти в настройки антенны и после замерить на выходе с тюнера, куда втыкается кабель с тарелки????
Старый 12.02.2014, 10:59   #273
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
1 Проверь напряжение на входе-IN питание LNB (антенна подключена)
2 Проверь наличие тон сигнала 22кГц (нужен осцилограф)
Как вариант для проверки,подключи по сквозному каналу к рабочему тюнеру - 4100С, включив на обоих, одинаковый канал.
Старый 12.02.2014, 10:59   #274
sezar
та просто замерять на выходе,зачем заходить в настройки, по переключай каналы.. и посмотреть питания селектора , пользуйтесь схемой..
Старый 12.02.2014, 11:00   #275
Николайks
Спасибо, попробую. Вечером отпишусь.
Старый 12.02.2014, 11:21   #276
На плате найди радиатор с микросхемой типа 317 и замерь на нем напряжения при горизонтальной поляризации 18в и вертикальной 14в +/- 1в.Если все в норме то поищи рядом с радиатором желтый диск *таблетку* - зто самовостанавливающийся предохранитель , замерь напряжения до него и после при подключеном кабеле,если большая разница замени или закороти для пробы.
Старый 12.02.2014, 18:32   #277
Сообщение от Николайks Посмотреть сообщение
а зря. Сетевой конденсатор (47,0 или еще хуже 33,0 мкф) очень редко пучит, а характеристики теряет ого-го. (подробности опускаю) причем, ресивер будет запускаться и держать нормальные напряжения во вторичке. Замена его дает удивительные вещи (тем более, что первым пропал Амос)
Старый 12.02.2014, 20:25   #278
Николайks
Нашёл, перемерял: при Н 3,3...4,4при V 1,2....2.2 v. Ещё раз отключил от мат.платы БП вот замеры: (с лева на право) 27,3-23-4,2-4,2-11,6-3,6-3,6 V. Сново подсоеденил к мат.-тюнер запустился. Но на Амосе опять начал тормозить,а затем и вовсе пропал. Попробывал сново ВКЛ.выкл ги чего не дало, опять в недоумении.
Старый 12.02.2014, 21:00   #279
Николайks
Вот пару фото внутреностей
Старый 12.02.2014, 21:40   #280
Николайks
Забыл написать: при этом выходное напряжение на головки - 14,2V и 18,7 V.
HTML код Вкл.
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
