Ресивер: eurosky ES-4050
Завтра обязательно посмотрю, а то восьмерки как-то странно переливаются...
Лог прилагаю.
30.06.2013, 22:02
#4
Да, действительно проблема в блоке питания, хорошо в наличии был такой же ресивер, поставил блок с рабочего и все заработало. Спасибо за помощь kreshnot. Буду разбераться с родным блоком питания. Вопрос можно закрыть.
01.07.2013, 10:32
#5
Сказал(а) спасибо: 4,752
51
Igor83
В первую очередь смотри конденсаторы по цепи 5 вольт.
19.05.2017, 09:08
#6
Ресивер: orton 4100
[IMG]C:\Users\Igenier ASUP\Desktop[/IMG]
Помогите разобраться !!! Тюнер Euroskay es-4050s после неудачной прошивки спаял программатор и вот что пишет и дальше дело не идет - на флешь не заливается ни дамп и загрузчик - на материнке отпаяно сопротивление 300 Ом справа от джампера
19.05.2017, 09:12
#7
75
bruss
пишите полностью :какая схема ,программа,ваши действия
19.05.2017, 12:55
#8
Ресивер: orton 4100
схема на сопротивлениях она рабочая, программа для Jtag 17 - стартрек 50х -прошил, загнал загрузчик а потом через сом-порт дамп - стартрек ожил!
Решил также поступить и с евроскаем 4050 - припаял правильно к разьему программатор ( ну тот что слепил на сопротивлениях) до этого проверил питания на выходе с БП при подключенной шине -норма везде , законектился, флеш стер а вот записать не удается ни дамп ни загрузчик- отпаял сопротивление (плохо видно на материнке - вроде 65 с правой стороны от джампера если тюнер панелью к тебе ( вот только не понятно с джампером - контакты они не замкнуты , скажу что в режим отладки получилось зайти только отпаяв сопротивление 300 Ом то что описал выше ) вот такая проблемма - походу я что то не так химичу
19.05.2017, 13:02
#9
75
bruss
покажите окно программы с коннектом,может флеш не определяется
а стирать не нужно было,сразу записать
22.05.2017, 07:49
#10
Ресивер: orton 4100
23.05.2017, 00:29
#11
75
нужно выставить spi и 200000 ,нажать записать
23.05.2017, 07:35
#12
Ресивер: orton 4100
ну SPI я ставил а вот 200000 поставить попробую!
23.05.2017, 09:30
#13
Ресивер: orton 4100
посмотрите фото ресивера может еще что то подскажите[IMG]
[/IMG]
23.05.2017, 10:15
#14
75
для начала попробуйте законектиться без морды,проверить работоспособность EJTag-а на рабочем ресивере
если ошибок нет начните с проверки напряжений БП, проц,озу.флеш,качество питания, подкиньте прошитую флеш (может быть не исправна),квац ,проверить квадратную шину spi, стробирующие импульсы и т.д.
23.05.2017, 11:40
#15
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
программа для Jtag 17 а на других пробовал менять порт AFC 1FC
23.05.2017, 13:00
#16
Ресивер: orton 4100
я выше написал что все в норме и прога и кабель и БП и флеш стирает --- НО НЕ ЗАПИСУЕТ!!!!!потому и фото выложил материнки чтоб посмотрели может я что выпаял не то и припаял?
23.05.2017, 13:14
#17
75
bruss
что вы застопорились на ЕJtag-е
написал же что и как
отдайте в ремонт,если знаний или опыта не хватает
Линейный вид
Текущее время: 09:11 . Часовой пояс GMT +3.
