На форуме: 37
Старый 06.05.2015, 16:30   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию PROTEK 9300 X
Всем привет! А никому не попадался такой агрегат? Значит что с ним- качество сигнала и уровень есть -трансподер видит...идёт шкала поиска но каналы не находит. Бп отпадает так как напряжения в норме. Мне не известно как он себя вёл раньше....прошивался или нет ...
Старый 06.05.2015, 17:32   #2
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Не встречал. Фото материнки можешь сделать. Главное посмотри как ВЧ блок (и какой) привязан к процу. Судя по поиску проблема есть-(28 апр. 2015 г. - два тюнера PROTEK 9300X.с пультами.С глюком у обоих-сигналы транспондеров видят,а при сканировании каналов не находят)
Старый 07.05.2015, 08:39   #3
sat78
http://shot.qip.ru/00HUS4-5gbw3dxLq/ вот такая в нём материнка...
Последний раз редактировалось sat78; 07.05.2015 в 08:41. Причина: правка
Старый 07.05.2015, 09:33   #4
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
CI слот есть? Или подробней, о этой плате.
Тип файла: jpg tt.jpg 20.1 Кб 6
Старый 07.05.2015, 09:38   #5
Ещё желательно знать ,какое напряжение питания ВЧ блока и на чём собран или его название
Старый 07.05.2015, 10:16   #6
sat78
на вч наклейка- TDQR-F002F 509C2201 . питание - V-13 v H-18 v
Старый 07.05.2015, 10:27   #7
sat78
есть слот...
Старый 07.05.2015, 10:28   #8
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Это не питание. Это напряжение LNB Питание думаю стандартно-3.3В.
Я спросил за плату.Что на ней? Демодулятор,или CI интерфейс?
Ели есть слот,то отсутствие видео думаю,связанно с ним. Осцил в руки,и проверять прохождение сигнала проц-CI-Вч блок.
Старый 07.05.2015, 10:47   #9
sat78
Видео то есть - но пишет нет сигнала при том что качество и уровень есть.
Старый 07.05.2015, 10:52   #10
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Не видео,а видишь пункты меню. Не проходят данные от Вч блока до проца. При этом,сигнал есть, изо каналов нет.
Старый 07.05.2015, 11:23   #11
Тоже думаю что стандарт.sat78посмотри,может рядом стабилизатор стоит возле ВЧ блока.Замеряй сколько на выходе
General Satellite HD-9300 SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 0 26.11.2009 18:38
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
