Ресивер: OPENzdox X-810
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
19
доброго времени суток всем.
честно признаться я не могу точно сказать что это решение одно из самых,самых. темнеменее я пользуюсь только им уже на протяжении 5 лет.
ослабление в сигнал не вносит (насколько точно я могу измерить его.прямо на головке по шкале тюнера 78%,после устройства 78%) переключает мгновенно.по всем форумам написано что нужно использовать токо вч релюхи,токо спец разработанные печатные платы и тд.итп.
но тем неменее у меня получилось вот так:
при желании и для того чтобы не плутаться добавляю в пустой выход(если корпус из старого дайсика) светодиод например когда 0-на светится,когда 12в-светится.учитывая что выход 0-12в переключателя 50ма эта фиговина потребляет 20-25 ма.длина кабеля бывало и до 30 метров доходила но не больше.по опыту скажу что придлине кабеля от дайсика до тюнера около 50 метров "нет сигнала",уменьшил длину пошло без проблем.
используется реле рэс 55 а герконевое у него перекидная группа контактов норм.пол.контактов замкнутое,подали 12в разомкнулась 1-2,замкнулась 1-3. и все.делов на 5 минут.
59.2 Кб
385
63.1 Кб
320
Удачи и всего самого наилучшего.Всем 73!
1.2(S+A+H),1.2(75+80+90),0.9(53)+Usals/Arrox сетка(SRT-DM2100)
Openbox X-810,
Последний раз редактировалось GYI; 27.05.2007 в 12:48 .
11.07.2008, 10:13
#4
я тоже додумался сам до такого коммутатора.
есть один момент. пока я не припаял крышку к корпусу
работало очень плохо. припаял в 2-ух точках и загерметизировал
31.10.2013, 01:13
#5
Ресивер: s1,X820,Matrix2,Globo9600HD
GYI
какой номинал резистора на по питанию?
31.10.2013, 08:41
#6
75
qwertyui65
По питанию на что?
31.10.2013, 18:10
#7
По питанию на что?
паспорт-то на реле с фото не известен,известно РЭС55,видно стоит резистор явно последовательно обмотке реле.Не плохо было-бы знать паспорт реле или номинал резистора.Надеюсь,понятно излогаю.
29.01.2009, 14:52
#8
Ресивер: Amiko 8900, DreamBox 500S
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
18
жаль что фотки хреновые.
какой пасспорт на реле?
30.01.2009, 00:03
#9
18
http://www.relay-start.ru/products/c...konrele/res55/
Таблица технических параметров по исполнениям (паспортам) реле
04.02.2009, 04:54
#10
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
26
Кроме перелючателей 0/12V, приходилось делать переключатели которые автоматически переключаются в зависимости от поляризации H/V -14/18V соответственно. Так как многие каналы вещаются с одной поляризацией, то на один порт стандартного дисека можно повесить 2 спутника, например Amos, и АВС1 или Ямал При этом отпадает нобходимость в дополнительном проводе снижения, или управления.
Схема не намного усложняется. Транзистор любой отечественный
кт 315, кт 3102 . Реле Рес 55. Дроссель-безкаркасный, на оправке 2-3мм
4-5витков проводом подходящего диаметра . Удачи!
12.09.2009, 21:26
#11
За справедливость!
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
38
andrei7t
ВЫВОДЫ= Скупой платит дважды. А мастер теряет РЕПУТАЦИЮ. Экономиш копейку. а теряешь рубль и клиента.
Это точно!
12.09.2009, 21:29
#12
Ресивер: OpenBox 800
Это как игра в " в дурака" 3 раза подкинут один раз поймают. Попадались мне такие самоделки. И скажу вам не таясь. Что через неё проходит сигнал до 2 Гигагерц. и сделана она должно быть согласно СВЧ техники. А не так как любят многии "сопильки топором клеить ".
Пример из жизни . Вызывает меня клиент. стал плохо работать канал 2х2 на АВС. Прихожу Стоит тарелка 90 см неможет быть проблем. Замерил сигнал 75% по шкале Оренбокса. Спускаюсь на Хату. И бачу. Стоит токая вот прибамбаса самодельная в сплиторе ( 12 в переключатель). Отключаю ресивер клиента СтарТрек 55Х и подключаю свой Оренбокс 300 и што я вижу уровень сигнала 35% канал 2х2 (12670 V, sr 22000) а где же остальные проценты. Но Опенбох работает а Стартрек даёт выподение сигнала ( хотя он тоже должен работать и при таком уровне). Остальные чистоты показывают 45-55%. Отключаю прибамбасину и подключаю Опенбох на прямую .на кабель. 2х2 --50% . На остальных 45-55%.(ещё и полохой кабель поставили. на 20 м сигнал общий упал на 20% ) Подключаю его Стартрек на прямую на кабель.начал отлично работать. Показываю клиенту он в шоке. Начинает со мной спорить. ведь пол-года всё работало. только неделю неделю как начило глючить. Начинаю объеснять пункт за пунктом (на пальцах рук начинает не хватать. снимаю батинки). Подключаю в место прибамбасины заводской 12 в переклычатель. подключаю его Стартрек. всё заработало как надо. Клиент восторге (понятливый мужик оказался). Через недельку и кабель ему поставили хороший.
ВЫВОДЫ= Скупой платит дважды. А мастер теряет РЕПУТАЦИЮ. Экономиш копейку. а теряешь рубль и клиента. (Все устройства сделаные не по правилам (стандартам) с течением времени изменяют свои параметры не предсказуемо)
29.09.2009, 20:10
#13
правильно чувак сказал самоделки эти гавно несусветное и даже покупной китайский все равно трохи сигнал снижает но терпимо
22.11.2011, 10:33
#14
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Не согласен!-мои самодельные 0/12В на рэс55а в корпусе дайсика работают уже больше 4 лет-без жалоб клиентов!
25.11.2011, 09:55
#15
21
dot
Если не знаешь-промолчи.
Чушь полная.
Текущее время: 03:05 . Часовой пояс GMT +3.
