На форуме: 3
Старый 30.04.2014, 10:18   #1
zuza
Ресивер: skyway clasik4,gi 8120,skyway nano3
Поблагодарили 113 раз(а) в 82 сообщениях
zuza пока неопределено
По умолчанию как сбросить на заводские установки мотор BIGSAT
привет всем владельцам данного чудовища. заглючил у меня мотрчик это распространенная болячка данного мотора а именно при посыле команды идти на 0 он доходит до нуля и разворачивается на 10 градусов на запад. кнопки сброса у него нет. на форуме альяно про это написано но както мутно и давно это было новых тем нет по исправлению проблемы мож кто сталкивался разложите все подробно как это сделать.зажим обоих кнопок не помогает микрухи вытаскивал из панельки тоже ничего . короче ничего не помогает лечится это только плагином Plugin SS2DiSEqC v1.8 но как подробно инфы не нашел. а ведь исправно все работало снял на ревизию и тут такая засада.
zuza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 01:53   #2
zuza
проблема решена все оказалось савсем несложно
Старый 01.05.2014, 07:20   #3
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от zuza Посмотреть сообщение
Поделитесь опытом для следующих поколений.
Старый 07.05.2014, 23:11   #4
zuza
кнопок сброса у данного мотора нет. моторчик неплохой но с характером может вдруг не с того не с сего начать жить сваей жизнью а именно сбивается положение 0 у ккогото на 10 градусов у когото больше у когото вообще уезжает в крайнее положение и отказывается работать.если вдруг у вас случится такая засада то особо не растраивайтесь моторчик можно подлечить с помощью компа и двб карты. итак берем SS2 у меня была именно эта карта или чтото подобное устанавливаем в комп устанавливаем програму прогдвб заменяем драйвера на пропатченые устанавливаем плагин DISEqC-1.18 от Mibi или (1.19) и DISEqC Test. далее все запускаем запускаем дисек в командной строке прописываем
Достаточно с DVB SS2 картты через ДИСЕК подать команды E0 31 63
(в командной строке над кнопкой RAW)на снятие лимитов,
а потом послать на 0 написав в командной строке E0 31 6E 00 00. ну вот собственно и все . и ваш моторчик снова стал послушный и понимает идти на 0. для обычных пользователей простых ресов конечно эта инфа непонятна и поэтому чтобы стало понятно нужно найти знакомого у которого стоит в компе спутниковая карта или же придется осваивать курс по пользованию двб карты установку ее и настройку только тогда вам станет все понятно.
Старый 04.05.2016, 12:30   #5
vladimirvz
Ресивер: orton4100c
Сказал(а) спасибо: 64
vladimirvz может только надеятся на улучшение
дамп прошывку на глобо х90 0.8W_4W_4.8E_13E_19.2E_39E_46Е_53Е_55Е_6 0E_75Е_85. 2E_90Е. заранее спасибо
vladimirvz вне форума   Ответить с цитированием
Bigsat BS-S67 CR хотей Другие 37 18.07.2020 15:01
Проблема установки OpenXCAS !!!! Vasquez Azbox HD 1 15.08.2011 17:33
Прошивки BigSAT 67 LeoLeo Софт для Golden Interstar 4 14.03.2011 13:34
Globo и стандартные заводские настройки. CKBB Globo 7xxx (ALI3329B) 7 15.01.2009 09:30
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
