На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Другие HDTV ресиверы
Старый 17.10.2015, 11:51   #1
popovichvika
Ресивер: cosmosat 7810 globo4100c tiger g250HD
Поблагодарили 75 раз(а) в 19 сообщениях
popovichvika на пути к лучшему
По умолчанию Переделка viasat SAMSUNG SMT S5320 под X соло мини
Ребята прошу присоединится знатоков тюнера viasat SAMSUNG SMT S5320 для переделки его в полноценный HD тюнер. Проц в нем как в X соло мини BCM7325 похоже его клон но NAND флэш на сколько не знаю подскажите. Нашла порт rs 232 на плате возле разъема video out буду сейчас пробовать прошивать vuplus-image-vusolo-20120203013737.nfi думаю 51.5 мб влетит в флеху
popovichvika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 12:27   #2
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 478
ayserg как роза среди колючекayserg как роза среди колючекayserg как роза среди колючек
ти что прикаливаешся....ти хоть сам почитай что написал...
Старый 17.10.2015, 12:27   #3
popovichvika
кабель rs 232 5-5 подключение правильное далее осталось 2 и 3 припаять а задействованы еще 4 контакта
Старый 17.10.2015, 15:17   #4
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от popovichvika Посмотреть сообщение
Может нужен полный ноль-модемный кабель.
Тип файла: jpg cable_RS-232_Full.jpg 67.4 Кб 55
Старый 17.10.2015, 16:05   #5
ruslyk3
Ресивер: globo 4100c
Поблагодарили 15 раз(а) в 2 сообщениях
ruslyk3 немного плохого в прошлом
через rs 232 не получается проверил прибором порт rs 232 на плате на наличие сопротивлений по выводам и оказалось что только один корпус 5 а на остальных контактах их нет хотя на 2 и 3 должны быть . LINE IN указан под штрих кодом возле картоприемника на плате ,акуратно снимаем штрих код и видим наш ip информацию по флеш памяти пока не нашел найду отпишусь
ruslyk3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 16:10   #6
ruslyk3
молодец что подняла эту тему у меня их три флешь память там на 64 мб помоему прошивать прогой
VuUtility for a null modem cable указываем ip где искать написал выше
Старый 17.10.2015, 16:37   #7
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Сообщение от ruslyk3 Посмотреть сообщение
Жаль...А уже ждал:-"ой,помогите тюнер не включается или горит только светодиод"... :-)
Старый 17.10.2015, 17:29   #8
ruslyk3
попробуй сбросить к заводским жми кнопку включения и стрелку вниз или вверх одновременно при вкл тюнера
Старый 17.10.2015, 17:55   #9
ruslyk3
нашел достоверную информацию SAMSUNG SMT S5320:
Chipset
BRCM7325
Minne RAM / Flash, MB
256 / 64
попробую перепрошить через usb
Старый 17.10.2015, 21:37   #10
zenit073
Ресивер: Vu+Solo2
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
zenit073 скоро придёт к известности
Восклицание
А зачем его перешивать через uart если с флешки ставиться эмуль для виасата и все их каналы работают на эму? А если надо нтв+ то юсб хаб в котором свисток и оскам на юсб стике. Нету места на нанде для оскама. виасат спецом не оставил.))
На виасатфане есть же тема!
zenit073 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 22:16   #11
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,044
hunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человекhunter-001 очень-очень хороший человек
Ну чтож сказать !!Повеселили вы многих этой темой,а главное что всё так просто.
Старый 18.10.2015, 07:17   #12
popovichvika
Ребята добралась до истины
Подключить ресивер через LAN порт и компьютер в одну сеть
На компьтере:
1. Установите TFTP сервер (например Open TFTP Server)
2. Назначить компьютеру ip адрес 192.168.40.19
3. Распакуйте файлы [uImage] and [e2jffs2.img] в папку TFTP сервера (в Open TFTP Server это C:\OpenTFTPServer)
4. Запустите TFTP сервер ("Run Stand Alone" в Open TFTP Server)
Старый 18.10.2015, 18:00   #13
pizdryk
Ресивер: Sezam Marvel, Sezam 5000
Поблагодарили 143 раз(а) в 67 сообщениях
pizdryk скоро придёт к известности
Равшанома
pizdryk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 21:44   #14
ruslyk3
блин столкнулся с проблемой при подключении через лан подключение обрывается
похоже ip под штрих кодом неправильное вывод один пока не введешь правильный ip приемника он не заведется для дальнейшей прошивки у кого какие предложения подскажите что делаю не так
Последний раз редактировалось ruslyk3; 19.10.2015 в 13:24.
Старый 19.10.2015, 16:16   #15
ruslyk3
ура все получилось как только включите приемник сразу же на пульте нажимайте несколько раз кнопку возврата,закрученая стрелка и комбинацию цифр 2485, все необходимо делать как можно быстрее у меня загорелись три светодиода и горят постоянно после чего подключение по локальной сети у нас не слетает далее помещаем файл с прошивкой smtS7800RelUSB.img в папку C:\OpenTFTPServer далее запускаем TFTP путь далее ок пошел процесс прошивки жду уже 10мин еще прошивается
Старый 19.10.2015, 16:20   #16
popovichvika
у меня пульта жалко нет по идеи даже если прошивка не ляжет попробуем другую линукс не убивается
Старый 20.10.2015, 18:00   #17
ruslyk3
Ребята все получилось прошивалось через LAN порт 26 мин но теперь другая проблема пульт родной не подходит а кнопки на передней панели только переключение программ и выкл какие будут предложения у кого еще получилось перепрошить помогите заранее благодарен
Старый 20.10.2015, 18:03   #18
popovichvika
теперь скорее всего пульт подойдет от SAMSUNG SMT S7800
Старый 02.11.2015, 15:07   #19
gladergs
Ресивер: orton 4100c tiger 8m gm990 spark
gladergs пока неопределено
у меня загораются три лампочки и тухнут тоесть не входит в режим прошивки что нужно сделать
стрелка и комбинацию цифр 2485 не помогает лампочки вообше не загораются точнее загораются и тухнут
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.12.2016 в 23:38. Причина: мультипостинг
gladergs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 17:55   #20
popovichvika
подключаете приемник без кабеля и нажимаете возврат и 2485 приемник в режиме обновления при этом держит LAN СОЕДИНЕНИЕ далее заливаете прошивку через lan с помощью TFTP сервер
Переделка БП Eurosat. koder Eurosat 30 15.05.2017 15:01
амико мини хд ремонт. Romanish Схемотехника, Мастерская 4 16.06.2013 00:18
Новости провайдера «Соло» SLAVASAM Провайдеры спутникого интернета 0 13.11.2010 17:27
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
