На форуме: 48
Старый 08.04.2016, 11:42   #1
royal
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
royal на пути к лучшему
По умолчанию Не удается загрузится в Энигму
Добрый день. Делаю все как написано здесь, но висит бесконечное Load.
C флешки ничего дополнительно не устанавливал
Для выбора загрузки Enigma2:
1. Выключите ресивера тумблером
2. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
3. Включите питания ресивера
4. Приблизительно через 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Потом нажмите кнопку вниз. На дисплее появится надпись [EN16].
5. Нажмите кнопку ОК, для того, чтобы принять изменение выбора загрузки. Ресивер автоматически перезагрузится.
royal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 12:06   #2
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
[QUOTE=royal;276455] но висит бесконечное Load.
А у вас енигма вообще установлена на ресивере?
krava0874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 12:11   #3
royal
[QUOTE=krava0874;276458]
Сообщение от royal Посмотреть сообщение
Отдельно я ее не ставил, но раз появляется надпись Forc и [EN16], то полагаю что есть? Или этого не достаточно?
Старый 08.04.2016, 12:35   #4
krava0874
Ставьте енигму с флешки . [EN16] это вы перевели ресивер в режим енигма2 а долго висит Load потому что енигма не установлена.
Старый 08.04.2016, 13:05   #5
royal
Сообщение от krava0874 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
Старый 08.04.2016, 14:36   #6
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Понял, спасибо.
есть способ проще!! выключаешь ресс тумблером . зажимаешь кнопку стендбай, включаешь и на табло будет ip адресс. далее на компе заходишь в браузер и вводишь ip адрес. появляется загрузчик и прошиваешь!!! без всяких флешек!!!! исли нужно накатываешь загрузчик. ребутаешь и энигма установлена !!!
Старый 08.04.2016, 17:24   #7
rasm
Аватар для rasm
Скорее всего спрашивали про ГИ8120....
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
