На форуме: 5
Старый 22.09.2014, 19:52   #1
ULTRA1987
Аватар для ULTRA1987
Ресивер: Golden Media
ULTRA1987 пока неопределено
Восклицание JTAG BIGSAT 6500 LUX
Сделал JTAG на микросхеме. Соединяю с программой и лога нет. Т.е не определяет флеш. Резистор в точку 35 припаял +3.3В. Может порт не правильно выбран в программе
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 199923
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = FFFFFFFF
ULTRA1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 20:27   #2
Сказал(а) спасибо: 4,730
Сообщение от ULTRA1987 Посмотреть сообщение
CPU ID = FFFFFFFF
Проблемы с ЖТАГом или до него. Должны появиться 0000. Это признак работы ЖТАГа.
Старый 22.09.2014, 21:05   #3
Сказал(а) спасибо: 3,192
Speed = 199923
CPU ID = FFFFFFFF
Прога не видит проц.Проц не переведён в режим отладки ,не рабочая плата EJTag-а, не правильная распайка кабеля,не стоит драйвер (если ХР),не включён порт в биосе и т. д.
Начни с проверки порта
Старый 22.09.2014, 21:17   #4
ULTRA1987
Восклицание
Проц перевел. Припаял резистор к месту R35 верхняя точка. там нет резистора пустое место. к нему 3.3 в подал. распайка правильная. драйвер поставил. порт включен и режим ецп+епп
Старый 22.09.2014, 21:26   #5
ULTRA1987
не знаю что было теперь вот...
FileVersion = 1.0.6.16
CPU ID = 00000000
Старый 22.09.2014, 21:38   #6
ULTRA1987
Старый 22.09.2014, 21:48   #7
пробуй по умолчанию,нажми "конект",не пойдёт поменяй базовый адрес ВFC00000
Покажеш потом лог
Старый 22.09.2014, 22:05   #8
ULTRA1987
kreshnot, все без изменений... поменял на ВFC00000
Speed = 205408
CPU ID = 00000000
Старый 22.09.2014, 22:12   #9
попробуй переключить тип флеши
Старый 22.09.2014, 22:24   #10
ULTRA1987
менял... все без изменений...
Старый 22.09.2014, 22:33   #11
ULTRA1987
Commercial Photography
Старый 22.09.2014, 22:40   #12
ULTRA1987
Piccy.info - Free Image Hosting
Старый 22.09.2014, 23:56   #13
у меня по такой схеме хреново работает,кинь резисторы подтяжки,может попустит.
пользовался EJTag-ом на 74hct245n или без микрухи,проблем не было никаких
Старый 23.09.2014, 00:48   #14
ULTRA1987
может я не правильно подключил ? у меня вот такой пазъем тоже. Земля нижний контакт, а дальше как ? снизу вверх
Старый 23.09.2014, 01:06   #15
ULTRA1987
kreshnot, резисторы подтяжки вообще-то там стоят... на 22кОм. все сделано по схеме...
Старый 23.09.2014, 01:27   #16
ULTRA1987
Вычитал что резисторы на 22 кОм ставятся, если процессор STi 5518 и 2,2 кОм на другие. может поменять ? кто какие ставит ?
Старый 23.09.2014, 08:01   #17
1-корпус, 2-TCK, 3-TMS, 4-TDO, 5-TDI, 6-TRST
Корпус разъёма EJTag-а соединить с pin 15,18...25
резисторы подтяжки поставь на 2.2к
попробуй ещё по такой схеме(микруха там не 244 но смысл тотже)
Старый 23.09.2014, 14:49   #18
ULTRA1987
а 2.2 кОм не мало ? ничего не будет ?
Старый 23.09.2014, 14:56   #19
может и будет,дырка от бублика
сделай без микросхемы на резисторах,займёт времени пару минут и работает хорошо
Старый 23.09.2014, 22:44   #20
ULTRA1987
Собрал на резисторах, все заработало) Теперь по порядку... Если была залита не та прошивка изначально (ПЕРЕД ТЕМ КАК УМЕР) то что надо теперь заливать ? лоадер (boot 1.1.1) или дамп ?
HTML код Вкл.
Bigsat BS-S67 CR хотей Другие 37 18.07.2020 15:01
Dreamsky3000/6000/6500/skyon-1350 FCBB2001 Другие 0 20.09.2014 03:03
BigSat DSR 6500Prima любомир хорт Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 7 19.02.2012 21:10
Прошивки BigSAT 67 LeoLeo Софт для Golden Interstar 4 14.03.2011 13:34
all jtag pinouts распиновка ресиверов под jtag SLAVASAM JTag/Dump 0 05.01.2008 16:27
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
