80
Модифицированные Имиджи Gemini от xdreamer
Новая версия помеси Satdream 4.0.0 и Гемини 4.31 (от 03.05.2008)
+ В сборке присутствуют все прибамбасы включенные в модифицированные сборки Гемини 4,31 и Сатдрим 4,0
+ Заменена Энигма в Сатдриме 4,0 на обновленную Энигму из Гемини 4,31 (отсюда получаем нормальный ЕПГ, нормальную сортировку в плагинах ну и еще всего помаленьку что дает последняя энигма)
+ Сделана замена плагина ручного подключения к GPRS. Теперь вместо 2 отдельный плагинов (подключение, отключение) присутствует 1, который заменяет их оба. Родные же плагины удалены, так как в новой энигме от них толку нет. Обновленный плагин соединения проверен и является рабочим (при запуске делает запуск PPPD и ждет 10 секунд, если за это время подключение состоялось, то выдает положительный результат иначе...)
PS Короче пробуйте, у меня вроде эта прошива ведет себя хорошо. Зависонов не наблюдал. Внешне все тип-топ.
+ Изменения во 2 сборке (дата выхода 03.05.2008):
+ Обновлен русификатор
+ Обновлен список спутников (от 4.8Е, 5Е ... 103Е)
+ Обновлен скрипт ручного соединения по ГПРС (теперь всегда происходит очистка памяти от зависших, залипших соединений. Даже если у вас включено авто ГПРС то запуск ручного прибьет все процессы автоматического. Чтоб вернуть авто, нужно или перегрузить Дрим или войти в плагин и выйти из него, pppd при этом опять автоматически запустится). Ну и напоминаю, качество зависит от кучи параметров: мобилы, шнура, сотового провайдера, пятен на солнце, вспышек на Венере...... По умолчанию в Дриме ГПРС настроен на уральского оператора Utel (это не тот что и на Украине!)
+ Обновление BUSYBOX и ссылок команд для нормальной работы демонов и процессов запущенных из синей панели.
06.05.2008, 16:32
#2
80
Мод прошивки Satdream 4.0.0 c GPRS (от 29.04.2008)
В прошиве изменил все то что делал и с оригинальной GP431 для 2 модификации, т.е. обновление графики, нормальная русификация, плагин изменения кнопок, работа с логотипом, небольшие изменения в имидже для освобождения памяти и еще по мелочи, небольшое изменение в настройках ГПРС (теперь многим нужно будет только сменить строку инициализации (APN) и если нужно логин с паролем поправить и можно работать). Изначально ГПРС в прошиве настроен на оператора Utel, т.е. у кого такойже цепляйте мобилу и вперед.
+ Изменения во 2 сборке (дата выхода 16.04.2008):
+ Поправлен скин BlueLine3-OldDark, теперь кажет всю инфу (т.е. +разрешение, поляризация, FPS...)
+ Поправлена таймзона (а вернее добавлена) для Екатеринбурга и областей в той-же часовой зоне (пламенный привет землякам! ). Появилась настройка - Ekaterinburg (Winter) и Ekaterinburg (Summer), т.е. Зима и Лето.
+ Обновлен список спутников и транспондеров на них. Теперь есть все ходовые от 13 градусов до 103.
+ Изменения во 2а сборке (дата выхода 29.04.2008):
+ Обновление русификатора
+ Обновлен список спутников и транспондеров (4.8Е, 5.0Е ... 103.0Е)
06.05.2008, 16:37
#3
80
Новый мод прошивки Gemini 4.3.1 (от 29.04.2008 мод № 4а) !!! БЕЗ БОМБЫ !!!
История изменений:
Мод №1 и мод №2:
1. Внедренный русский язык (самая моя последняя версия);
2. Модифицированы шрифты
3. Заменены все скины на новейшие + сделана их доработка для хорошего отображения шрифтов во всех режимах и минимизации занимаемой памяти.
4. Заменен стартовый логотип на новый (для выдерживания общего стиля)
5. Подправлен список выбора временной зоны, а именно GMT+5 (ранее был косяк со временем при выборе Екатеринбурга)
6. Написаны (+ обновлены до последней версии) скрипты для модификаций кнопок на новых пультах дрима (маленькие белые). Теперь можно легко переопределить кнопку HELP или TEXT для того чтоб она работала как кнопка VIDEO. При этом модифицированная кнопка будет работать везде именно ВЕЗДЕ как VIDEO. Т.е. можно переключать формат отображения списка каналов, включать DVR функцию... Вызов переопределения кнопок происходит из меню плагинов (желтая кнопка по умолчанию)
7. Написаны и внедрены (+ обновлены до последней версии - 26.03.2008) в плагины скрипты замены загрузочного лого! Можно как сохранить текущее лого, так и внедрить новое. Сразу оговорюсь - операция внедрения достаточно опасная, поэтому прочитайте инфу о том как делать правильные логотипы прежде чем совать все что не попадя. В архиве есть примерчик логотипа, можете на нем попробовать. Старое лого сохраняется под именем logo.mvi. Новое подсовывать с именем newlogo.mvi.
7.1. + в новой прошиве добавнена процедура отвязки логотипа от области CRAMFS, для быстрой и безопасной замены логотипа (что и как читайте чуть ниже в описании плагина).
PS Для тех кто шарит: mkcramfs внедрен в прошиву!!!
8. Сделаны еще незначительные изменения (внешне не видно ) для увеличения свободной памяти.
+ Изменения в 3 сборке (дата выхода 16.04.2008):
+ Изменения в 4 сборке (дата выхода 18.04.2008):
+ Новая сборка уже без бомбы!!! Проверено, все ок. Проблемное место заменено Сатдримовским (а за него не стоит волноваться )
- Теперь не работает показ фоток, но зато живее ресивер будет.
+ Изменения в 4а сборке (дата выхода 29.04.2008):
Для нужд пользователя свободно 2.3 мега памяти. Можете на выбор ставить эмулятор, т.е. тот который Вам нравится.
16.08.2012, 22:55
#4
Ресивер: Dreambox 500s
Можно заливать или есть более свежее?
zheka
История изменений:
Мод №1 и мод №2:
Подскажите, пожалуйста, можно ли заливать этот имидж или есть более свежая версия. Купил ДБ500с и вот ищу что в него заливать.
Спасибо
03.09.2010, 16:56
#5
Ресивер: Opticum HD x405
А все это актуально до сих пор???
03.09.2010, 17:18
#6
80
да, актуально
27.11.2010, 16:44
#7
Ресивер: vu+ultimo
17
dobri veher gde mojna vziat dlia kitaiski dreamboxs proshivku htob normalna rabotal?
07.02.2012, 22:40
#8
Сказал(а) спасибо: 13
Когда распаковываешь пишет битый архив,уже разные перепробовал.
26.07.2012, 20:05
#9
23
Marwensat 2,0 Maxvar DM500s
новое на 19/07/2012:
PHP код:
* 2 bootlogo (специальные bootlogo для Рамадана)
* Добавить Volume_Progress
* 2 Skins внутри изображения (Blackredline и Blackblueline)
* Обновление Satellites.xml
* Добавлен турецкий язык в изображении
17.08.2012, 08:25
#10
80
17.08.2012, 10:57
#11
Спасибо.
Задам тогда еще вопрос - этот имидж по сети нормально прольется в ДБ500с? Я как бы новичек в этом деле , не хочу повалить ДБ
30.09.2012, 14:51
#12
Ресивер: DM500s
Сказал(а) спасибо: 32
Добрый день! Люди пожалуйста дайте свежий имидж для Dreambox 500S с русско-украинским списком каналов. Я полный ноль в этом ,только купил это чудо и две тарелки на 5 спутников так что сильно не пинайте а помогите пожалуйста.спутники амос сириус хотбир ямал и абс вроде...Х)
07.10.2012, 23:11
#13
Сказал(а) спасибо: 2,243
Поблагодарили 3,268 раз(а) в 1,639 сообщениях
49
Romodjan
... пожалуйста дайте свежий имидж для Dreambox 500S с русско-украинским списком каналов. ...
Прохання не ображатись, але котлети і мухи повинні бути окремо.
1).Імідж можна вибирати (експериментувати) любий, кому який більше подобається (гонитва за "свіжістю" може закінчитись "вбитим "бомбою""тюнером);
2).список каналів (завантажується в тюнер по мережі та редагується (дуже просто та швидко) програмою
DreamBoxEdit (один з варіантів DreamBoxEdit_without_setup_3.0.1.4)).
http://flysat.com/package.php -в допомогу для створення (сканування) свого списку каналів.
3). при необхідності,встановленя та налаштування емулятора(емуляторів)- це окрема, добре розписана "тема".
30 хв. попрацювати і не треба місяць чекати від когось милостині.
Последний раз редактировалось kotiaj; 07.10.2012 в 23:17 .
Текущее время: 12:00 . Часовой пояс GMT +3.
