Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,926
На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Литература: Документации / Инструкции / Журналы
Литература: Документации / Инструкции / Журналы по прошивке, настройке, установке и т.д.
Старый 26.10.2011, 02:28   #21
Такое возможно.Если есть вышки РЛС (радиолокационных станций)
А если РЛС нет?
Старый 26.10.2011, 16:44   #22
А если РЛС нет?
Тогда есть ялтинские таксисты с ихними рациями
Старый 26.10.2011, 17:57   #23
Да,забыл ,их рации работают как раз на той частоте и влияют на работу конверторов с круговой поляризацией заводского изготовления.
Старый 08.01.2012, 16:39   #24
Bassss
Bassss пока неопределено
Переделал General Satellite GSLF-22E Universal Twin для круговой поляризации для одновременного приема триколора через ресиверы дре и плюсов через скайстар2. Но почему то при одновременном просмотре на ресиверах картинка сыпется, как при слабом сигнале, хотя показывает нормальный. На компе все нормально. В чем может быть причина?
Bassss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 21:09   #25
Bassss
уже разобрался сам. везде надо поставить одинаковую частоту гетеродина, а именно 11600
Старый 09.01.2012, 20:24   #26
Сообщение от Bassss Посмотреть сообщение
Да ну?!! Может 10600?
Старый 09.01.2012, 20:29   #27
Bassss
очень смешно. смарите не описайтесь. а так да, ошибся, 10600
Старый 07.02.2012, 11:17   #28
uvs888
Ресивер: AverMedia A 700,Optibox Evo
Сказал(а) спасибо: 32
uvs888 пока неопределено
А на нтв+ уровень сигнала не проверяли?
uvs888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 17:41   #29
Bassss
Сообщение от uvs888 Посмотреть сообщение
Если интересует ловит ли, то все ок. Но почему то все ж таки глюки есть. Стоит два параллельных ресивера триколор на один выход и двб карта на нтв+ на другой. Двб карта вырубает триколор все ж таки почему то и не понимаю в какой момент
Старый 08.02.2012, 06:51   #30
uvs888
У меня на самодельной головке половина каналов с нтв+ не показывало, триколор работал нормально.Менял пластины, пробовал другую головку (линейн.Ку),но на некоторых каналах всё равно качества не добился (двб карта Авермедиа А-700).Пришлось ставить голову с круговой поляризацией.
Старый 08.02.2012, 08:40   #31
Bassss
Да вроде все работают, кроме двб-с2 (не проверял по скольку простой скай стар2). Но тоже все равно куплю головку еще одну. Надеюсь решит проблему с одновременной работой
Старый 19.10.2014, 18:37   #32
sembr
Satcom S-104
А кто сталкивался с переделкой и таким конвертором ? Просто по диагонали поставить пластину , размер подбирать?
Тип файла: jpg IMG00019.jpg 292.6 Кб 50
Тип файла: jpg IMG00017.jpg 56.3 Кб 30
Тип файла: jpg IMG00021.jpg 54.4 Кб 58
Тип файла: jpg IMG00020.jpg 64.7 Кб 45
Тип файла: jpg IMG00018.jpg 71.8 Кб 28
Старый 19.10.2014, 19:06   #33
Viksuv
Сообщение от sembr Посмотреть сообщение
Satcom S-104
На любом конверторе и размер, и положение подбирать придется.
Старый 19.10.2014, 21:42   #34
agrotexnika
agrotexnika на пути к лучшему
Satcom S-104
... кто сталкивался с переделкой ...
Качество сигнала зависит от толщины пластины и материала, надо экспериментировать.
Часто бывает при установке пластины с лева на право или на оборот уровень и качество разнятся, тогда делаешь "инверсию" меняешь поляризацию должна быть Левая, но в тюнере приходится выставлять Правую - руководствоваться исключительно уровнем и качество сигнала.
Проблемы с "инверсией" в основном при переделке твинов, а на квадро можно получить только одну поляризацию - объяснение процессов прекрасно описана на форумах.
На уровень и качество обязательно влияет установка конвертера на антенну, если заводскую круговую устанавливаешь в держатель головки вертикально или по меткам, то переделанную нужно еще проворачивать добиваясь наибольшего уровня в обоих поляризациях и наилучшего качества.
Приходит время когда наиграешься вдоволь, тогда покупаешь круговую.
agrotexnika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2025, 03:25   #35
sembr
будем играться ..... !!!!!!!!!!!! пришёл клиент !11
Старый 24.03.2025, 23:28   #36
Зараз актуально, щоб зайшло СБУ і поцікавилось кому треба кругова поляризація
универсальный программатор (умелые ручки) HIM CAM-Модули, Программаторы, Карты 1 22.05.2015 13:03
Двойной конвертор (Моноблок) CHOA Общий форум по спутниковой тематике 12 25.08.2012 20:29
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
