На форуме: 15
Старый 17.07.2015, 20:48   #1
Николай001971
Ресивер: GM 990
Николай001971 пока неопределено
По умолчанию Не запускается ресивер Qsat 08
Помогите разобратся после скачка напряжения сгорел шим контролер заменил шимку. конденсатор 47на400v диодный мост.предохранитель Теперь имею результат на дисплее мигают красный светодиод и первый сегмент 8 и два последних. при замере напряжения на бп по всех цепях скачки напряжения.Подскажите
Николай001971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 21:26   #2
MelnykVlad
Ресивер: Openbox S6
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
MelnykVlad пока неопределено
Меняй конденсатор В глобиках 4100с он C15 на 1000mf 16v либо 1000mf 25v
MelnykVlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 21:36   #3
Николай001971
Ресивер: GM 990
сейчас попробую
Старый 17.07.2015, 22:04   #4
Николай001971
Ресивер: GM 990
поменял все конденсаторы во вторичке тоже самое без изменений
Старый 17.07.2015, 22:09   #5
Николай001971
Ресивер: GM 990
попробовал на другом ресивере та же проблема что то с бп менял также оптопару ничего не могу понять
Старый 18.07.2015, 13:21   #6
DREDI
Аватар для DREDI
Сказал(а) спасибо: 226
Сообщение от Николай001971 Посмотреть сообщение
Видимо отводящие есть по БП ,тл431 есть в блоке питания???Кондеры полярность не попутал???
Старый 18.07.2015, 15:20   #7
Николай001971
Ресивер: GM 990
нет ничего не попутал я уже все поменял что есть на плате брал с рабочего бп неработает.А не может ли в трансформаторе быть проблемма.не может ли шимка уходить в режим защиты
Старый 18.07.2015, 20:09   #8
менял всё сразу или по очерёдно?(как в анекдоте про спички.Загорелась - гожая.В карман)
также нужно знать,менял только высоковольтную часть или все детали кроме тр-ра?
Старый 18.07.2015, 21:15   #9
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Конденсатор в цепи питания микросхемы шим менял? Бывает и сам шим, без нагрузки работает,под нагрузкой не хочет.
Старый 18.07.2015, 21:35   #10
Николай001971
Ресивер: GM 990
менял все поочередно и высоковольтную и низковольтную. конденсатор в цепи ШИМ менял также результат -- неработает
Старый 18.07.2015, 22:08   #11
а по подробнее
Старый 18.07.2015, 21:55   #12
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Огласите Николай001971 хотя бы на каком шиме выполнен Ваш бп.
Старый 18.07.2015, 22:17   #13
Николай001971
Ресивер: GM 990
бп на шимке viper22a
Старый 19.07.2015, 11:07   #14
Если нужно,схема тут
Старый 20.07.2015, 22:14   #15
Николай001971
Ресивер: GM 990
спасибо за схему буду разбиратся в моем бп отсутствуют изначально некоторые элементы схемы в обвязке шим
ресивер Comag SL-35 hafel Другие 8 12.12.2013 15:56
Ресивер SCARTBOX VE 180 PVR Sereqa Другие 2 02.12.2013 23:39
Не запускается Tuxbox 990 HD satfan81 Схемотехника, Мастерская 1 18.11.2013 23:30
какой у вас ресивер? Admin Архив 45 27.08.2009 11:30
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
