На форуме: 33
Старый 13.02.2015, 20:42   #1
rahim63
Ресивер: openbox sx 4hd
rahim63 пока неопределено
По умолчанию startrek srt2010hd
сам рес startrek srt2010hd а прошивка от опн с5 стоить. 2 дефекта,1 сеть не работает,2 тп ловит а каналы нет.И ешо память fm 24c02b спасибо.И жду ответа
rahim63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 18:34   #2
rahim63
Всем привет.Startrek srt2010 софт от с5, сет не работает и кана ли не сохраняет. софт менял не однократно не чего не меняется,софт ld 2,54.Снял через терминал вот это.
U-Boot 1.1.2 (Feb 9 2011 - 13:20:23) - st2.0-14
 3FrTs
init started: BusyBox v1.14.2 (2009-12-14 17:23:28 KST)
root::0:0:root:/root:/bin/sh
Setting hostname HD_PVR
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
LOAD Unified modules
LOAD embxshell
Starting FTP server: vsftpd.
Starting app: ##### Get System Information OK! #####
STLIB_Init......
No such file or directory: No such file or directory
WARNING : Errors encountered during boot, code = 0x0000000
ary :
PWM_Init() Failure
BLAST_Init() Failure
[00:00] --STLIB_Init OK
_____, I2CWrite Error[1]uiSlaveAddr[0]
, (0)[6c 0 0 0]
Stv6418_Init STI2C_Write failed 1
StarCi_I2c_Write I2C_Write error1 1 (0 1)
Front_IrInit : et6202_fd(ffffffff)
[FRONT] front_fd=27
# VFD type : 10001, ver : 1
_micom_type : 10001
..... pes start [0][0], slot 0
..... pes start [1][0], slot 0
..... pes start [0][0], buffer 0
..... pes start [0][0], signal 0
..... pes start [1][0], buffer 0
..... pes start [1][0], signal 0
..... pes start [0][1], slot 0
..... pes start [1][1], slot 0
..... pes start [0][1], buffer 0
..... pes start [0][1], signal 0
..... pes start [1][1], buffer 0
..... pes start [1][1], signal 0
StarCi_I2c_Read I2C_Read error3 : 1 (1 1)
StarCi_I2c_Write I2C_Write error1 1 (1 2)
StarCi_I2c_Read I2C_Read error3 : 1 (2 2)
StarCi_I2c_Write I2C_Write error1 1 (2 3)
====== Start Main Application =============
[03:96] --Init Wi OK
Appl> [04:67] --[START] ReadMultiDescrCAMList =====
[04:67] --[END] ReadMultiDescrCAMList =====
multi cam list ver info : cfg[1] cur[1]
VTG_SetMode
vmix[0] VID_LAYER0
vmix[0] GFX_LAYER1
vmix[0] VID_LAYER1
vmix[0] GFX_LAYER0
что это означает спасибо.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
