Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD > Софт для DreamBox HD
Софт для DreamBox HD БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ!
Старый 25.09.2009, 17:10   #1
Misua
Хорошо Имиджи Gemini для Drembox HD
Имидж Gemini 4.30 для новой модификации ресивера Dreambox 800HD PVR
Используется для ресиверов новой партии с исправленными пультами и вентилятором на процессоре
http://depositfiles.com/files/kxlj0dlzq
Имидж Gemini 4.40 для ресивера Dreambox 800HD PVR, модифицирован Rhezus, идеально подходит для клонов
http://depositfiles.com/files/cn2ew2xqt
Прошивка в первую очередь рассчитана на установку на китайские аппараты с симкой, работающей с 70-м загрузчиком!!
Если у вас старая симка на 69-й бут - после заливки этого имиджа придется поднимать ресивер с помощь. нуль-модемного кабеля!! Так что если вы не уверены какая у вас симка - заранее запаситесь нуль-модемным кабелем.
Пойдет и на оригинале, но на него лучше поставить чистую 4.3 и доводить до ума самостоятельно.
За основу взята Gemini 4.3 с 70-м секондстэйджем.
Имидж полностью готов к употреблению.
- Прописаны спутники 36е (DiseqC порт AA) и 9е (Diseq порт BB), отсканированы все доступные каналы с этих спутников, рассортированы по фаворитным спискам согласно пакетам.
- Установлен MgCamd 1.31 (в /var/keys/newcamd.list останется лишь прописать данные шары), настроен priority.list, лог работы эмулятора шлется на адрес 192.168.0.2, порт 514)
- Установлен (но не активирован) плагин AutоResolution
- В настройках сети активирован DHCP клиент.
- Раскладка пульта в стиле Neutrino (как в 500-м дриме)
- Более информативный скин DreamTV_HD
- И некоторые другие мелкие настройки, улучшающие работу имиджа.
Из замеченных багов - некорректная работа MgCamd'а после рестарта энигмы (этот баг присутствует в Gemini 4.2 и 4.3).
Так что если нужно сделать рестарт аппарата - выбирайте полную перезагрузку.
В остальном проблем замечено небыло.
  Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 18:09   #2
RuslanS
Ресивер: TuxBox 980
RuslanS пока неопределено
Gemini 4.60 DM800 HD PVR
Enigma from 24.12.2009
Function Buttons:
* BLUE - Blue Panel (BP)
* BLUE long - Picture in Picture (DM7025)
* 2x BLUE - BP -> Gemini Extras
* BLUE RED - File-Manager
* RED - Recording (not for DM8000)
* GREEN - Quickbutton / Subservices
* YELLOW - Timeshift (not for DM8000)
Extras:
* Addon and Plugin Server
* Cryptinfos of the channel or Cam, Stick Cam to certain channels
* Function for managing many daemons / server (BP -> Services/Daemons)
* optical enhancements like HD-skin, additional icons or modification of the channel list
* Manager for format, setup or mount devices (BP -> Device-manager)
* Additional EPG-functionality like Autosave, Refresh or different EPG-format view
* Particular addons like Dreamnetcast, Jukebox, Calendar, eMail or eTorrent, just to name some of them
* Quickbutton, to define functionality of the Green button via menun
* Detailled information about your Dreambox (Menu -> Information)
* File-Manager, which can handle different format-types, regardless whether it is a picture-, audio-, videoformat, playlists, torrent, scripts or DVD-files (BP -> File-Manager)
* complete handling of hard disks, DVD-drives, USB-Sticks changed to udev (system handels those devices by itself)
Information about many other functions, like "the GP2 Controlr", Rezapp or the other settings can be found at the IhaD-Board or our Wiki.
New:
* Kernel prepared for Multiboot
* CryptSymbols can be displayed as images now (for example look inside the xkin.xml)
* The Jukebox can handle Audio-CDs now (for DM800 and DM7025 you have to install further 2 LIBS). Please load the driver for CDFS (BP->Settings->Kernel-Modules)
* The Jukebox can show 3 covers at the same time now, which are cached too (settings in the Jukebox menu)
* We saved about 20 screens at the skins (Info at BPskin.py)
* Small InfoScreen in Menu->Info->Gemini-Config about the settings Gemini saves and manages. The config file can be saved immediately (ie for Backup)
* TPMD (TPM-Daemon by DMM) can be deactevated by BP->Daemons
* USB devices will be mounted by their names now
* NTFS-Filesystem (Windows) can be mounted as Read-Write (This has to be installed from BP->Settings->Extensions->GeminiServer->Plugins
* Fan- and Temperaturesensors added to the Hardwareoverview (Menu-Info-Hardware)
Fixes + Updates:
* Jukebox, Dreamnetcast
* Skin
* Network Information (Menu->Info->Hardware)
* see CVS
Important:
* Just use skins, which are adaptet for this Version, otherwise Enigma won't boot anymore!
RuslanS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 00:04   #3
А вот и GP 4,6 от MHD для "китайцев" с SSL70 и 72
Старый 09.02.2010, 12:11   #4
Имидж Gemini 4.60 для ресивера Dreambox 800 HD PVR, модифицирован Rhezus, идеально подходит для клонов
Скачать
Старый 28.03.2010, 14:08   #5
Имидж Gemini 4.70 для ресивера Dreambox 800 HD PVR, модифицирован gemchug74, идеально подходит для клонов
SecondStage - 70
Скачать
Последний раз редактировалось Admin; 14.12.2011 в 18:42.
Старый 17.07.2010, 18:53   #6
Ligioner
Аватар для Ligioner
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Ligioner пока неопределено
Gemini 5.0 , ое 1.6 для клона http://depositfiles.com/ru/files/t7j675qjy ставил лично на свой клон ,всё безопасно
DSL-2600U.DIR-320&DIR-320клиент.DWA-110.DM-800. Tuхbох TХ980L HD ,Домика 5.0_OE-1.6.
Ligioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 00:33   #7
Donetsk57
Аватар для Donetsk57
Ресивер: UNO4Kse
Donetsk57 пока неопределено
а где взять для 75 или 76 го загрузчика?
Donetsk57 вне форума   Ответить с цитированием
Модифицированные Имиджи Gemini от xdreamer Admin Image для DM500 12 07.10.2012 23:11
Имиджи OoZooN для Drembox HD Misua Софт для DreamBox HD 1 24.01.2012 00:18
Имиджи MHD для Drembox HD levan Софт для DreamBox HD 12 24.06.2011 15:03
Имиджи LS для Drembox HD Misua Софт для DreamBox HD 0 25.09.2009 22:09
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
