Тем: 4,642, Сообщений: 359,820, Пользователи: 159,609
На форуме: 20
Старый 06.07.2014, 21:14   #1
александр67
Аватар для александр67
Ресивер: GM990Reloaded,Strong6205
александр67 пока неопределено
По умолчанию параметры трехфазного двигателя
Заранее прошу прощения за тему не из нашего форума,просто я счел глупостью регистрироватся на форумах по электротехнике,которыми интерисуюсь крайне редко.А так как здесь обитают не менее опытные и знающие люди,то я думаю им не составит труда помочь подобрать пусковой и рабочий конденсаторы к моему трехфазнику?Дело в том что на шильде имменно мощьность разобрать невозможно.А вот остальные параметры-тип:АОЛ 31-4;1470об/мин;cos-0.76;220/380 2,8/1,6;КПД-75пр;вес-11,5кг;г.в.-1958,Харьковский завод СОВНАРХОЗ.Как видите вещь довольно раритетная,но работает подключенный через конденсатор емк.10мкф довольно жыво.запускал через шкивок шворкой.К моему стыду моих познаний в электротехнике нехватает,что бы по остальным параметрам вычислить нужную емкость.А методом подбора тоже не очень-нужно покупать конденсаторы.Да, подключен он кажется на звезду так как работал на предприятии а сделать я хочу простой наждак от 220.Спасибо.
Я не ангел и не бес,лиш усталый странник...
александр67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 21:37   #2
stepan71
Аватар для stepan71
Поблагодарили 1,897 раз(а) в 751 сообщениях
Вес репутации: 30
На 1 квт надо ёмкость помоему 70мкф
Старый 06.07.2014, 21:44   #3
Вес репутации: 28
Сообщение от stepan-dimov Посмотреть сообщение
Правильно.И ещё можно по диаметру вала узнать мощность,но нужно найти в Гугле таблицу для вычисления мощности по валу,а потом и подобрать конденсатор.Но вес чего-то сильно большой для 1 квт.
Старый 06.07.2014, 22:16   #4
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
Сообщение от александр67 Посмотреть сообщение
.Да, подключен он кажется на звезду так как работал на предприятии а сделать я хочу простой наждак от 220..
Если выведено 6 концов, то желательно переключить его со звезды на треугольник, по схеме 1-6, 2-4, 3-5, будет меньше потеря мощности. Подключение на звезду предназначено именно для напряжения 380 В.
Тип АОЛ 31-4 должен иметь мощность 2,2 кВт.
Пусковая емкость,действительно, составляет 60 -70 мкФ на киловат мощности. Именно пусковая. Если есть необходимость оставить и рабочую емкость, она должна быть в 5 -6 раз меньше пусковой.
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 22:27   #5
Сказал(а) спасибо: 3,149
Вес репутации: 73
Сообщение от satfan1 Посмотреть сообщение
А ты лично пробовал при таком включении запустить ?
Старый 07.07.2014, 11:09   #6
Вес репутации: 28
А какая разница-звезда или треугольник.Есть двигатели,что лучше работают на звезде и большинство,а особенно старые,как у нашего пользователя Александра.У меня на наждаке в гараже стоит 1,5 квт.1500об/мин.переключённый на звезду с пусковым конденсатором 100 мкф. и рабочим 50мкф.Работает хорошо.
Старый 07.07.2014, 12:36   #7
Вес репутации: 73
Всё верно,исходя из первого поста нужно оставить включение звездой
Старый 07.07.2014, 18:24   #8
satfan1
Аватар для satfan1
Счастье
Конечно, пробовал, и разные серии двигателей. До 3-4 -х киловатт прекрасно запускались и работали. Даже вместо емкостей ставил активное сопротивление в виде лампы накаливания 500 вт и 1000 вт, и тоже нормально работали...Или давал третью фазу от другого, вспомогательного двигателя, и тоже, работали. А ты засомневался ?
Старый 07.07.2014, 18:49   #9
Вес репутации: 73
Да,ты прав и сейчас сомниваюсь
Старый 07.07.2014, 19:18   #10
александр67
А где такие применяются?
Старый 07.07.2014, 19:54   #11
Grin
Ресивер: Opticum 9500 HD
Grin пока неопределено
Можно купить инвертор ,это дороже, но для двигателя будет штатный режим , сдвиг между фазами 120* , а не 90* как с кондерами или с лампами (как активное сопротивление может сдвинуть фазу , не знаю). При одной фазе и работе с конденсатором, первая гармоника составит не более 35%, т.е. из 2кВт останется 700Вт. О КПД лучше не говорить. Инверторов море- от 100Вт до ... . С питанием от одной фазы более 2,2кВт не встречал. Выходная частота от 1Гц до 1кГц, выходное напряжение 30-100%, защита от КЗ. Стоимость конденсаторов, работающих на 50Гц тоже надо учитывать.
Grin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 17:56   #12
александр67
Если можно пож. поподробней-как точно называется ваш прибор какая цена?В наших магазинах електротехники о инверторах не слихали.
Старый 08.07.2014, 19:07   #13
Grin
Набери в любом поисковике : инверторы ( преобразователи) для трехфазных двигателей. Когда я работал , в наших приборах их применяли.
http://www.electrotechnica.ru/preobr...stoti_ABB.html
Старый 08.07.2014, 22:18   #14
александр67
А вас совсем не волнует тот факт,что по стоимости одного инвертора можно купить пять заводских наждаков!!??
Старый 08.07.2014, 22:47   #15
Grin
Меня не волнует цена, ибо я ими не торгую. Самый простой инвертор (без тормоза и т.д.) стоил около 100 $( это почти 10лет назад,когда я работал) а нормальное точило за 20 $ мне не попадалось, если только с коллекторным движком.
Старый 09.07.2014, 12:21   #16
Вес репутации: 28
И все моторы на 220-в,без конденсаторов.
Старый 09.07.2014, 17:51   #17
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
включи в триугольник ставь кондики от старого тв через кнопку и точи на здаровие кондеки от ламповово тв 150 150 мкф будит работать долго и упорно
держишй кнопку пока набирает обороты и не надо никаких ращетов
ничего они работают пару секунд только для запуску у меня на 4 кв ставил 1500 мкф включаитса вместе с дку через ремень работает 3 года без проблем а на барахолке с прбором можно найти хорошие кондики за гроши у меня есть свои я мкф не жэлею
ничего что они постояные они работают пару сеунд но надо их хорошо изолировать ведь корпус это ток
а если хочешь расчеты заиди на саите школа электрика
Последний раз редактировалось RW011; 29.09.2018 в 15:28.
Старый 09.07.2014, 18:42   #18
satfan1
Аватар для satfan1
Хреновый совет...Во-первых, в БП ламповых телевизоров стояли электролитические конденсаторы, которые расчитаны на применение в постоянном токе, а здесь - переменный, и они, конечно, запустят двигатель, но и в любой момент могут просто взорваться. Оно ему надо ? А во-вторых, их еще надо найти, разве-что, на барахолке, и то, 100-летней давности, высохшие...
Для этого случая - все-таки лучше найти на радиорынке емкости, штук 5 по 30 Мкф, или 7 шт по 20... Раньше такие стоили примерно по 1 грн за 1 мкф...То-есть, можно вложиться в 150 грн, не так уж и разорительно, зато гемора меньше...
Старый 09.07.2014, 20:21   #19
Вес репутации: 73
Для запуска можно ставить электролиты, только ёмкость нужно ставить примерно в два раза больше,как рабочий конденсатор ставить нельзя.
изолировать нужно,всё верно
ведь корпус это ток
правильно будет - корпус конденсатора под напряжением
Старый 09.07.2014, 21:58   #20
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
На шильде имменно мощьность разобрать невозможно.А вот остальные параметры-тип:АОЛ 31-4;1470об/мин;cos-0.76;220/380 2,8/1,6; а сделать я хочу простой наждак от 220.Спасибо.
Александр,мощность определяется по закону Ома Р=UxI гдеU=220 а I=2,8А или 380x1.6.(курс физики 8й класс).Получаем 600W.Большой вес из-за низкой магнитной проницаемости.50 годы выпуска.Емкость конденсаторов рассчитывается так,на каждые 100W=7мкф(6x7=42мкф).Если двигатель будет применяться для наждака его мощность можно уменьшить.Для этого его надо включить звездой .При этом мощность уменьшится примерно до 300W.Ёмкость =20мкф на напряжение 500-600в.Конденсаторы должны быть метало-бумажные МБМ ,лучшие МБГЧ .
Технические параметры Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence SLAVASAM Golden Interstar 890 CRCI HD 2 14.10.2009 19:08
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
