Тем: 4,636, Сообщений: 359,616, Пользователи: 159,546
На форуме: 36
Старый 14.11.2012, 12:16   #21
Сказал(а) спасибо: 1,206
Сообщение от Boychiki Посмотреть сообщение
БП 7010 трескочит и на дисплее ничего не загорается, что может быть???
Для начала измерить и выложить величину напряжений на выходе БЖ а не менять все подряд.
Старый 14.11.2012, 14:52   #22
vimpel
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
БП 7010 трескочит перший ризнак на сетевий електроліт або коротке у вторичних ланцюгах спрацовуе зашита шима
Старый 14.11.2012, 15:44   #23
БП 7010 трескочит и на дисплее ничего не загорается, что может быть??? Кондёры поменял все.
Глобо 7010 БП рабочий, а сигнала нижней шкалы нет - верхняя 70. В чём поломка??? Что нужно менять на плате ???
Читаєм ще раз це : БП трескочить,дисплей не загорається,БП робочий і шкали на телевізорі він бачить,тобто відео є!То яка защита спрацьовує.
Якщо він поміняв конденсатори і БП запрацював а нема сигналу з LNB бо нема 13\18в - то нехай так і напише,а не ребусом задає питання.
Старый 14.11.2012, 17:13   #24
vimpel
Ресивер: GI8120
перевірте напруги на виході тюнера де піпключаете антену повино бути 13/18 вольт взалежності від полярізації можливо вилетіла lm317
Старый 15.11.2012, 06:28   #25
Boychiki
Ресивер: orton 9500
Сказал(а) спасибо: 13
Boychiki пока неопределено
Дякую за допомогу буду пробувати виход вольтажу. Я трохи чайник сітьовий кондьор-це на вході 47мф 400в, якщо він то я його міняв з робочого та ж сама проблема
Boychiki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 06:31   #26
Boychiki
Ресивер: orton 9500
привіт впершу чергу заміни сетівий конденсатор перевір наявність пульсацій з блока живлення на виході восновному якщо БП 7010 трескочит це втрата або обрив сетьового конденсатора перевір правільність запаяних конденсаторів в вторичних лініях глянь чи непробиті діоди в вторичних лініях живлення
А як перевіряється наявність пульсації??? Перегляну ще діоди.
Старый 15.11.2012, 06:35   #27
Boychiki
Ресивер: orton 9500
Це два тюнера, а написав разом і в них різні поломки. Вибачте якщо не правильно написав.
Старый 15.11.2012, 06:37   #28
Boychiki
Ресивер: orton 9500
А де на платі знаходиться ця ІМ 317
В мене 2 тюнера з такою поломкою, мабуть після грози
Старый 15.11.2012, 08:10   #29
LM317T, знаходиться на материнцi бiля вч-блока(з радiатором , деталь на 3-ножках)
Старый 15.11.2012, 08:26   #30
vimpel
Ресивер: GI8120
пульсації перевіряються осцилографом
Старый 15.11.2012, 13:11   #31
Boychiki
Ресивер: orton 9500
Тільки де його взяти і як перевірирти. По ходу я далекий від цього...
Старый 20.02.2016, 18:23   #32
spiker2003
Ресивер: SatIntegral Aron
spiker2003 немного плохого в прошлом
Доброго дня!У мене старенький Globo8010A .аналог 7010А,при вмиканні в резетку на табло горить 8888.зображення на телевізорі не з"являється.Де шукати причину та як її усунути?
spiker2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 19:58   #33
Почати з провірити на БЖ напруги 3.3в і 5в, а ще краще поміняти після їх діодів конденсатори.
Старый 20.02.2016, 20:42   #34
spiker2003
При перевірці напруги були визначені такі дані - 3,1 4,8 11,7 21,4 29,6 В (БП не був підключений до головної плати) при визначених 3,3 5 12 22 30В.
Були замінені конденсатори 1000mF25v(2шт), 220mF35v,47mF50v, оптопара EL817. а раніше кимось замінювалися конденсатори 220mF50v (3шт)
Ще не зрозуміло який конденсатор повинен був бути на місці С22
Последний раз редактировалось spiker2003; 20.02.2016 в 21:10.
Старый 20.02.2016, 21:30   #35
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,044
Сообщение от spiker2003 Посмотреть сообщение
100х50в
Старый 20.02.2016, 21:31   #36
Alexey2009
Аватар для Alexey2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Alexey2009 пока неопределено
100мкф 50в
Alexey2009 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 16:46   #37
navigator_vip
Ресивер: Всякие
navigator_vip пока неопределено
Подскажите пожалуйста. Блок питания после скачка напряжения. Вылетела ШИМ. Заменил ШИМ, все диоды в первичке, сетевой конденсатор, оптопару. После включения иногда появляется положеное напряжение потом пропадает. Иногда может появлятся когда пошевелить плату. Где можно посмотреть? В высоковольтной части все напряжения в норме. Конда на выходе падает напряжение по линии 30В остается напряжение примерно 0.5В. Шаси блока питания SMPS265 ver3.0
navigator_vip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 17:28   #38
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от navigator_vip Посмотреть сообщение
а все остальные напряжения как себя ведут?
Старый 16.11.2016, 17:31   #39
navigator_vip
Ресивер: Всякие
Все отсуствуют, только по линии 30В от 0,5 до 5 бывает. Иногда запускается и работает нормально.
Старый 16.11.2016, 17:35   #40
Вес репутации: 73
смотри непропай или соплю по вторичке
Ремонт Samsung DSR9400 via hmura Samsung 9 06.03.2016 16:27
Ремонт приемников DRE ovchar1982 DRE 62 19.03.2013 09:46
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
