На форуме: 17
Старый 27.06.2015, 14:50   #1
Николай001971
Ресивер: GM 990
Николай001971 пока неопределено
По умолчанию Нет сигнала на OPENBOX F-300
В чем причина в меню установка антенны сигнал есть но каналы не находит при сканировании
Николай001971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 17:29   #2
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
Сообщение от Николай001971 Посмотреть сообщение
Каналы уже отсканированы ранее,и по второму разу он не будет сканировать.
Старый 27.06.2015, 18:05   #3
GUK
Сообщение от viktor_z Посмотреть сообщение
Если канал изменил только имя, то при пересканировании, оно изменится, но именно на месте старого канала по списку, а не добавится в конце. Или делайте полный сброс спутника и по-новому...
Старый 27.06.2015, 20:52   #4
viktor_z
Аватар для viktor_z
Если в меню-->Настройка системы-->Другие настройки-->Обновление имён каналов стоит выкл. ,то названия не изменяются при сканировании.Такой режим нужен например если названия каналов русифицированы.
Старый 27.06.2015, 18:05   #5
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
при сканировании пишет сколько каналов и сколько повторов. если рес чистый то неправильные настройки.
ccblack72 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 18:26   #6
GUK
Никакие повторы ОПЕНБОКС Ф-300 не указывает. Просто пишет общий список найденых каналов. И, если на месте (по ПИДам, НИТам, СИДам) какого-то канала появляется другой, то просто изменяет его имя. Пусть ТС подробнее нарисует, чё он хочет сканировать, а то экстрасенсы в отпуске. Может ДВБ-С2 его ресивер нашшупал (шутка)
Старый 05.06.2016, 09:54   #7
telemasder
Аватар для telemasder
Ресивер: openbox f100
Сказал(а) спасибо: 38
telemasder пока неопределено
dobriy den kak soxranit damp openbox f-300 na komp? sbasibo
telemasder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 10:36   #8
pizdryk
Ресивер: Sezam Marvel, Sezam 5000
Поблагодарили 143 раз(а) в 67 сообщениях
pizdryk скоро придёт к известности
Привет. Никак, можно слить каналы, настройки и ключи програмкой победит на комп по ком-порту через нуль-модем.
pizdryk вне форума   Ответить с цитированием
Нет сигнала на Sat Integral T-9100 HD alexdzk Sat-Integral / Technosat 4 20.02.2023 20:39
Amiko SSD-549 FTA нет сигнала с Амоса rmm Схемотехника, Мастерская 45 25.11.2012 13:25
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
