На форуме: 17
Старый 27.04.2015, 10:07   #1
bsazp
Аватар для bsazp
Ресивер: Amiko 8900, DreamBox 500S
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
bsazp на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт Amiko Mini HD SE
по антенному кабелю затекла вода. кто то сталкивался с ремонтом этой проблемы в данном ресивере?
сами лепестки гнезда не пострадали. но сигнала нет.
интересуют наработки в данном вопросе форумчан.
заранее благодарен
http://imageshack.com/a/img537/7268/7Lza0n.jpg
http://imageshack.com/a/img913/6227/PjQWYi.jpg
http://imageshack.com/a/img901/8620/Vp1jTV.jpg
заходите поболтаем
Спутниковое ТВ и интернет
Последний раз редактировалось bsazp; 27.04.2015 в 10:17. Причина: дополнение
bsazp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 10:30   #2
Обнови пистоны на мат плате,скорее всего сгнили, и подпаяй блок проводками.Результат напишеш
Старый 27.04.2015, 13:31   #3
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
[QUOTE=bsazp;242612]по антенному кабелю затекла вода. кто то сталкивался с ремонтом этой проблемы в данном ресивере?
Нужно напильником сточить края входного разъёма,изнутри откусить и извлечь внутренние лепестки входного разъёма.На их место вставить и запаять лепестки из сгоревшего дисека.После этого промыть ацетоном или 647 растворителем плату тьюнера ,где есть белый налёт от воды.
Старый 27.04.2015, 18:36   #4
Я просто меняю сам разъем от другого вх. блока и восстанавливаю дорожки. Работы минут на 10-15 и разъем новый, даже не скажешь что менялся
Старый 27.04.2015, 23:00   #5
bsazp
Аватар для bsazp
http://imageshack.com/a/img537/8020/vBrXeR.jpg
напряжение B1 13,5/18,5 В меняется от смены поляризации
B2 3,2 В,
AGC 0,15 В,
IP IN QN QP все по 1,52 В,
SDA 3,2 В.
SCL и CLKO не подключал проводниками так, как на основной плате не было к ним дорожек.
в меню инсталляции попереключал транспондеры и выставил под свой дисек 1.1
сигнала нет. 5% шума присутствует
проводники на основной плате смотрел под микроскопом. подгнившие пистоны пролудил. на обороте платы дорожек нет
что ещё можете посоветовать???
заходите поболтаем
Старый 27.04.2015, 23:18   #6
Сообщение от bsazp Посмотреть сообщение
B2 3,2 В,
AGC 0,15 В,
SDA 3,2 В.
К SCL дорожка имеется,по фото хорошо видно
Старый 27.04.2015, 23:34   #7
bsazp
Аватар для bsazp
я сам как бы понимаю что квадратная шина должна работать, но слишком убедительным был обрыв дорожки на фото. резко и лак не поднят.
запаял перемычку и появился сигнал
теперь как бы это всё до кучи сложить...
заходите поболтаем
Старый 25.05.2015, 14:12   #8
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Скажите возможно ли отремонтировать. Амико мини хд.
Проблема нет сигнала на амосе через час начинает пробиваться если в меню установки выставить питание 13,5-18,5.
Старый 25.05.2015, 15:28   #9
Да,можно
Старый 23.01.2016, 00:33   #10
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
shyrik1974 пока неопределено
кто поможет Amiko Mini HD SE у меня дома интернет укр телеком работает сеть и ютуб и шара отнес тюнер соседу интернет пат телеком не работает ютуб сеть и шара пишет сервер не найден в дом входит только один провод подключаю к компютеру работает а к тюнеру нет
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 09:27   #11
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от shyrik1974 Посмотреть сообщение
Сколько вам лет?
Старый 20.04.2017, 14:22   #12
санёк1975
Ресивер: GI 9691M HD
санёк1975 пока неопределено
здравствуйте, ребята, подскажите марку маленькой микросхемы на 16 ножок, у меня в тюнере згорла, сняло крышу и какую поставить теперь не знаю(стоит рядом с болтом что дерхит плату со стороны антенны входа) тюнер GI mini
санёк1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 16:57   #13
drachuk1979
Аватар для drachuk1979
Ресивер: Dreambox500s.U2C+Maxi
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 30 раз(а) в 15 сообщениях
drachuk1979 на пути к лучшему
Здравствуйте!!!
Помогите, пожалуйста, решить проблему - тюнер Amiko mini HD при сканировании не находит каналы, сигнал есть - а кина нет.....
Порты DiSEqC выставлены правильно, кабель от антенны новый,коннекторы проверены, к сети подключается, прошивался разными прошивками и дампами, проводился сброс на заводские установки..... (танцы с бубном тоже были....).
Подключал к трем другим тарелкам - результат "0".
Спасибо.......
World vision foros combo t2/s2/c, Sat-Integral S-1237 HD , UCLAN Denys H.265 Pro Combo, Globo4100
4w,5e,13(0,9m),36e(1,2m)
drachuk1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 17:28   #14
Сказал(а) спасибо: 4,752
100% проблема в АТ88. Менять, прошивать, смотреть.
Старый 10.03.2018, 17:40   #15
drachuk1979
Сколько приблизительно будет стоить ремонт ??? Или купить другой тюнер за 400 грн.???
Спасибо.
Старый 29.08.2019, 23:55   #16
Dudik
Ресивер: Fulan
Dudik пока неопределено
Восклицание
Сообщение от санёк1975 Посмотреть сообщение
А фотку выложить? Или догадайтесь с трёх раз?
Это MP8126 регулятор управляющего напряжения и питание LNB
Dudik вне форума   Ответить с цитированием
Amiko Mini HD forte GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 1374 08.07.2021 19:03
Amiko Mini HD 0A070A00 проблема при обновлении. ur3abt GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 2 06.01.2018 17:35
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
