Тем: 4,588, Сообщений: 360,942, Пользователи: 159,903
На форуме: 43
Имя
Запомнить?
Пароль
Digital TV & Security system
Регистрация
Справка
Пользователи
Календарь
Форум VolSat
Общий
Схемотехника, Мастерская
Orton X-80 -сгорела микросхема tny 175 dg
Схемы тюнеров, jtag и другое
К странице...
Страница 1 из 2
1
2
Language
01.03.2015, 11:17
1
sat78
Ресивер:
Sat Integral9100 Аmiko SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 5,311
19
Искать родную или аналог подходит ? И главное чего могла сгореть -выгорела прям одна ножка...Рядом вздутый конденсатор вижу-может он виной.
sat78
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для sat78
Найти ещё сообщения от sat78
01.03.2015, 11:25
2
briz
Ресивер:
cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
16
Tny175 выгорает по причине высoxшего конденсатора 10 МК 400вольт ,меняй кондер и tny175
sat78
briz
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для briz
Найти ещё сообщения от briz
14.04.2015, 20:52
3
cjganz
Ресивер:
orton x80
tny175pn на tny275pn прошла успешна
sat78
cjganz
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для cjganz
Найти ещё сообщения от cjganz
14.04.2015, 22:11
4
sat78
Ресивер:
19
Подтверждаю!
sat78
Посмотреть профиль
15.04.2015, 08:28
5
koder
Ресивер:
много
Сказал(а) спасибо: 128
26
Выбирай.
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
106.6 Кб
340
Anat
sankr
sat78
valentin66
koder
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для koder
Найти ещё сообщения от koder
28.11.2015, 21:20
6
sat78
Ресивер:
19
Схемы одинаковые что Oртон х-80 что Ортон Х-80 RF ?
sat78
Посмотреть профиль
29.11.2015, 09:43
7
sat78
Ресивер:
19
к чему мой вопрос- имеется тюнер Ортон Х 80 RF уже ремонтированный . В TNY 1 и 2 ноги были спаяны между собой . по схеме этого нету ведь.
sat78
Посмотреть профиль
29.11.2015, 12:02
8
Ресивер:
все
Сказал(а) спасибо: 3,193
75
sat78
Имеются сомнения? Смотри даташит
sat78
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для kreshnot
Найти ещё сообщения от kreshnot
29.11.2015, 17:58
9
duman
Ресивер:
4100c
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
sat78
Если в ТПИ есть доп-обмотка и диод на подпитку Шима то не должно быть соединения.А так как в последних БП встречается их отсуствие то как с випер22 все могет быть???В даташитах приводят всегда класическое включение мс,а есть еще и не традиционные варианты от умельцев и разработчиков поднебесной.Пройдитесь по дорожках этих выводов...
sat78
duman
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для duman
Найти ещё сообщения от duman
29.11.2015, 22:02
10
sat78
Ресивер:
19
бывший владелец говорит паял точно так как стояла и родная микросхема .
sat78
Посмотреть профиль
29.11.2015, 22:24
11
Ресивер:
Amiko A3, Alien 2
24
sat78
Ну если ты считаешь себя умнее владельца глянь схему на Х80 - есть же такая. Или на плату глянь - там есть зазор между ногами 1 и 2? Вроде не наблюдал.
А вообще задавая такие вопросы опасно для жизни брать в руки пальник.
sat78
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для fa1978
Найти ещё сообщения от fa1978
30.11.2015, 00:55
12
duman
Ресивер:
4100c
23
На реальной плате Х80 (без никаких добавок) в отличии от выложенной схемы SEARCH между колектором оптопары и первым выводом шима есть резистор PR6 200ом, А стабилитрон PDZ1 (а не Д3) включен паралельно только PR3 24ком и анодом соединен с вторым выводом шима.НЕТУ никакого соединения 1-2 выводов шима.
sat78
duman
Посмотреть профиль
30.11.2015, 09:40
13
sat78
Ресивер:
19
Вот и я сравнивал материнку Ортон Х80 и Ортон Х80RF . Чего же и советуюсь.
duman
sat78
Посмотреть профиль
30.11.2015, 21:31
14
sat78
Ресивер:
19
Тюнер включается...секунд на пять -десять и светодиод начинает медленно притухать.Может вообще погаснуть а может еле еле светить.Иногда резко засветится как положено.Такое впечатление как где то обрыв или непропай...
sat78
Посмотреть профиль
30.11.2015, 21:39
15
duman
Ресивер:
4100c
23
А оптопара новая? Светодиод это одно,а какие величины выходных напряжений при этом,
sat78
duman
Посмотреть профиль
30.11.2015, 22:10
16
GUK
Ресивер:
Opticum AX51 4K,GI S8120,Openbox S3CIHD&S3 Mini II
25
duman
типа этого
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
113.3 Кб
98
sat78
GUK
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для GUK
Найти ещё сообщения от GUK
30.11.2015, 22:51
17
sat78
Ресивер:
19
duman
оптопару поменял-тоже самое .
sat78
Посмотреть профиль
01.12.2015, 00:02
18
koder
Ресивер:
много
26
sat78
Другое дело...Выпаяй дроссель (который после кондера),под ним увидишь тонкую дорожку, на оптрон. Вот ее под клеем сожрало.. Обычно так.
Еще из практики на 2х тюнерах, транс приказал долго жить.Но признаков запуска не было.
hunter-001
sat78
koder
Посмотреть профиль
01.12.2015, 00:23
19
sat78
Ресивер:
19
При потухшем светодиоде напряжения есть хоть и чуть отличаются от схемы. Ну попробую выпаять дроссель ещё мало ли.
sat78
Посмотреть профиль
01.12.2015, 00:45
20
duman
Ресивер:
4100c
23
Странно Вы sat78 ремонтируете.Упрямо не озвучите величины напряжений на выходе БП а все у Вас по *светодиоду*.Если БП запустился и возможно выдает нормальные стабильные напряжения то моргание диода это может быть другая *опера*...???
GUK
sat78
duman
Посмотреть профиль
Страница 1 из 2
1
2
Предыдущая тема
Следующая тема
Версия для печати
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Russian to...
Укаїнська
English
Deutsch
Francais
Italiano
Български
Cesky
Polski
Suomi
Romana
Espanol
Portugues
Svenska
Norsk
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Русский
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Japanese
Korean
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Разделы сайта
Сайт и Форум
Правила
Объявления
Вопросы к администрации сайта
Общий
Справочник
Спутниковые новости
90.0°E Yamal 401
85.0°E Horizons-2 / IS-15
80.0°E Express 80
75.0°E ABS-2
56.0°E Express-AT1
53.0°E Express-AM6
40.0°E Express-AM7
39.0°E HellasSat 2
31.5°E Astra 5B
19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
9.0°E Eutelsat 9B
4.8°E Astra 4A
4.0°W Amos 2/3
Другие спутники
Архив новостей
Эфирное и Кабельное ТВ
IPTV приставки
IPTV на OC Spark
Кардшаринг
Софт для Карт
Софт для Модулей
Софт для Программаторов
Схемы
JTag/Dump
Мир HDTV, 4K и 3D
"НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E)
Другие провайдеры и операторы
Спутниковые ресиверы
Спутниковые SD Ресиверы
Arion, Ferguson, Lemberg...
Софт для Arion, Ferguson...
Ferguson AF-3100CR
Cosmosat
Cosmosat HD
Cosmosat 74xx
Cosmosat 78x0 USB PVR
DRE
Eurosat
Galaxy Innovations
GI S2020 / S2030 / S2050
GI S2121
GI S2464
GI S2026 / S2126
GI S6126
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
Globo 7xxx (ALI3329B)
Globo 7xx0CR (STI5119)
Opticum 4xx0с (ALI3329C)
Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Opticum 4060CX (Ali3329CA)
Golden Interstar
Софт для Golden Interstar
Hivision
Humax
OpenBox
Openbox F300,F5х0,X8x0
Openbox X-730/750/770/790
Openbox CI-7x00PVR
Openbox S1 PVR
Samsung
SkyGate
Smart
StarTrack
Strong
Technosat
WinQuest
Другие
AlphaBox
Amiko HD
Eurosky HD
Ferguson HD
Galaxy Innovations HD
GI S2028 / S2628 / S3489 HD
GI S6638 HD
Прошивки Spark
Enigma 2
GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI HD Slim Combo
GI HD Slim, GI HD Slim Plus
Gi S6638
GI SUNBIRD
Globo, Opticum, Orton HD
Globo 9500 HD PVR
Globo 9600 HD PVR
Globo HD S1
Globo HD X405p,X406p
Globo HD X550 CXCI PVR
Golden Interstar 890 CRCI HD
Golden Interstar S905 HD
Golden Interstar S980CRCI HD
Golden Media 990 CR PVR
Jeferson
Jeferson X-103 HD K3
Octagon HD
OCTAGON SF 918 HD
OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Orto / Lorton
Openbox HD
OpenFox
Optibox HD
Q-Sat
Sat-Integral / Technosat
Sat-Integral S-1226 HD K3
Satcom
SkyGate HD
SkyPrime
SKYWAY HD
StarTrack HD / Star Trak HD
Tiger HD
U2C / uClan
U2C S+ Mini/Maxi
U2C M2 Mini/Maxi
U2C Master, Master+
U2C A1ternativa
U2C B6
U2C Denys H.265
U2C 4K
U2C K3 mini
World Vision
World Vision Force1, Force1+
World Vision S718CI+
Другие HDTV ресиверы
Android Based Receivers
Openbox AS-1 / AS-2
Ключи SoftCam.key для Android
Dbox2
DreamBox
Софт для DreamBox SD
Image для DM500
FAQ для Dreambox
EMU для Enigma1
Ключи SoftCam.key для Enigma1
AB IPBOX HD, Sezam HD
Image для AB IPBOX 9xxxHD
Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD
FAQ AB IPBOX HD
Azbox HD
Dreambox HD
Софт для DreamBox HD
GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2)
GI VU+ SOLO2 (Enigma2)
VU+ SOLO SE (Enigma2)
VU+ SOLO 4K (Enigma2)
GI VU+ UNO / S8895 (Enigma2)
GI VU+ UNO 4K (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO2 (Enigma2)
GI Genius E3HD
Kathrein HD
Xtrend / World Vision
EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Plugin (Плагины) для Enigma2
Picons (Пиконы)
Skins (Скины) для Enigma2
Ключи SoftCam.key для Enigma2
Приборы для настройки антенн
Openbox
Openbox SF-10
Openbox SF-20
Openbox SF-30
Openbox SM-200
Primuss3
SatLink
Amiko, Galaxy Innovations
xFinder
MultiTracker
Sat Integral
PC DVB cards
DVB-карты
Инструкции/FAQ
Просмотрт ТВ на ПК
Плагины/Plugins
Спутниковый интернет
Рыбалка
Эфирное и кабельное ТВ
Эфирное телевидение DVB-T/T2
Антенны эфирные (DVB-T/T2)
Eurosky T2
Lorton T2
Strong T2
Openbox T2
Q-Sat T2
Satcom T2
Tiger T2
Sat-Integral T2
Trimax T2
U2C T2
World Vision T2
Электронный мир
Компьютерная техника
Принтера / Printers
Canon / HP
Epson
Samsung
Xerox
Железо / Hardware
Программы / Software
LG TV
Samsung TV
Philips TV
Panasonic TV
Hitachi TV
Мобильная связь
Схемы для мобил
Прошивки для мобил
Коды и Мануалы для мобил
Apple
Nokia
Консоли и приставки
GPS навигация
Навигационное ПО и Карты
Автоспутник
Навител
City Guide
Destinator
Garmin
iGO
MioMap
Navigon
Ozi Explorer
TomTom
Другие
Альтернативное меню
320x240
480x272
800x480
Бытовая техника
DVD-Players
Медиаплееры
Xtreamer
Пожарно-охранные сигнализации
Домофоны
IP Видеодомофоны
Аналоговые Видеодомофоны
Системы видеонаблюдения
IP Видеонаблюдение
Разное
Спорт
Флейм
Мусорка
Архив
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Редакторы и загрузчики для Orton X80
tanda
4
28.02.2017
17:00
помогите orton 403
kyk
42
15.01.2017
20:17
Текущее время:
15:13
. Часовой пояс GMT +3.
