На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Canon / HP
Старый 18.07.2015, 20:08   #1
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85
По умолчанию Сброс (обнуления) "памперса" для МФУ Canon
Ниже будет рассмотрен процесс сброса (обнуления) "памперса" для МФУ Canon MG2140, MG2240, MG3140 и MP230.
Выключаем МФУ кнопкой. Из розетки не выключать. Аппарат должен быть подключен к компьютеру посредством USB кабеля. Драйвер устанавливать не обязательно.
Вход в сервисный режим. Аппарат должен быть выключен. Зажимаем кнопку "Отмена" (красный треугольник в кружке). Не отпуская кнопку "Отмена" зажать кнопку включения устройства, должен загореться зеленый индикатор питания. Отпустить кнопку "Отмена" (кнопка включения должна быть зажата) и последовательно пять раз нажать кнопку "Отмена". При каждом нажатии кнопки "Отмена" оранжевый индикатор ошибки будет последовательно загораться или тухнуть. Отпускаем кнопку включения питания.
Если вы сделали все правильно, то на сегментном дисплее устройства не должна отображаться какая либо информация. В случае с MP230 никакие индикаторы ошибок не должны мигать. Если с первого раза не вышло - выключите МФУ и повторите процедуру.
Скачиваем Service Tool v.3400: servicetoolv3400.zip [202,35 Kb]
Если при запуске программы все кнопки неактивные, значит программа не обнаружила ваше устройство. Для устранения данной проблемы установите драйвер устройства и отключите все лишние USB устройства от компьютера. Также проверьте качество подключения самого уостройства к компьютеру, есть такой признак удачного входа в сервисный режим: если на компьютере уже установлен драйвер МФУ и вы успешно вошли в сервисный режим, то должен открыться стандартный диалог Windows установки нового устройства. Для дальнейшей работы этот диалог можно закрыть и не продолжать.
Если все прошло нормально - нажмите кнопку "Set" напротив "Absorber" в разделе "Clear Ink Counter". Или же установите значение "0" и нажмите кнопку "Set" напротив "Counter Value". После чего загрузите бумагу в устройство и нажмите "EEPROM" в разделе "Print" что бы убедится, что значение счетчика отработанных чернил сброшено.
Корректно выключите МФУ кнопкой отключения питания. Сброс завершен.
Данный способ проверен на следующих МФУ: MG2140, MG2240, MG3140, MP280, MP230. Не исключено, что это может сработать на других аппаратах.
Старый 18.07.2015, 20:32   #2
Вес репутации: 85
Утилита Service Tool v.3400:
Тип файла: zip servicetoolv3400.zip 202.4 Кб 46
Старый 18.07.2015, 20:51   #3
Вес репутации: 85
Небольшая статья-дополнение:
Что такое абсорбер принтера и что делать с уровнем чернил картриджей в принтерах и многофункциональных устройствах Canon?
В качестве примера взят Canon Pixma MP230.
Абсорбер принтера*:
Это многослойная губка, которая имеет свойства впитывать в себя жидкость, в случае принтеров — это чернила и выполняет внутри принтера роль накопителя отработанных чернил. Обычно абсорбер расположен на дне принтера.*Так же в принтере есть электронный счетчик, который считает количество отпечатанных страниц, количество сделанных прочисток головок принтера и блокирует принтер во избежании переполнения чернилами абсорбера, что бы в последствии отработанные чернила не вытекли на стол — его называют счетчиком абсорбера. Собственно,*сброс этого счетчика программами Servisce tool и называется — сброс памперса.
Уровень чернил в картриджах Canon:
Это виртуальное значение, которое ни коим образом не относится к физическому наличию чернил в картридже,(в большинстве печатных устройств Canon из класса «Для дома»). В чипе картриджа принтера, в случае принтеров с раздельными чернильницами на каждый цвет, и в памяти принтера, в случае принтеров с двумя чернильницами — черной и цветной запрограммировано определенное количество отпечатков, который сделает принтер конкретным картриджем. Когда это количество достигнет «0», принтер блокируется, выдав на своем дисплее соответственное сообщение с просьбой заменить картридж.
У пользователя в таком случае три варианта:
— пойти купить новый картридж
— купить перезаправляемые картриджи (если есть таковые для данной модели)
— заправить картридж отключив слежение за уровнем чернил в картриджах (нарушение правил гарантии).
ЭТО- основные варианты решения данного вопроса.
Более подробно остановимся на последнем варианте с отключением слежения за уровнем чернил.
Почему его надо отключать, а не наоборот восстановить, что бы после заправки принтер снова показывал этот виртуальный уровень чернил!? Дело в том, что производитель ( в данном случае Canon) делает все, что бы покупали оригинальные расходные материалы. В итоге мы получаем картриджи, в которых нельзя восстановить уровень чернил. Что бы продолжить экономить, в связи с высокой ценой на картриджи, нам остается только отключить в принтере слежение за уровнем чернил в картриджах, заправить их и продолжить печатать наплевав на гарантию от Canon.
Что же делать если принтер Canon прекратил печать и жалуется на то, что «Чернила указанного ниже цвета закончились»?
Нет, брать шприц с чернилами или бежать сломя голову и заправлять картридж не стоит. Надо посмотреть какое сообщение выдает компьютер при отправлении задания на печать, посчитать количество миганий оранжевым индикатором и если оно равно 16, *
Значит скорее всего надо отключить слежение за уровнем чернил. Если внимательно прочитать сообщение, которое выдает принтер на дисплее компьютера, то там все ясно написано: «Нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд (советую не менее 10) клавишу Стоп/Сброс она же Stop/Reset», полностью цитировать не буду прочитайте внимательно сообщение на картинке выше, только вдумываясь и все станет на свои места. Т.е. путем удержании кнопки СТОП более 5 сек. мы отключим слежение за уровнем чернил и сможем продолжить печатать перезаправленными картриджами. Такое действие выполняется по одному разу для каждого картриджа.
Нажал с дуру "заводские настройки " на Eurosky DVB 8004, что делать? Help! Alex66 Eurosat 10 16.01.2015 19:35
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
