Форум VolSat
-   GI S2026 / S2126 (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=385)
-   -   FAQ по ресиверах GI S2026 / S2126 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3968)
Admin 09.06.2011 15:58
FAQ по ресиверах GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126
Источник www.satavto.by
Admin 09.06.2011 15:59
Где взять свежие прошивки для ресивера GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 и что прошивка содержит
Актуальные прошивки для ресиверов выкладывают здесь:
http://dvbsw.ru/index.php?parent=1207
Только необходимо учитывать, что для ресиверов GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 используются прошивки с кодом в названии - 07010B00.
Если прошивка в своем названии содержит буквы emu, то она оптимизирована для работы с шарингом, есть эмулятор и работает с официальными картами через MultiCAS. Если присутствует надпись net, то она также содержит программный модуль для работы с сетевым адаптером, который установлен в ресивере GI (Galaxy Innovations) S2126. При этом эту прошивку можно использовать и для ресивера GI (Galaxy Innovations) S2026.
Admin 09.06.2011 16:01
Обновление прошивки в ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 через USB порт
Первоначально на компьютере необходимо отформатировать USB флешку в файловую систему FAT32. После этого прошивка копируется в корень накопителя, причем файл должен иметь расширение - *.abs. Если прошивка заархивирована, то ее необходимо извлечь из архива.
Далее для удобства установки прошивки потребуется русифицировать меню ресивера, для этого нажимается кнопка "MENU", выбирается строчка "System" при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажимается кнопка "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/0001.jpg
В открывшемся подменю выбирается строчка "Language" и нажимается кнопка "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/0002.jpg
Затем в первой строчке "Menu Language" при помощи кнопок "влево/вправо" выбирается "Русский" язык, в результате чего автоматически будут русифицированы и другие параметры.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/0003.jpg
По окончании нажимается кнопка "EXIT" для выхода с сохранением заданных параметров.
После этого подключается флешка к USB разъему ресивера, открывается меню ресивера, путем нажатия кнопки "MENU" на пульте дистанционного управления, выбирается строчка "Система" при помощи кнопок "вверх/вниз" и нажимается кнопка "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/0004.jpg
Затем необходимо выбрать строчку "Обновление через USB" и нажать кнопку "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/0005.jpg
Далее в соответствующих строчках при помощи кнопок "вправо/влево" выбирается: "Обновить файл" - файл с прошивкой, который будет загружен в ресивер; "Режим обновления" - рекомендуется использовать - "ПО + загрузчик", в этом случае обновляется бутлоадер ресивера, прошивка и список каналов. Если указать - "ПО" - то обновится только прошивка без бутлоадера и списка каналов, "ПО+данные" - обновится прошивка и список каналов.
Затем выбирается строчка "Старт" и нажимается кнопка "OK" для начала перепрошивки ресивера.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/0006.jpg
Обновление программного обеспечения занимает от 1 до 2 минут и в это время запрещается отключать питание, так как можно серьезно повредить ресивер. После завершения прошивки ресивер самостоятельно перезагрузится и будет готов для дальнейшего использования.
Admin 09.06.2011 16:04
Обновление прошивки в ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126 через Com порт
Для обновления программного обеспечения через Com порт ресивера понадобится программа Upgrade 1.1.04, нуль-модемный кабель с распиновкой 2-3, 3-2, 5-5 и собственно сама прошивка с расширением *.abs.
Первоначально производится подключение нуль-модемного кабеля к Com портам ресивера и компьютера. Соответственно ресивер и компьютер в это время должны быть отключены от сети питания.
Затем включается компьютер, запускается программа Upgrade.exe и в ней указываются необходимые данные:
"File" - нажимается кнопка "Browse" и выбирается файл с прошивкой, которая будет загружена в ресивер;
"Serial Port" - задается номер Com порта компьютера, к которому подключен ресивер;
"Upgrade Type" - выбирается тип обновления: "allcode + bootloader" - который позволяет обновить бутлоадер ресивера, прошивку и список каналов;
"Mode Setting" - указывается режим работы программы: "Upgrade" - обновление прошивки ресивера, если указать "Dump Flash" - то будет выполнена копия содержимого флеш памяти ресивера.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/1001.jpg
Далее нажимается кнопка "Next" и включается питание ресивера. После чего начнется загрузка прошивки в ресивер. В это время запрещается выключать компьютер и ресивер для избегания повреждения программного обеспечения ресивера. Загрузка прошивки занимает около 8-10 минут.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/1002.jpg
Когда прошивка полностью загрузится, ресивер выполнит перезагрузку. Не следует обращать внимание на отображаемое окно программой Upgrade.exe после загрузки прошивки, в котором будет сообщаться об ошибке передачи данных, если вы не успеете вовремя нажать кнопку "Finish". Прошивка нормально загружается в ресивер.
Admin 09.06.2011 16:06
Как поймать каналы со спутника Eutelsat 36E на ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126
Первоначально необходимо добавить недостающие транспондеры со спутника Eutelsat 36E, в ресивер. Для этого заходим в "Меню" -> "Установка" -> "Установка" и нажимаем кнопку "ОК". В случае, если вы не хотите вручную прописывать недостающие транспондеры, то можно воспользоваться функцией "Сетевой поиск", которая будет рассмотрена чуть ниже по тексту.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/2001.jpg
После этого выбираем в списке спутник "EUTELSAT SE 36E" и нажимаем "желтую" кнопку (редактирование транспондеров).
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/2002.jpg
В открывшемся меню добавляем недостающие транспондеры, путем нажатия "зеленой" кнопки. После ввода всех необходимых параметров транспондера, нажимаем кнопку "MENU" и отвечаем "Да" на вопрос "Вы хотите сохранить?". Для транспондера, вещающего в левой поляризации (L), необходимо выбрать горизонтальную поляризацию (H), для транспондера, вещающего в правой поляризации (R), необходимо выбрать вертикальную поляризацию (V).
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/2003.jpg
Закончив добавление новых транспондеров возвращаемся в меню "Установка". В котором выбираем "LNB тип" - "Стандарт" с помощью кнопок "вправо/влево". Затем опустившись на строчку "5150", используя кнопки "вправо/влево", выбираем первую частоту гетеродина - "10750" и нажимаем "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/2004.jpg
Если у вас используется DiSEqC, то необходимо будет указать номер порта в строчке "DiSEqC" для спутника Eutelsat 36E. Частотную посылку "22К" отключаем для этого спутника. Поляризация должна быть установлена - "Авто". Также проверяем, чтоб присутствовало питание конвертора, т.е. в строчке "Питание LNB" - было указано значение - "Вкл.".
После завершения всех настроек необходимо нажать "красную" кнопку и указать режимы поиска:
"Режим поиска" - "Все" - позволяет сканировать открытые и кодированные каналы;
"Тип программы" - можно выбрать подходящий вариант сканирования телевизионных и радиоканалов;
"Тип поиска" - при выборе "Ручной поиск" - ресивер будет сканировать каналы по прописанным из памяти транспондерам, в случае указания "Слепой поиск" - ресивер будет перебирать все варианты транспондеров в автоматическом режиме;
"Сетевой поиск" - позволяет получать информацию о транспондерах из потока, на практике это малоэффективный способ и лучше его отключить, выбрав - "Откл.".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/2005.jpg
Для начала сканирования каналов необходимо нажать кнопку "ОК".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/2006.jpg
После завершения сканирования каналов, ресивер самостоятельно их сохранит.
На практике была проверена работа слепого сканирования каналов. В результате чего в ресивере были удалены все транспондеры со спутника Eutelsat 36E и выполнено сканирование каналов в автоматическом режиме. Ресивер самостоятельно нашел все транспондеры, вещающие сигнал в круговой поляризации. Пожалуй это неплохой показатель для данной функции.
Admin 09.06.2011 16:07
Как войти в редактор ключей на ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126
Для этого необходимо нажать кнопку "MENU", выбрать при помощи кнопок "вверх/вниз" подменю "Установка" и нажать кнопку "OK". Далее выбирается закладка "Информация CA" и нажимается кнопка "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/3001.jpg
В результате чего для редактирования ключей в ресивере потребуется выбрать строчку "Key Edit" и нажать кнопку "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/3002.jpg
При этом необходимо учитывать, что в ресивере должна быть установлена прошивка с эмулятором.
Для быстрого ввода или редактирования BISS ключа, при просмотре необходимого канала, нужно два раза нажать кнопку "i" и один раз "красную" кнопку.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/3003.jpg
После этого при помощи кнопок "влево/вправо" выбирается сам ключ "Key Data" и далее он вводится, используя цифровые или подписанные в подсказке кнопки.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/3004.jpg
Затем последовательно нажимаются кнопки "OK" и "EXIT" для сохранения ключа и выхода, после чего должен будет открыться канал.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/3005.jpg
! Если вы ввели верно ключ для канала, но он не открылся, то попробуйте перейти на другой канал и после вернуться на нужный.
Admin 09.06.2011 16:10
Настройка шаринга через Ethernet порт в ресивере GI (Galaxy Innovations) S2126
Для настроек шаринга через Ethernet порт, ресивер должен быть подключен сетевым кабелем к роутеру или ADSL модему, настроенному на автоматическое подключение к интернету. Также в ресивере должна быть установлена прошивка с поддержкой кардшаринга.
Первоначально в ресивере необходимо выполнить сетевые настройки Ethernet порта. Для этого заходим в меню, выбираем пункт "Интернет", далее переходим на "Настройки сети" и нажимаем кнопку "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4001.jpg
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4002.jpg
В открывшемся меню заполняем соответствующие поля:
"DHCP" - если ваш роутер или ADSL модем настроен на автоматическую раздачу сетевых параметров устройствам через DHCP сервер, то будет достаточно в этом пункте выбрать "Вкл." и ресивер автоматически получит необходимые настройки сети. В противном случае выбираем - "Откл." и параметры сети, следующие ниже, прописываем в ручном режиме;
"IP Адрес" - присваиваем ресиверу IP адрес из ранга вашей сети;
"Маска подсети" - указываем используемую маску подсети;
"Шлюз" - указываем IP адрес роутера или ADSL модема, через который ресивер будет выходить в интернет;
"DNS первичный" и "DNS альтернативный" - прописываем IP адреса серверов доменных имен интернет-провайдера;
"MAC Адрес" - в этом поле отображается MAC адрес сетевой карты ресивера.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4003.jpg
После ввода необходимых параметров нажимаем кнопку "MENU" для выхода из настроек сети.
Затем выбираем строчку "Настройка клиента" в закладке "Интернет" и нажимаем кнопку "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4004.jpg
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4005.jpg
В результате чего попадаем в меню настроек серверов кардшаринга. Ресивер поддерживает ввод параметров до восьми различных серверов или восьми портов одного сервера кардшаринга. С помощью кнопок "влево/вправо" выбираем номер настраиваемого сервера и нажимаем "желтую" кнопку.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4006.jpg
В открывшемся меню указываем необходимые параметры:
"Имя сервера" - прописываем доменное имя сервера или его IP адрес. Для ввода нужно нажать кнопку "OK", после чего откроется виртуальная клавиатура. Затем выбрав "<-" или "желтую" кнопку, удаляем имеющийся IP адрес и вводим свой. После ввода выбираем кнопку "OK" и на пульте нажимаем кнопку "OK";
"IP адрес" - эту строчку пропускаем, она не используется;
"Порт сервера" - с помощью цифровых кнопок пульта вводим порт сервера, если у вас порт четырехзначный, то первую цифру нужно указать - ноль;
"Имя" - прописываем логин сервера кардшаринга при помощи виртуальной клавиатуры;
"Пароль" - прописываем пароль сервера кардшаринга при помощи виртуальной клавиатуры;
"DES Ключ" - используя цифровые кнопки пульта, вводим DES ключ, используемый на сервере;
"Активный сервер" - на этой строчке нажимаем на пульте кнопку "OK" для активации параметров сервера;
"EMM Есть" - если вы хотите, чтобы ресивер слал на сервер кардшаринга EMM кодированного канала, то также активируете этот пункт;
"Эмулятор" - в этой строчке выбираем протокол кардшаринга - "NewCamd". Также ресивер дополнительно поддерживает работу с протоколами: "HomeCamd", "HomeCamd2", "Cccamd", "Nasscamd", "Deltacamd", "Spidercamd", "Avatarcamd", "Xcamd".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4007.jpg
В завершении нажимаем "красную" кнопку для сохранения введенных параметров сервера кардшаринга. Для убеждения в правильности выполнения настроек сетевой платы ресивера и верного ввода адреса сервера кардшаринга, можно пропинговать его. Для этого в меню настроек серверов нажимаем "синюю" кнопку и задаем необходимые параметры пинга. Достаточно будет в "Ping Target" выбрать номер сервера, для которого были введены настройки, перейти на строчку "Ping Run Ping" и нажать на пульте кнопку "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4008.jpg
Если все настроено правильно, то вы увидите следующую картину.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4009.jpg
В противном случае вы где-то допустили ошибку в настройках, и у вас будет выводиться сообщение - "Request timed out.".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4010.jpg
После правильного выполнения прописывания параметров сервера кардшаринга можно будет сразу приступить к просмотру каналов, входящих в настраиваемый пакет.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/4011.jpg
Admin 09.06.2011 16:30
Использование таймшифта и записи на ресивере GI (Galaxy Innovations) S2026 / S2126
Первоначально необходимо произвести подключение к USB порту ресивера флешки или жесткого диска, отформатированных в файловую систему FAT32. Причем подключение USB жесткого диска рекомендуется выполнять к отключенному от сети питания ресиверу, так как в противном случае могут наблюдаться проблемы инициализации устройства. После этого можно выполнить тестирование установленного накопителя. В результате чего ресивер выдаст заключение - для каких целей он может использоваться. Для этого необходимо в меню ресивера выбрать подменю "USB", перейти на строчку "USB тест скорости" и нажать кнопку "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5001.jpg
В случае использования USB флешки, будет наблюдаться следующая картина - ресивер позволит выполнять запись каналов в стандартном разрешении и воспользоваться таймшифтом.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5002.jpg
Если подключить USB жесткий диск к ресиверу, то можно выполнять запись каналов в стандартном разрешении и воспользоваться таймшифтом.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5003.jpg
Далее можно переходить к настройкам функций таймшифта и записи. Для этого в меню выбираем подменю "USB", переходим на строчку "Установки видеозаписи" и нажимаем кнопку "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5004.jpg
В открывшемся подменю установок задаем необходимые параметры.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5005.jpg
"Задержка времени" - позволяет активировать функцию таймшифта, если выбрать "Авто";
"Записать как закодировано" - если включить данную функцию, то для просмотра записанного содержимого понадобится карта доступа для раскодирования, в случае записи кодированного канала;
"Запись задержки времени" - при включении данной функции и нажатии кнопки "запись" будет произведено объединение файлов таймшифта и записи в один;
"PS запись" - если включить эту опцию, то запись будет производиться в формате программного потока - MPEG, в противном случае запись будет выполняться в виде транспортного потока.
После выполнения настроек, необходимо закрыть это подменю при помощи кнопки "EXIT".
Для использования функции таймшифта на пульте необходимо нажать кнопку "Pause". В результате чего просмотр будет приостановлен.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5006.jpg
Продолжить просмотр передачи можно, если нажать на кнопку "Play".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5007.jpg
Кнопки "быстрой перемотки вправо/влево" позволяют воспроизводить в прямом или обратном направлении со скоростями - x2, x4, x8, x16 или x24 в зависимости от количества нажатий.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5008.jpg
Для выхода в режим текущего отображения передачи необходимо нажать кнопку "Stop". Состояние таймшифта можно посмотреть, если нажать кнопку "Tms".
Для выполнения записи просматриваемой передачи необходимо на пульте нажать кнопку "Record". В случае, если на канале присутствует электронный программный гид, то ресивер предложит выбрать остановку записи по окончании программы.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5009.jpg
После выбора подходящего варианта, ресивер отобразит значок "REC", который будет сигнализировать запись.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5010.jpg
Если повторно нажать на кнопку "Record", то можно будет задать продолжительность записи.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5011.jpg
Для остановки записи программы необходимо нажать на пульте кнопку "Stop" и выбрать "Да".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5012.jpg
Если вы хотите настроить запись через таймер, то необходимо зайти в меню, выбрать подменю "Настройка", перейти на строчку "Таймер" и нажать кнопку "OK".
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5013.jpg
В открывшемся подменю таймера необходимо выполнить настройки для записи.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5014.jpg
"Номер таймера" - можно задать до 16 разнообразных таймеров со своими событиями;
"Режим таймера" - позволяет выбрать режим старта таймера: "Однажды", "Ежедневно", "Еженедельно", "Ежемесячно";
"Сервис таймера" - указывается действие при запуске таймера, в нашем случае - "Запись ТВ", также доступно для выбора: "Сообщение" - выводит сообщение в заданное время, "Радио канал" - включает заданный радиоканал в заданное время, "ТВ канал" - включает заданный канал в заданное время, "Запись Радио" - записывает радиопередачу;
"Включить канал" - выбирается канал для записи по таймеру;
"Дата включения" и "Время запуска" - указывается время запуска таймера;
"Продолжительность" - в нашем случае - сколько времени будет производиться запись;
"Тип записи" - выбирается формат записи, PS - программный поток или TS - транспортный поток.
Во время выполнения записи выбранного канала, можно производить просмотр другого канала с того же самого транспондера. Только необходимо помнить, что при записи кодированного канала в раскодированном режиме, нельзя переходить к просмотру другого кодированного канала. Так как можно получить бан на сервере кардшаринга за использование одновременного декодирования двух каналов.
Для просмотра выполненных записей на ресивере, необходимо на пульте нажать кнопку с символом "папка", после чего будет отображен список записей.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5015.jpg
В котором с помощью кнопок "вверх/вниз" выбирается интересующая запись и нажимается кнопка "OK" для ее воспроизведения.
http://www.satavto.by/soft/gi_s2026_s2126/pics/5016.jpg
При воспроизведении записи можно использовать мультимедийные кнопки пульта.
После подключения USB накопителя к компьютеру, выполненные записи будут содержаться в папках с датой и названием канала, которые находятся в общей папке AliDvr.
Воспроизвести сделанные записи можно, например - проигрывателем Media Player Classic. Только необходимо, чтоб были установлены на компьютере свежие видео кодеки, можно использовать сборку: K-Lite Codec Pack.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
