Имиджи Gemini для Drembox HD
Имидж Gemini 4.30 для новой модификации ресивера Dreambox 800HD PVR
Используется для ресиверов новой партии с исправленными пультами и вентилятором на процессоре http://depositfiles.com/files/kxlj0dlzq Имидж Gemini 4.40 для ресивера Dreambox 800HD PVR, модифицирован Rhezus, идеально подходит для клонов http://depositfiles.com/files/cn2ew2xqt Прошивка в первую очередь рассчитана на установку на китайские аппараты с симкой, работающей с 70-м загрузчиком!! Если у вас старая симка на 69-й бут - после заливки этого имиджа придется поднимать ресивер с помощь. нуль-модемного кабеля!! Так что если вы не уверены какая у вас симка - заранее запаситесь нуль-модемным кабелем. Пойдет и на оригинале, но на него лучше поставить чистую 4.3 и доводить до ума самостоятельно. За основу взята Gemini 4.3 с 70-м секондстэйджем. Имидж полностью готов к употреблению. - Прописаны спутники 36е (DiseqC порт AA) и 9е (Diseq порт BB), отсканированы все доступные каналы с этих спутников, рассортированы по фаворитным спискам согласно пакетам. - Установлен MgCamd 1.31 (в /var/keys/newcamd.list останется лишь прописать данные шары), настроен priority.list, лог работы эмулятора шлется на адрес 192.168.0.2, порт 514) - Установлен (но не активирован) плагин AutоResolution - В настройках сети активирован DHCP клиент. - Раскладка пульта в стиле Neutrino (как в 500-м дриме) - Более информативный скин DreamTV_HD - И некоторые другие мелкие настройки, улучшающие работу имиджа. Из замеченных багов - некорректная работа MgCamd'а после рестарта энигмы (этот баг присутствует в Gemini 4.2 и 4.3). Так что если нужно сделать рестарт аппарата - выбирайте полную перезагрузку. В остальном проблем замечено небыло. |
Gemini 4.60 DM800 HD PVR
Enigma from 24.12.2009 Function Buttons: * BLUE - Blue Panel (BP) * BLUE long - Picture in Picture (DM7025) * 2x BLUE - BP -> Gemini Extras * BLUE RED - File-Manager * RED - Recording (not for DM8000) * GREEN - Quickbutton / Subservices * YELLOW - Timeshift (not for DM8000) Extras: * Addon and Plugin Server * Cryptinfos of the channel or Cam, Stick Cam to certain channels * Function for managing many daemons / server (BP -> Services/Daemons) * optical enhancements like HD-skin, additional icons or modification of the channel list * Manager for format, setup or mount devices (BP -> Device-manager) * Additional EPG-functionality like Autosave, Refresh or different EPG-format view * Particular addons like Dreamnetcast, Jukebox, Calendar, eMail or eTorrent, just to name some of them * Quickbutton, to define functionality of the Green button via menun * Detailled information about your Dreambox (Menu -> Information) * File-Manager, which can handle different format-types, regardless whether it is a picture-, audio-, videoformat, playlists, torrent, scripts or DVD-files (BP -> File-Manager) * complete handling of hard disks, DVD-drives, USB-Sticks changed to udev (system handels those devices by itself) Information about many other functions, like "the GP2 Controlr", Rezapp or the other settings can be found at the IhaD-Board or our Wiki. New: * Kernel prepared for Multiboot * CryptSymbols can be displayed as images now (for example look inside the xkin.xml) * The Jukebox can handle Audio-CDs now (for DM800 and DM7025 you have to install further 2 LIBS). Please load the driver for CDFS (BP->Settings->Kernel-Modules) * The Jukebox can show 3 covers at the same time now, which are cached too (settings in the Jukebox menu) * We saved about 20 screens at the skins (Info at BPskin.py) * Small InfoScreen in Menu->Info->Gemini-Config about the settings Gemini saves and manages. The config file can be saved immediately (ie for Backup) * TPMD (TPM-Daemon by DMM) can be deactevated by BP->Daemons * USB devices will be mounted by their names now * NTFS-Filesystem (Windows) can be mounted as Read-Write (This has to be installed from BP->Settings->Extensions->GeminiServer->Plugins * Fan- and Temperaturesensors added to the Hardwareoverview (Menu-Info-Hardware) Fixes + Updates: * Jukebox, Dreamnetcast * Skin * Network Information (Menu->Info->Hardware) * see CVS Important: * Just use skins, which are adaptet for this Version, otherwise Enigma won't boot anymore! http://i034.radikal.ru/0803/54/7401cee4c1cf.gif |
Имидж Gemini 4.60 для ресивера Dreambox 800 HD PVR, модифицирован Rhezus, идеально подходит для клонов
Скачать |
Имидж Gemini 4.70 для ресивера Dreambox 800 HD PVR, модифицирован gemchug74, идеально подходит для клонов
SecondStage - 70 Скачать |
Gemini 5.0 , ое 1.6 для клона http://depositfiles.com/ru/files/t7j675qjy ставил лично на свой клон ,всё безопасно
а где взять для 75 или 76 го загрузчика?
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3. |
