Форум VolSat
-   Opticum 4xx0с (ALI3329C) (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Помогите в решении проблемы умер Eurosky ES-4050 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6730)
Igor83 29.06.2013 23:56
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом, на днях после прошивки (Dump3329C_4w_4,8e_13e_36e_22_05_2013) умер Eurosky ES-4050, симптомы: в основном тускло горят все восьмерки, бывает при включении одна восьмерка бывает три, красная лампочка при включении то горит то не горит. Напряжения все в норме. Сегодня спаял JTAG на резисторах, выпаял сопротивление R65, прошивка пошла без всяких проблем, все выключаю, впаиваю назад сопротивление, включаю, проблема остается, при этом СОМ порт не работает. JTAG -ом прошивал раз пять, пишет все готово, и снова проблема остается. Все делаю как описано
http://s******
кое что беру с
http://www.s******
перепробовал все версии програм начиная с EJTAG-TT-1.0.6.12 по 1.0.6.15
Непойму что делаю не так...
kreshnot 30.06.2013 00:02
Igor83,скорее всего проблема с бп,посмотри пульсации по напряжениям
Igor83 30.06.2013 00:05
Вложений: 1
Завтра обязательно посмотрю, а то восьмерки как-то странно переливаются...
Лог прилагаю.
Igor83 30.06.2013 22:02
Да, действительно проблема в блоке питания, хорошо в наличии был такой же ресивер, поставил блок с рабочего и все заработало. Спасибо за помощь kreshnot. Буду разбераться с родным блоком питания. Вопрос можно закрыть.
Anthrax 01.07.2013 10:32
Сообщение от Igor83 (Сообщение 171001)
В первую очередь смотри конденсаторы по цепи 5 вольт.
bruss 19.05.2017 09:08
[IMG]C:\Users\Igenier ASUP\Desktop[/IMG]
Помогите разобраться !!! Тюнер Euroskay es-4050s после неудачной прошивки спаял программатор и вот что пишет и дальше дело не идет - на флешь не заливается ни дамп и загрузчик - на материнке отпаяно сопротивление 300 Ом справа от джампера
kreshnot 19.05.2017 09:12
Сообщение от bruss (Сообщение 319710)
пишите полностью :какая схема ,программа,ваши действия
bruss 19.05.2017 12:55
схема на сопротивлениях она рабочая, программа для Jtag 17 - стартрек 50х -прошил, загнал загрузчик а потом через сом-порт дамп - стартрек ожил!
Решил также поступить и с евроскаем 4050 - припаял правильно к разьему программатор ( ну тот что слепил на сопротивлениях) до этого проверил питания на выходе с БП при подключенной шине -норма везде , законектился, флеш стер а вот записать не удается ни дамп ни загрузчик- отпаял сопротивление (плохо видно на материнке - вроде 65 с правой стороны от джампера если тюнер панелью к тебе ( вот только не понятно с джампером - контакты они не замкнуты , скажу что в режим отладки получилось зайти только отпаяв сопротивление 300 Ом то что описал выше ) вот такая проблемма - походу я что то не так химичу:)
kreshnot 19.05.2017 13:02
Сообщение от bruss (Сообщение 319725)
покажите окно программы с коннектом,может флеш не определяется
а стирать не нужно было,сразу записать
bruss 22.05.2017 07:49
http://s013.radikal.ru/i322/1705/c0/4d4df243e9c7t.jpg
kreshnot 23.05.2017 00:29
нужно выставить spi и 200000 ,нажать записать
http://file-up.net/big_f131660935e03...0214182210.jpg
bruss 23.05.2017 07:35
ну SPI я ставил а вот 200000 поставить попробую!
bruss 23.05.2017 09:30
посмотрите фото ресивера может еще что то подскажите[IMG]http://s016.radikal.ru/i334/1705/44/e80d5efb11f9t.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1705/01/9ddc17136a9bt.jpg http://s012.radikal.ru/i320/1705/4d/cf6ad0f070dbt.jpg[/IMG]
kreshnot 23.05.2017 10:15
для начала попробуйте законектиться без морды,проверить работоспособность EJTag-а на рабочем ресивере
если ошибок нет начните с проверки напряжений БП, проц,озу.флеш,качество питания, подкиньте прошитую флеш (может быть не исправна),квац ,проверить квадратную шину spi, стробирующие импульсы и т.д.
sergeugushin2 23.05.2017 11:40
программа для Jtag 17 а на других пробовал менять порт AFC 1FC
bruss 23.05.2017 13:00
я выше написал что все в норме и прога и кабель и БП и флеш стирает --- НО НЕ ЗАПИСУЕТ!!!!!потому и фото выложил материнки чтоб посмотрели может я что выпаял не то и припаял?
kreshnot 23.05.2017 13:14
Сообщение от bruss (Сообщение 320098)
что вы застопорились на ЕJtag-е
написал же что и как
отдайте в ремонт,если знаний или опыта не хватает
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
