На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > GI S2026 / S2126
Закрытая тема
Старый 09.06.2011, 15:58   #1
По умолчанию FAQ по ресиверах GI S2026 / S2126
FAQ по ресиверах GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126
Источник www.satavto.by
Admin вне форума
Старый 09.06.2011, 15:59   #2
По умолчанию Где взять свежие прошивки для ресивера GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 и что прошивка содержит
Актуальные прошивки для ресиверов выкладывают здесь:
http://dvbsw.ru/index.php?parent=1207
Только необходимо учитывать, что для ресиверов GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 используются прошивки с кодом в названии - 07010B00.
Если прошивка в своем названии содержит буквы emu, то она оптимизирована для работы с шарингом, есть эмулятор и работает с официальными картами через MultiCAS. Если присутствует надпись net, то она также содержит программный модуль для работы с сетевым адаптером, который установлен в ресивере GI (Galaxy Innovations) S2126. При этом эту прошивку можно использовать и для ресивера GI (Galaxy Innovations) S2026.
Admin вне форума
Старый 09.06.2011, 16:01   #3
По умолчанию Обновление прошивки в ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 через USB порт
Первоначально на компьютере необходимо отформатировать USB флешку в файловую систему FAT32. После этого прошивка копируется в корень накопителя, причем файл должен иметь расширение - *.abs. Если прошивка заархивирована, то ее необходимо извлечь из архива.
Далее для удобства установки прошивки потребуется русифицировать меню ресивера, для этого нажимается кнопка "MENU", выбирается строчка "System" при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажимается кнопка "OK".
В открывшемся подменю выбирается строчка "Language" и нажимается кнопка "OK".
Затем в первой строчке "Menu Language" при помощи кнопок "влево/вправо" выбирается "Русский" язык, в результате чего автоматически будут русифицированы и другие параметры.
По окончании нажимается кнопка "EXIT" для выхода с сохранением заданных параметров.
После этого подключается флешка к USB разъему ресивера, открывается меню ресивера, путем нажатия кнопки "MENU" на пульте дистанционного управления, выбирается строчка "Система" при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажимается кнопка "OK".
Затем необходимо выбрать строчку "Обновление через USB" и нажать кнопку "OK".
Далее в соответствующих строчках при помощи кнопок "вправо/влево" выбирается: "Обновить файл" - файл с прошивкой, который будет загружен в ресивер; "Режим обновления" - рекомендуется использовать - "ПО + загрузчик", в этом случае обновляется бутлоадер ресивера, прошивка и список каналов. Если указать - "ПО" - то обновится только прошивка без бутлоадера и списка каналов, "ПО+данные" - обновится прошивка и список каналов.
Затем выбирается строчка "Старт" и нажимается кнопка "OK" для начала перепрошивки ресивера.
Обновление программного обеспечения занимает от 1 до 2 минут и в это время запрещается отключать питание, так как можно серьезно повредить ресивер. После завершения прошивки ресивер самостоятельно перезагрузится и будет готов для дальнейшего использования.
Admin вне форума
Старый 09.06.2011, 16:04   #4
По умолчанию Обновление прошивки в ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 через Com порт
Для обновления программного обеспечения через Com порт ресивера понадобится программа Upgrade 1.1.04, нуль-модемный кабель с распиновкой 2-3, 3-2, 5-5 и собственно сама прошивка с расширением *.abs.
Первоначально производится подключение нуль-модемного кабеля к Com портам ресивера и компьютера. Соответственно ресивер и компьютер в это время должны быть отключены от сети питания.
Затем включается компьютер, запускается программа Upgrade.exe и в ней указываются необходимые данные:
"File" - нажимается кнопка "Browse" и выбирается файл с прошивкой, которая будет загружена в ресивер;
"Serial Port" - задается номер Com порта компьютера, к которому подключен ресивер;
"Upgrade Type" - выбирается тип обновления: "allcode + bootloader" - который позволяет обновить бутлоадер ресивера, прошивку и список каналов;
"Mode Setting" - указывается режим работы программы: "Upgrade" - обновление прошивки ресивера, если указать "Dump Flash" - то будет выполнена копия содержимого флеш памяти ресивера.
Далее нажимается кнопка "Next" и включается питание ресивера. После чего начнется загрузка прошивки в ресивер. В это время запрещается выключать компьютер и ресивер для избегания повреждения программного обеспечения ресивера. Загрузка прошивки занимает около 8-10 минут.
Когда прошивка полностью загрузится, ресивер выполнит перезагрузку. Не следует обращать внимание на отображаемое окно программой Upgrade.exe после загрузки прошивки, в котором будет сообщаться об ошибке передачи данных, если вы не успеете вовремя нажать кнопку "Finish". Прошивка нормально загружается в ресивер.
Admin вне форума
Старый 09.06.2011, 16:06   #5
По умолчанию Как поймать каналы со спутника Eutelsat 36E на ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126
Первоначально необходимо добавить недостающие транспондеры со спутника Eutelsat 36E, в ресивер. Для этого заходим в "Меню" -> "Установка" -> "Установка" и нажимаем кнопку "ОК". В случае, если вы не хотите вручную прописывать недостающие транспондеры, то можно воспользоваться функцией "Сетевой поиск", которая будет рассмотрена чуть ниже по тексту.
После этого выбираем в списке спутник "EUTELSAT SE 36E" и нажимаем "желтую" кнопку (редактирование транспондеров).
В открывшемся меню добавляем недостающие транспондеры, путем нажатия "зеленой" кнопки. После ввода всех необходимых параметров транспондера, нажимаем кнопку "MENU" и отвечаем "Да" на вопрос "Вы хотите сохранить?". Для транспондера, вещающего в левой поляризации (L), необходимо выбрать горизонтальную поляризацию (H), для транспондера, вещающего в правой поляризации (R), необходимо выбрать вертикальную поляризацию (V).
Закончив добавление новых транспондеров возвращаемся в меню "Установка". В котором выбираем "LNB тип" - "Стандарт" с помощью кнопок "вправо/влево". Затем опустившись на строчку "5150", используя кнопки "вправо/влево", выбираем первую частоту гетеродина - "10750" и нажимаем "OK".
Если у вас используется DiSEqC, то необходимо будет указать номер порта в строчке "DiSEqC" для спутника Eutelsat 36E. Частотную посылку "22К" отключаем для этого спутника. Поляризация должна быть установлена - "Авто". Также проверяем, чтоб присутствовало питание конвертора, т.е. в строчке "Питание LNB" - было указано значение - "Вкл.".
После завершения всех настроек необходимо нажать "красную" кнопку и указать режимы поиска:
"Режим поиска" - "Все" - позволяет сканировать открытые и кодированные каналы;
"Тип программы" - можно выбрать подходящий вариант сканирования телевизионных и радиоканалов;
"Тип поиска" - при выборе "Ручной поиск" - ресивер будет сканировать каналы по прописанным из памяти транспондерам, в случае указания "Слепой поиск" - ресивер будет перебирать все варианты транспондеров в автоматическом режиме;
"Сетевой поиск" - позволяет получать информацию о транспондерах из потока, на практике это малоэффективный способ и лучше его отключить, выбрав - "Откл.".
Для начала сканирования каналов необходимо нажать кнопку "ОК".
После завершения сканирования каналов, ресивер самостоятельно их сохранит.
На практике была проверена работа слепого сканирования каналов. В результате чего в ресивере были удалены все транспондеры со спутника Eutelsat 36E и выполнено сканирование каналов в автоматическом режиме. Ресивер самостоятельно нашел все транспондеры, вещающие сигнал в круговой поляризации. Пожалуй это неплохой показатель для данной функции.
Admin вне форума
Старый 09.06.2011, 16:07   #6
По умолчанию Как войти в редактор ключей на ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126
Для этого необходимо нажать кнопку "MENU", выбрать при помощи кнопок "вверх/вниз" подменю "Установка" и нажать кнопку "OK". Далее выбирается закладка "Информация CA" и нажимается кнопка "OK".
В результате чего для редактирования ключей в ресивере потребуется выбрать строчку "Key Edit" и нажать кнопку "OK".
При этом необходимо учитывать, что в ресивере должна быть установлена прошивка с эмулятором.
Для быстрого ввода или редактирования BISS ключа, при просмотре необходимого канала, нужно два раза нажать кнопку "i" и один раз "красную" кнопку.
После этого при помощи кнопок "влево/вправо" выбирается сам ключ "Key Data" и далее он вводится, используя цифровые или подписанные в подсказке кнопки.
Затем последовательно нажимаются кнопки "OK" и "EXIT" для сохранения ключа и выхода, после чего должен будет открыться канал.
! Если вы ввели верно ключ для канала, но он не открылся, то попробуйте перейти на другой канал и после вернуться на нужный.
Admin вне форума
Закрытая тема
Обсуждение и вопросы GI S2026 / S2126 saipfer GI S2026 / S2126 17 25.02.2018 11:35
Софт для GI S2026 / S2126 Sereqa GI S2026 / S2126 3 16.05.2015 10:50
Ключи для ресиверов GI S2026/S2126 Sireneti GI S2026 / S2126 7 07.10.2014 17:16
FAQ по ресиверах Openbox S1 PVR Admin Openbox S1 PVR 8 19.08.2011 08:51
FAQ по ресиверах Azbox Admin Azbox HD 29 11.04.2011 00:09
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
